generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/p9270035_transcoded_429.avi....
generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/p9270034_transcoded_107.avi....
Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Рустама.
abap
тема: SGTC от Рустама.Ответить с цитатой
Всем привет !!!
И так, начну...
Начал делать СГТЦ еще в начале лета, и постепенно всё это время приобретал, находил, спрашивал, доставал, иногда тырил компоненты для катушки.
Вот параметры:
Первичка:
Внутренний диаметр: 18 см,
Внешний диаметр: ~62 см,
Высота подъёма: 4 см,
Провод: алюминий А25 (честно заказанный и купленный в магазине).
Вторичка на картонно-трубе от линолиума:
Диаметр трубы: 12 см,
Длина намотки: 71,5 см,
Провод 0,47 мм (хз, по меди или по изоляции).
Торы:
1 - гофра 10 см, диамерт тора 32 см,
2 - гофра 13,5 с, диаметр тора 46 см.
Питание: 2 трансформатора MOT.
В балласте стоят 7 дросселей ЛДС, каждый примерно по 30-40 Ом, но один имеет сопротивление 90 Ом, не просаживается ли мощность на нём??
В качестве фильтра НЧ поставил четыре капа последовательно по 1,5 нФ/3кВ, перед дросселями, после МОТов.
MMC: ну её в принципе нет. Smile
Сделал самодельный плоский кап:
48 обкладок фольги.
Между каждой обкладками ложил: Б-П-П-П-Б. Это газетно-бумага и пленка. Каждый кусок бумаги пропитывал в трансформаторном масле. Сложил все это на фанерном основании, предварительно установив напрявляющие стойки из стержней гелевых ручек (видны на фото). Потратив на сборку 6(ШЕСТЬ) часов и ахуев от этого, я потом сжал все это, встал на него, чтоб выдавить масло и пузыри воздуха. но они все равно там остались..
По расчету он должен иметь емкость около 50 Нф.
Разрядник:
Мотор на 19 Вт, ~2500 об/мин от старого кассового аппарата. В итоге примерно 200 BPS.
Включал вчера и сегодня:
Было громко, но приятно после такого долгостроя... Smile
Пробовал с одним и с двумя торами, но разницы большой не было, видать емкость конденсатора мала для работы на два тора. Разонанс ловил в районе 6 витка.
Кап снабдил разрядником, установил промежуток около 7-8 мм, и он раз в пару секунд хлопочет. Но нагрева капа не заметил, либо через 3-4 миллиметровую текстолит тепло не прошло Smile .
Сейчас еще фотки выложу.
Добавлено: Sun Sep 27, 2009 9:00 pm
Торроиды, склеенные холодной сваркой.
Каркас для первички, и пенёк для вторички.
Предварительный внешний вид установки. И справа вторичка стоит.
Разрядник вид сбоку.
RSG вид сверху.
abap
тема: Продолжаю.Ответить с цитатой
Ещё фотографии.
Добавлено: Sun Sep 27, 2009 9:05 pm
Самодельный кап. Видны напрявляющие стойки, защитный разрядник сверху, и много слоёв пленки, которая в масле вся.
Алюминий А25 для первички.
Собственно мое рабочее место.
Вся установка в целом виде :)
Красиво :)
Самодельный конденсатор. Чтоб не пачкать все маслом, положил его в мусорный пакет.
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Неужели впервые в жизни флая кто-то таки не ограничился пустым трепом и сделал самодельный кап, который реально работает в тесле? За это - зачет автоматом.
Добавлено: Sun Sep 27, 2009 9:08 pm
abap
Ещё фотографии при включении Smile
В итоге пока около 45 см стабильного стриммера Smile получил!
Добавлено: Sun Sep 27, 2009 9:09 pm
Стриммер.
Стриммер.
Стриммер.
-=NaPaLm=-
Красавец!!!!!!!! молор!!! Резонанс искал?
Добавлено: Sun Sep 27, 2009 9:28 pm
Хорош! А что с самопальным капом заставил работать- так и вовсе.
Теперь бы туда ещё подобающую ММС- совсем замечательно будет.
Добавлено: Sun Sep 27, 2009 10:22 pm
Несип
Блин, пока мой аналогичный кап работал, надо было тоже выложить фота/видео. =)
Замечательно, что с капом работает!
но нагрев проверь... что, кстате, за пленка? файлы для бумаги, или иное что-то?
Добавлено: Sun Sep 27, 2009 11:23 pm
abap
Спасибо!!!
Пленка какая-то промышленная, толщиной около 0,15 мм.
На счет тепла: через структура капа (её видно на фотке) тепло либо не прошло и я его не почувствовал, либо он на самом деле не нагрелся отлично !
Вчера и видео сняли, попробую сжать его до заливаемого размера и выложу.
Добавлено: Mon Sep 28, 2009 6:26 am
abap
тема: Небольшое видео.Ответить с цитатой
Вот немного видео с этим капом.
Но на нем стриммер поменьше кажется.
Вспомнил про пленку. Этом пленкой на кирпичном заводе кладки из готовых кирпичей заворачивали.
Добавлено: Mon Sep 28, 2009 9:36 am
P9270035_transcoded.avi (230,84 Кб)
Там смех от того что кот испугался шума Теслы :) P9270034_transcoded.avi (124,15 Кб)
Внизу срабатывает защитный кап.
-=NaPaLm=-
Попробуй поднять вторичку до начала первички.
Добавлено: Mon Sep 28, 2009 1:17 pm
abap
Включал сейчас ещё Теслу и заметил что стриммер меньше стал, незнаю почему.
И тут возникло пару вопросов:
1. Попробовал с имитировать работы ТЕслы со статическим разрядником. Повернул диск в положение, при котором должен быть сработать РСГ, и включил Теслу, не включая двигатель РСГ. В итоге стриммер был жирнее и ярче, но он сразу уменьшался. Это изза того что разрядный промежуток не продувается и в нем возникла дуга?
Добавлено: Mon Oct 05, 2009 7:32 pm
Из-за разогрева электродов снизилось напряжение пробоя.
Добавлено: Mon Oct 05, 2009 7:47 pm
abap
Потихоньку дорабатываю, улучшаю катушку и возникло пару вопросов:
Достал пульт 4-х кнопочный, не новый, но рабочий и без провода. (на 6,3А)
Думаю замутить с ним так:
1 - управлять мотором и МОТ*2, но тогда придется силовой провод искать длинный до пульта.
2 - либо для включения использовать реле, а самими реле управлять с пульта, тогда к пульту нужен маломощный провод, который удобен и уже имеется. И к тому же я думаю будет меньше потерь мощи с короткими силовыми проводами. Для двух МОТ у меня есть реле: 30А 240VAC.
После этого буду РСГ переделывать, точнее делать новый с Пылесосовым двиглом.
Но с ММС пока буду работать с тем, что пока есть...
Добавлено: Wed Oct 07, 2009 8:04 pm
Естетственно, - делай промежуточное реле, чтоб не тащить силовуху через длинный кабель (особенно провода первички МОТов).
Добавлено: Wed Oct 07, 2009 8:15 pm
ruslan55
abap, поздравляю! неплохо получилось!
Добавлено: Wed Oct 07, 2009 8:58 pm
2Abap: во-первых, поздравляю с работающим джанк-капом и с работающей теслой!
Во-вторых, использовать промежуточное силовое реле- весьма здравая мысль.
Полагаю только, что провода пульта имеет смысл зашунтировать по ВЧ с двух сторон плёночными капиками.
Что скажут Гуру?
Добавлено: Wed Oct 07, 2009 9:31 pm
Никогда не шунтировал и горя от того не было. Это в ЛКТ.
Добавлено: Wed Oct 07, 2009 9:39 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Я бы лучше заземлил один из проводов к каждой кнопке прямо, а второй - по ВЧ.
Добавлено: Wed Oct 07, 2009 9:50 pm
ИМХО: Силвуху тянуть через пульт - это бред, но если пользоваться релюхой, то на кой хер эта громадина ??? Можно и маленький изящный пультик сделать.
Добавлено: Thu Oct 08, 2009 2:00 am
abap
Спасибо !
Пульт этот может и громадина, длиной сантиметров 20-25, но его удобно и приятно держать в руках, (т.к он заточен под держание в руке и управление мощным краном Smile ) Поэтому оставлю его. А для будующего пылесос-РСГ одну кнопку пульта заменю на потенциометр регулятора оборотов.
На счет шунтирования:
Питать релюхи буду от отдельного маленького транса. Получается от ТЕСЛО-цепей они гальванически развязаны. Тогда полагаю что изза нахождения реле и пультового провода в ЭМ-поле Теслы в нем могут возникнуть ВЧ-вольты. Значит шунто-капы надо расчитать так, чтоб при частоте резонанса КТ, они имели наименьшее реактивное сопротивление?
Добавлено: Thu Oct 08, 2009 6:20 am
NORMAN
Чем больше емкость, тем меньше сопротивление Smile шунтируй тем что под руку подвернется
Добавлено: Fri Oct 09, 2009 1:22 pm
abap
В последнее время стало меньше времени, поэтому работы с Теслой стали идти медленнее.. Smile
Но всё же есть вопросы:
Есть ли смысл питать Теслу от DC, и при этом не использовать резонансный дроссель? Я не совсем понимаю принцип и процессы в резонансном заряде...
И вопрос по РСГ:
Планирую сделать пропеллерный вот так:
Синенькие - неподвижные терминалы на листе текстолита.
Красная - вращающаяся шпилька.
Зеленое - Коллекторное Двигло от маленького Сов Пылесоса.
Коречневое - изоляционное крепление шпильки на вале мотора.
Интересует вот что:
Какой сделать размер, указанный на рисунке?
Как отразится на работу то, как установлены у меня в прототипе неподвижные терминалы?
Добавлено: Wed Oct 21, 2009 7:00 pm
Прототип РСГ.
Вот как раз размер на рисунке и не указан подмигивает
Зазоры сложно будет регулировать, почему бы не сделать как обычно, стойки, а в них болты- электроды?
Добавлено: Wed Oct 21, 2009 8:29 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Почему ж сложно то? Можно просто крутить болты, которые в текстолите. Подразумевается какбы, что в текстолите резьба или гайка впресованна. Ну а размер - сантиметров 20-25 хватит.
Добавлено: Wed Oct 21, 2009 8:32 pm
А зачем пылесосное двигло? его ж без нагрузки порвет.
Добавлено: Wed Oct 21, 2009 8:35 pm
