Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от flaxsly разряды до 1 метра
Юрий
ГАД
Про капики...
Таки - да. Дрист и икорка баклажанная выглядят практически одинаково. Но разница между ними таки есть! Честно!
Например, с тов. KaV покупали капы китайские коричневые - аналоги К78-2. Были очень обеспокоины их видом. Но немного успокоились, когда выковыряли из их огромной упаковки-мешка бумажку, где было чёрным по английски написано "полипропиленовые". Оказались вролне нормальным аналогом.
И тут же, в этом же магазине запросили К73-17. Оказались тоже аналоги, и тоже китайские коричневые. Т.е. по цвету/виду весьма похожи. Аналог именно К73-17, но никак не К78-2. Но это не одно и тоже! Т.е. цвет и в данном случае не определяет содержимого! смех
В общем - понимайте что именно и аналоги чего покупаете.
Добавлено: Sat Nov 14, 2009 11:38 am
Присоединяюсь к поздравлениям! Замечательная катушка!!!
Добавлено: Sat Nov 14, 2009 12:19 pm
Пётр
Транс шикарный и общий +.
Про конденсаторы , купили один под топор и сразу видно чем устроен.
Добавлено: Sat Nov 14, 2009 12:43 pm
Flaxsly
Всем спасибо и спасибо этому форуму
Добавлено: Sat Nov 14, 2009 5:27 pm
Да, неплохо вышло. Теперь можно двигаться в направления повышения КПД и снятия пары метров с девайса подмигивает
Добавлено: Sat Nov 14, 2009 5:51 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Да, неплохо если честно!
Добавлено: Sat Nov 14, 2009 6:54 pm
Так вот почему Юрий ммс на КВИ3 продал!
Катушка неплохо смотрится, а изоляция МОТов несколько беспокоит.
С такой мощёй можно имхо и 3 метра как нехуй нахуй.
Добавлено: Sat Nov 14, 2009 10:05 pm
До чего же я любу, чтоб всё аккуратненько. (с) подмигивает
Зачётище, отличная катушка. отлично
Так же плюсюсь, детали выбирают не по внешнему виду, а по их параметрам.
На сколько помню, здесь уже обсуждалось соединение 3х и более МОТов, вроде как, только у крайних, вторичка соединяется с сердечником, а у остальных её нужно оторвать от сердечника.
Добавлено: Sun Nov 15, 2009 5:30 am
Flaxsly
Уважаемы форумчани!
У меня есть один единственный вопрос к Вам!
Скорее всего немного не по теме. И так пускаю дома маленькую SGTC и на телевизоре появляються очень сильные помехи и не только у меня но и у всех моих соседей! Постоянно от них слышу жалобы и оскорбления в мой адрес! Можно ли каким то образом избавиться от этого?
Есть у меня один вариант!
Поместить свою катушка в цилиндр из сетки с крышками из той же самой сетки сверху и снизу, и заземлить её! Интересно поможет?
вот сама катушечка
фото ночная съемка
Добавлено: Sun Nov 15, 2009 9:17 pm
маленькой катушки тесла.JPG (220,36 Кб)
Может, поможет, может и нет. Помехи и по сетевым проводам неплохо гуляют. Проблема серьёзная.
А откуда соседи знают о твоих опытах? Лучше было держать их в секрете.
Добавлено: Sun Nov 15, 2009 9:20 pm
Flaxsly
Вот как то показал своему своему соседу, решил похвалиться а теперь жалею огорчён
Я думал что помехи просто обратно в сеть уходят а аказалось что нет! Пускал её от бесперебойника а результат то же
Добавлено: Sun Nov 15, 2009 9:24 pm
Вообще, помехи- дело очень странное. Появляются непонятно откуда и когда их не ждёшь. А иногда и специально пытаешься создать- а их нет.
В клетку, конечно, попробуй засунь.
У меня во время пуска катушки два компа в квартире работают- и "ухом не ведут". Хотя и катушка, конечно, раза в два слабее твоей. Насколько близко телевизор к катушке стоит и из чего стены в доме сделаны?
Добавлено: Sun Nov 15, 2009 9:29 pm
Flaxsly
Ладно вариантов всеравно пока больше нет буду пихать в сетку и буду надееться что поможет)
Теливизора в этой комнате вообще нет он в другой. Стены железобетонные - обычный панельный дом.
Катушка стоит по центру комнаты на стуле до стен от неё примерно по 1.7 метра
Добавлено: Sun Nov 15, 2009 9:35 pm
Spark
Физик-шизик
Однако молодец! отлично
Дык, видишь, запуск мощных тесел - это вобще занятие не для жилых домов. И опасно достаточно, и всякие проблемы подобные твоей могут возникать. Зря конечно соседу сказал. плакаю Варианты есть в принципе, например, приостанови опыты временно (на недельку...две). А потом запускать можно днём (окна зашторить можно), когда соседи не смотрят TV. Клетка фарадея вполне может снизить уровень помех, но при условии наличия специализированного жесткого ВЧ-заземления. Попробуй, только вопрос к чему цеплять клетку? Если земеля (мягко говоря) хреновая, тогда клеть будет создавать напряженность поля не хуже тора. По сети нужно будет ставить весьма качественный фильтр, многозвенный и тд, что весьма трудоёмко и не просто.
Куда землишь вторку, если не секрет?
У меня был случай одын - там на съемках передачи для СТС. Хотел тягать стримеры штангой. Прикрутил штангу (медная труба 16мм х 2м) кабелем 25кв.мм к клемме "ВЧ-земля" теслы. Штанга лежала на бетонном полу во время запусков не подалеку от катушки. Слава богу, один из моих помошников во время очередного пуска закричал: - "У тебя там со штанги молнии хреначат!!!". При следующем пуске увидел дуги уходящие со штанги в бетон. До этого я туда даже не глядел и не заметил бы никогда! приплыли Пришлось этот трюк к сожалению отменить. Вот что значит - отсутствие нормального заземления. Хотя были варианты, но уже было поздно что-либо менять.
Подобные проблемы возникают у некоторых радиолюбителей коротковолновиков, когда они вещают в эфир приличной мощностью. Бывали даже случаи, когда негодующие соседи в суд подавали за постоянные помехи.
Последний раз редактировалось: Spark (Sun Nov 15, 2009 10:33 pm), всего редактировалось 5 раз(а)
Добавлено: Sun Nov 15, 2009 9:45 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Как же я рад, что мои эксперименты остались секретом для соседей Smile правда пару раз всё же спрашивали, не надоело ли с болгаркой работать подмигивает
Добавлено: Sun Nov 15, 2009 10:16 pm
Мне кажется помехи эти в проводах в основном, попробуй питание отфильтровать хорошенько.Если не поможет - придётся фарадея юзатьогорчён
Добавлено: Sun Nov 15, 2009 11:58 pm
GreenGoblin
Тоже мне проблема, не гоняй агрегат в присутствии соседей и все.
Добавлено: Mon Nov 16, 2009 12:13 am
Flaxsly
Дома заземляю на батарею можно же конечно раздолбить стену и заземлить на арматуру дык не хочеться портить внешний вид стены!
Большую теслу пускаю в гараже и землю на кесон который в земле под гаражёи и сварен из стали.
Добавлено: Mon Nov 16, 2009 8:24 am
Юриг
Катушка ОБОЛДЕННАЯ!!! МОЛОДЕЦ!!!!
А на последней фото тор это гофра? Чот он показался мне идеально ровным.
Добавлено: Mon Nov 16, 2009 11:28 am
Flaxsly
Нет это не гофра - это четыре отвода D40 мм сваренные между собой ну и обработанные естесвенно смех смех смех
Добавлено: Mon Nov 16, 2009 12:23 pm
Spark
Физик-шизик
To Flaxsly: в принциепе нормально имхо, стену не нужно долбить конечно. Пробуй клеть и фильтры.
Добавлено: Mon Nov 16, 2009 1:17 pm
Юриг
Отлично, почемуто первая мысь такая и была.
ЗЫ. На каком токе ты сварил корпус для мотов, и какими электродами?
Добавлено: Mon Nov 16, 2009 2:38 pm
CrackHack
Присоединяюсь к поздравлениям! Отличнейшая катушка!!!
Добавлено: Mon Nov 16, 2009 3:09 pm
Flaxsly
Наверное даже покажу
Точно какой ток незнаю потуму, что настраивал под электроды и нет шкалы на этом апарате)
Варил тройкой.
ФОТО
Добавлено: Mon Nov 16, 2009 3:11 pm
Характерисика на аппарате
Мкасимальный ток
Нужный ток
марка электродов
Юриг
Спасибо, думаю у меня ( сварщик 2-ого разряда Smile ) получится сварить 2мм сталь. Давно думал о таком питальнике. И еще вопрос, какое масло заливал в питальник?
Добавлено: Mon Nov 16, 2009 3:16 pm
