Список разделов Flyback.org.ru » Ламповые преобразователи » мой ламповый БП
Iver
тема: мой ламповый БПОтветить с цитатой
привет всем , прошу оценить начальный вариант и и внести свои коррективы.
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 10:50 am
А поподробней? Што за БП, для чего, схема, номиналы, как в работе?
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 10:57 am
Iver
Скажу так схема стандартная ,единственное изменение это выходной транс (самопальный) в дальнейшем будут две лампы, напруга 4кв .
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 11:12 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
По какой схеме ты его собирал?
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 11:40 am
Predator
а дужжка где ?
параметры в студию
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 12:13 pm
Iver
по стандартной схеме автогенератота, фотки дуги будут позднее , правда она маленькая изза низкого напряжения, транс :-первичка-70 связи-40 вторичка-около 500 короче К-трансформации 1-15 при частоте 50кГц.
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 12:55 pm
Iver
вот ешё фотки
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 1:18 pm
Iver
и ешё под руку попались капы 105к w 450mff2-4 что можете сказать насчёт них как ммс?
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 1:27 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Блокинг уже не катит чтоли для этого? И таки интересно, как этот транс держит 4 кВ ВЧ.
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 1:29 pm
Iver
поточней насчёт бликинга, а у транса хорошая изоляция от ферита и меж витками
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 1:35 pm
sifun
теперь невысоковольтные импульсные питальники на лампах делают.........
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 1:38 pm
Iver
а рзве плохая идея?
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 1:42 pm
Интересно, а достопочтенная публика услышит тип лампы? Также в добровольном порядке хочется узреть хотя бы ссылку на "очень стандартную" схему с "почти стандартными" номиналами.
Показанные плёночные капы - обычные с ПЭТФ изолятором, аналог К73-17.
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 3:35 pm
Сорок пятая похоже, а вообще назначение девайса не очень понятно.
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 10:03 pm
Iver
лампа 45тая ,а смысл -работа в сгтц и дцсгтц, рез. частоте равной первичному вторичному контурам , самая большая проблема найти или изготовить капы на частоту 100кГц, если есть предложения то вносите.
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 6:35 am
GreenGoblin
Нихрена не понял. Афтор, похоже, тоже нихрена не понимает xD
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 8:47 am
-=NaPaLm=-
Троллинг.
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 10:51 am
Iver
нестоит делать спешных выводов, скоро поставлю нормальный строчник, и вопрос к уважаемым знатокам hv , как выпрямить импульсное напряжение на выходе ,чтобы при работе искровика (если бп будет питать теслу) диоды не сдохли ( при напряжении от 5 до 10кв) заранее благодарен.
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 11:24 am
Iver
вот выкладываю фотки дуг
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 12:38 pm
-=NaPaLm=-
Для такого уг очень не плохо.
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 12:40 pm
Iver
я старался, спасибо, правда были дуги и по больше но их сфоткать не получилось , пробивает 0.5 см растягиваетсядо 5-7см, помочь с ответом на вопрос (который изложен выше)
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 12:46 pm
Ничего УГшного тут нету, если работает.
Выпрямлять сборкой из UF- диодов с обвязкой из резисторов высокоомных и конденсаторов на несколько пФ. Тут целая тема про них была, кажется, в "технологиях".
Чтобы диоды не выбивало при работе в SGTC между выпрямителем и разрядником ставить фильтр. В простейшем случае- конденсатор на выход выпрямителя и дросселя в рассечку подводящих проводов к разряднику.
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 4:21 pm
Добавлю, что диоды надо брать по крайней мере в двойном количестве, по отношению к расчётному.
Как показала практика, диодные сборки работают и без конденсаторов в обвязке. А вот ВЧ блокировка всего столба- обязательна.
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 6:27 pm
sifun
Делать на лампах то, что легко может транзистор с несомненно более высоким кпд-помоему некое...., ну да....
Добавлено: Fri Nov 06, 2009 6:55 am
Iver
в данном случае цель заключается в том чтобы все три системы (блок питания, первичка и вторичка) работали в одной резонансной частоте или хотябы в тойже гармонике, вся проблема в том ,что ммс теряет свой кпд при повышении частоты ,поэтому возникает необходимость в высоковольтном и высокочастотном конденсаторе ( пусть даже самодельном, лижбы работал)и просьба не говорить чтоб я забил на частоту бп ,
Всем заранее спасибо!!!
Добавлено: Fri Nov 06, 2009 10:30 am
