Список разделов Flyback.org.ru » Ламповые преобразователи » Ламповые преобразователи - общие вопросы
Ps-iX
тема: Ламповые преобразователи - общие вопросыОтветить с цитатой
Люди, недавно купил две новенькие радиолампочки Г-1625 (типа военного образца). В связи с этим простой вопрос: что толкового можно замутить на этих лампах? Может автогенератор какой или ещё чего. Только не усилок...
И если у кого датащиты есть на них, киньте пожалста. А то я нахожу только на Г-807.
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 9:12 pm
Две Г-1625
Несип
точная копия Г-807 только накал - 12 вольт
цоколевка разве что может быть иная.
Г1625. Тетрод, как и Г807.
1-7 накал, 6 катод, 4 С1, 3 С2.
Накал 12,6в., ток 450+/-45мА., макс. 13,9в, мин. 11,3 в.
Крутизна (Uа=Uc2=250в., Uc1= -14в.) = 5,9+/-1,1 мА/в.
Свх.=12+/-2пф., Свых.=7+/-1,7пф., Спр.=0,2пф.
Время разогрева 30 сек.
Рвых.(Ua=600в., Uc2=200в., ток 100мА) не менее 33Вт (15 МГц)
28Вт (50 МГц)
Предельные.
Ua=600в., Uc2=300в., Iкат.=120мА.
Uкатод-подогреватель = 135в.
Ран.=20Вт. Рс2=3Вт.
Rсетки= 1 МОм.
Последний раз редактировалось: Несип (Mon Nov 02, 2009 9:23 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 9:19 pm
Если так- факельник из неё!
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 9:22 pm
Anton
Где-то валялись такие. Да, судя по всему аналог Г807.
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 10:28 pm
Entladung
Лампа - цельнотянутая у RCA, в её справочниках и цоколёвка.
К ним ещё надо найти панели...
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 10:29 pm
Anton
Entladung, это из серии всяких 10Ж12С (тоже драные с RCA)? Непонятно только, нахрена было еще и панель сдирать подчистую, - не могли в октальную засунуть чтоль... Или делались они специально для работы в амовской технике, когда-то эксплуатировавшейся у нас?
Да, похоже, так и было.
Откопал по теме: http://www.cqham.ru/trx/lendlease/lendlease.html
Там же: "RК-25"= "Г-1625".
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 10:34 pm
Визуально от Г807 не отличишь.
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 10:45 pm
Entladung
Лампы военной выделки. Квалификация обслуживающего персонала низкая. Накал другой. Чтобы не вставляли вместо 807.
У нас, видимо, производство запустили для замены вышедших из строя.
Об октальной: есть (только у нас, у америкашей нет) аналог Г-807 - 6П7С с октальным цоколем. След. реализуемо. Зачем пошли на другой цоколь - возможно маркетинговый ход.
Много ламп здесь: http://www.tubedata.org/
Добавлено: Tue Nov 03, 2009 6:30 am
Ps-iX
А схемку факельника можно?
Добавлено: Tue Nov 03, 2009 11:20 am
Несип
а вот есть ли инфа по ГМИ-83В? вернее, даташит на нее нашел, но как ее заюзать, к примеру, в теслу или аудиоусилитель?
а так-же интересуют схемки на ГИ-30.
Добавлено: Tue Nov 03, 2009 7:54 pm
Entladung
Применение указанных ламп в выходных каскадах УНЧ может быть оправдано только их наличием и полным отсутствием иных, для этого предназначенных. Хотя УНЧ можно делать почти на всём. Даже и с применением отражательного клистрона (без резонатора!).
В тесле, как в автогенераторе ВЧ, работать будут. Хотя и не совсем для этого предназначены. Желательно рассчитать. Режимы надо подбирать.
Добавлено: Tue Nov 03, 2009 8:46 pm
Несип
хочется мощный усилок. но не двухтакт - не смогу я намотать выходник для него.
потому пока ориентируюсь на 6с33с.
Добавлено: Tue Nov 03, 2009 8:50 pm
Anton
Entladung, ну уж на отражательном клистроне - это слишком. Ток коллектора мал слишком, - на 6п14п той же - всяко выгоднее будет. Хотя, если ради изврата... Рентгенки с сеткой тож есть ведь подмигивает
Добавлено: Tue Nov 03, 2009 9:06 pm
Entladung
Кто бы возражал. Да ведь и с ГМИ-83 решение не ординарное.
А вот на 6С33С уже ближе к истине. Хотя и там. Раскачка.
Неужто нет ничего из 6П3С, Г-807 (6П7С), наконец. Все три лампы при напряжениях на аноде до 350В аналоги. Даже если их покупать, все 4 шт. встанут в 160-220 рублей (цены Митина). Для них и выходные трансформаторы ещё попадаются (от ламповых радиоприёмников).
Добавлено: Tue Nov 03, 2009 10:33 pm
Несип
есть у меня 6п3с, но на ней моща выходная мелкая, если однотакт делать, параллелить их я так и не научился нормально, выше 10вт мощность так и не поднял, двухтакт не соберу, т.к. опыта маловато и трансформатор вряд-ли смогу намотать для двухтакта. Потому на 6с33с думаю собрать.
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 12:12 am
Entladung
Сам выходной каскад на триоде проще, чем на пентоде. И трансформатор проще. Раскачать его сложнее. Можно получить искажения ещё в предоконечном каскаде.
Впрочем - успехов.
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 9:13 am
Мозголом
Физичка отвалила генератор вч колебаний,лампа 6п1п-ев,0.7-1.4мгц,как это лучше преобразовать в лкт?
Хотел фотки залить но ошибка Upload Error: Could not upload Attachment to 1./files/dsc0355365425423_177.jpg.
Добавлено: Tue Oct 19, 2010 6:32 pm
Tortor
Веществавед
я лично, ничего не понял
Добавлено: Tue Oct 19, 2010 6:46 pm
Толяныч
На 6П1П? Моща козявошная будет, хотя... Попробуй определить точно частоту и под нее намотать вторичку. Возможно небольшой торчик потребуется.
Добавлено: Tue Oct 19, 2010 8:15 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
А почему бы не заюзать его как задающие ген для чего-то солидного на мощной лампочке? И сделать что-то вроде ДРВТТЦ?
Добавлено: Tue Oct 19, 2010 8:29 pm
Мозголом
Идея хорошая,тока как связать этот ген с чемто более солидным?
Добавлено: Tue Oct 19, 2010 8:33 pm
2 Франк.
ДР излишне, так как любая ЛКТ уже с двойным резонансом. Smile
Добавлено: Tue Oct 19, 2010 8:34 pm
Tortor
Веществавед
ааа догнал. без умощнения наверно никак не используешь.
Добавлено: Tue Oct 19, 2010 8:35 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
А где в ЛКТ двойной резонанс? Резонанс первички со вторичкой -- один, а второй где?
Добавлено: Tue Oct 19, 2010 9:37 pm
Резонанс в первичке, резонанс во вторичке.
Добавлено: Tue Oct 19, 2010 9:40 pm
