Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Проект "Огнетушиловка"
Николян
А какое давление пластиковая бутылка выдерживает?И как собственно газирование проходит? Типо выставил рабочее давление и ждеш пока растворятся перестанет?Аптечный хоть и дорого зато качество неплохое, он мелкий площадь контакта больше.Еще, противогазный уголь чем-то специфическим пропитан (он даже не горит)...Для корпуса фильтра неплохо приспособить стальной баллончик от сжатого воздуха с порошкового огнетушителя...
Добавлено: Thu Nov 12, 2009 11:27 pm
Юрий
ГАД
2Николян
А активированный из аптеки - дада, прям полыхает?! Хорошь уже... :-/
Добавлено: Thu Nov 12, 2009 11:41 pm
Блин, у вас чё, зоомагазинов нету ??? ужас Для аквариумистов, активированный уголь первое дело.
А заменять его ни на что не надо, лучшего фильтра, пока ещё, не придумали.
Кстати, отработанный уголь использовать, оччень не рекомендую.
Добавлено: Fri Nov 13, 2009 2:23 am
Юрий писал(а):
Вытрехни уголь из НОВОЙ и закрытой противогазной коробки!
Новых противогазных фильтров, к сожалению, нет...
KaV писал(а):
По поводу утечек с высокого давления: фторопластовые шайбы-то положены между соприкасаемыми поверхностями?
Нету шайб... Всё держится именно на ФУМе... Ну в редукторе по высокому ещё резиновые прокладочки есть. У баллона прокладку тоже ставил, но пришлось убрать - с ней газ почему-то не поступал.
4 атм. выдерживает, больше не пробовал. Газирование происходит так:
Пускаем газ. Опускаем бутылку ниже уровня редуктора, переворачиваем вверх дном и открываем кран на тройнике (на бутылке). Газ поступает в бутылку. Трясём, пока булькает. Закрываем кран на тройнике. Выключаем напор. Готово.
Шурик писал(а):
Блин, у вас чё, зоомагазинов нету ??? Для аквариумистов, активированный уголь первое дело.
О, спасибо за интересную мысль. Спрошу.
Добавлено: Fri Nov 13, 2009 11:25 am
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Можно прокалить старый уголь, должно все говно, что было из него нафик улететь.
Добавлено: Fri Nov 13, 2009 12:33 pm
jopp
Интересное предложение "Прокалить уголь"... Как ты себе это представляешь?
Добавлено: Fri Nov 13, 2009 1:06 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Ну как-как... Насыпать его в какую-то тару и нагреть градусов до 400. Какие проблемы могут возникнуть то?
Добавлено: Fri Nov 13, 2009 1:09 pm
Очень просто, как обычно проводится регенерация угля, если надо - под вакуумом. Но лучше этого не делать - хз, что там было, от нагрева может перейти в другие соединения, нелетучие, например, но вредные.
Добавлено: Fri Nov 13, 2009 1:10 pm
GluckMaker
Вон, в бомбарь за углом
Кто-то сделал проход.
Внутри, в аптечках...
Так, о чём это я... Ах, да: Ну не верю, чтобы в крупном городе со времён рассвета ГО не осталось "резиновых изделий номер раз" и нераспечатанных фильтров к ним!
Кстати, интересно, а уголь из фильтров ФВУ (как от противогаза, только 36 кг весом) может на что-то сгодиться?
Добавлено: Fri Nov 13, 2009 1:56 pm
Юрий
ГАД
2Vcoder
Ну так и купи угольный фильтр для воды!!! Ну чего ты?! :-/
Отсыпь сколько надо, а остальное закрой в герметичной ёмкости до следующего раза! И всё!
2GluckMaker
По идее -да. Фильр на угле - он и есть фильтр. Главное - чтобы оно новое и не распечатанное было.
shyha
подскажите можноли какнибудь заюзать угликислотный редуктор так чтоб на выходе было от пары атмосфер до 45-50?(входное от баллона с жиженным СО2)
или с кислородным такое какнибудь провернуть, можно на углекислоту поставить?
Добавлено: Thu May 06, 2010 10:51 pm
Обычно от 1 до 5 атм. 45- 50- проблематично. Почти полное давление баллона.
Добавлено: Thu May 06, 2010 10:58 pm
shyha
Да фактически так и надо. Кислородный с таким тоже несправится? какой минимальный перепад между входным и выходным давлением должен быть?
Добавлено: Thu May 06, 2010 11:12 pm
От редуктора зависит
Добавлено: Thu May 06, 2010 11:18 pm
GluckMaker
У "нормального" кислородного выходное - до 15, по-моему. Есть специальные редукторы высокого давления, но не знаю, как у них с поддержанием давления низкого.
Добавлено: Thu May 06, 2010 11:22 pm
Работал с азотным примерно таким, у него регулируется от 140 до 75, ниже нету, может, если потрошить только, что-то получится, но я бы не рисковал. Проще всего поставить 2 последовательно и отвод сделать.
Добавлено: Thu May 06, 2010 11:43 pm
shyha
насчет двух последовательно просветите какие сканают?
Добавлено: Thu May 06, 2010 11:45 pm
Ivanych
у нас баллоны цо2 заряжают до 50-55 атм. получается что редуктор почти не нужен ))) А серьезно думаю такого редуктора не существует, хотя может где на подлодках и бывают... все равно маловероятно чтобы на такой разброс давлений
Добавлено: Thu May 06, 2010 11:54 pm
GluckMaker
AlexDark, у этих, вроде бы, указано максимальное давление на выходе - 90, и есть крутилка - значит, должно как-то регулироваться вниз. Но, вполне возможно, таки придётся ставить два - такой на от 60 до 15 и обычный на от 15 до 0. Только вот стоит эта игрушка новая около 2.5 тыров, а, в отличие от обычных сварочных редукторов, на халяву вряд ли находится.
Э-э-э... Вообще-то, в углекислотном баллоне кагбе жижица, имеющая при комнатной температуре примерно такое давление насыщенных паров (точнее, около 59 при 20 градусах). Если туда просто надули 50 атмосфер газа - баллон можно считать пустым.
Добавлено: Fri May 07, 2010 1:22 pm
О том, про который я писал, было написано - макс. на выходе 140атм, регулировалось до 75 только у одного, у других ниже 90 не опускалось.
Добавлено: Fri May 07, 2010 1:43 pm
Михалыч
Ценитель
Существуют так же редукторы типа БРВД, по цене будет ощутимо дешевле рампового.
Добавлено: Fri May 07, 2010 4:25 pm
Ivanych
значит что заправщики наебывают весь город тогда ))) но и при 50 жижица в баллоне чувствуется )))
Добавлено: Sat May 08, 2010 1:19 am
shyha
спасибо всем буду думать
Добавлено: Tue May 11, 2010 10:45 pm
carmaster
заготовки на "огнетушиловку" Smile
Добавлено: Sat May 15, 2010 9:31 pm
готовый фильтр для СО2
все причендалы
Ага, понял! Только вот с углём от противогазных коробок не советую связываться. В нём помимо угля ещё уйма всяких каталитических и проч. присадок может быть. Лучше медицинские таблетки. Их ведь немного понадобится.
Добавлено: Sat May 15, 2010 10:20 pm
