Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Плавный пуск трансформаторов и зарядка больших ёмкостей
MEL
V. Frankenstein
Лучше тогда через утюги 2кВт пацтулом Мощности должны быть соизмеримы иначе твой мотор будет выполнять функцию проводника для плиток, хотя идея здравая если в нач. момент мотор буз нагрузки. Если с нагрузкой - однозначно частотник.
Добавлено: Fri Sep 03, 2010 10:59 pm
V. Frankenstein писал(а):
По 500Вт электроплитке в каждую фазу 5кВт-мотора, затем замыкаемые накоротко пускателем подойдёт?
Если движок стартует с таким балластом. то пойдёт. Если не стартует- уменьшай сопротивление.
Добавлено: Fri Sep 03, 2010 11:00 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
В начальный момент нагрузкой служит только преодоление силы инерции механической системы Smile Настоящая нагрузка появляется только после разгона агрегата до номинальных оборотов.
Добавлено: Fri Sep 03, 2010 11:01 pm
андрейсан
Может есть смысл поставить разгонную муфту, или муфту-сцепление между двигателем и нагрузкой.
Добавлено: Sat Sep 04, 2010 1:07 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Механические устройства -- уже слишком сложно что-то поменять в кинематической схеме... Поэтому механические средства пока тоже отпадают.
Добавлено: Sat Sep 04, 2010 9:04 am
Артём
Студент
V. Frankenstein, есть много способов:
1. Ставь реакторы
2. Ставь автотрансформатор
3. ставь балластные резисторы в цепь статора.
Все методы с ковырянием в статоре кроме (ехидно) частотника херят пусковой и критический моменты.
Самым лучшим вариантом реостатного пуска является юзание АД с фазным ротором. Резисторы в роторе не херят критический момент, но приравнивают к нему пусковой при должном рассчете.
Хотя у тебя не настолько тяжелые режимы, поэтому юзай либо реакторы - уменьших броски тока раза в 1,5-2,5,
либо реостаты - их рассчитай чтоб ток через них не превышал 2-3крат номинала движка, считая движок как проводник. Тогда будет все четко. Мощность - по ВЫДЕЛЯЕМОЙ разумеется SmileА не номинальной движка. Тем более что ты наверняка найдешь родные чугуниевые реостаты подмигивает
Добавлено: Sat Sep 04, 2010 9:17 am
андрейсан
V. Frankenstein
А ты к какой сети свой двигатель подключаешь, сколько фаз?
Добавлено: Sat Sep 04, 2010 12:43 pm
>>>большого трехфазного асинхронника?
Надо думать, с 3х фазной?!
Добавлено: Sat Sep 04, 2010 12:46 pm
андрейсан
А мне, почему то думается, что к 220В Smile
Добавлено: Sat Sep 04, 2010 12:51 pm
Артём
Студент
андерсайн, а что, сложно из 3-х фазки взять 220? Smile Судя по отсутсвию пусковых конденсаторов, сеть таки трехфазна
Добавлено: Sat Sep 04, 2010 1:12 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Двиг работает от трёхфазки.
Добавлено: Sat Sep 04, 2010 1:19 pm
Ещё один еретический вариант: использовать низкооборотную дрель (вроде мешалки для раствора) с примитивной храповой муфтой от любого старого автО для предпускового разгона девайса.
ИМХО, при достижении 200-300 об/мин. пусковой ток должен реально уменьшится.
Добавлено: Sat Sep 04, 2010 3:15 pm
андрейсан
Тогда не знаю чем можно помочь. Первый раз слышу, что такая незначительная нагрузка, просаживает трёхфазную сеть не знаю
Добавлено: Sat Sep 04, 2010 3:36 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Пусковой ток у мотора огромный. Даже при включении без нагрузки.
Добавлено: Sat Sep 04, 2010 3:39 pm
андрейсан
А, может, он у тебя треугольником соединён?
Добавлено: Sat Sep 04, 2010 3:44 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Нет, звезда. При треугольнике в сети 380 он бы сгорел.
Добавлено: Sat Sep 04, 2010 3:51 pm
Промышленно используются контроллеры и магазины сопротивлений, но это шлак ёбаный(это в случае с АД с фазным ротором).
Добавлено: Sat Sep 04, 2010 4:32 pm
MSteam
Повышающий транс на 3Квт, 800в.
Как раз хотел питать гу-5б, но выносит автомат на 16а как только врубаю в сеть. Че делать - хз.
Добавлено: Sat Dec 18, 2010 3:38 pm
Entladung
Хотя и не в тему, есть тема Трансформаторы: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=246358#246358
При включении индуктивностей с железным сердечником пусковые токи могут много превосходить установившиеся.
Прежде чем перематывать, подать сеть на вторичную обиотку. Через ограничивающий резистор. Померить ток ХХ. Пересчитать на 220 В.
Определить и индуктивность первичной обмотки.
Тогда будет яснее.
Впрочем успехов.
Добавлено: Sat Dec 18, 2010 4:12 pm
MSteam
Трансформатор новый, рабочий, проверенный. Ясен перец что пусковой ток нереальный.
Ток холостого хода у него до 100 мА, лично видел. Но у меня нет возможности латром плавненько его каждый раз запускать. Вот я и хз что делать.
Да похоже, стоило в тему трансформаторы писать, хотя я и хотел что б заценили =)
Добавлено: Sat Dec 18, 2010 4:29 pm
Entladung
Через ЛАТР. Либо применить дополнительный резистор (закорачиваемый) последовательно с первичной обмоткой.
Впрочем успехов.
Добавлено: Sat Dec 18, 2010 4:40 pm
Ivanych
Франкенштейн похоже на говенную проводку. Движок далеко от трансформатора? Обмотки в норме? Фазы не перекошены? Я вот 7.5квт движок иногда использую на 3ф 380 вольт - проблема пуска отсутствует как таковая, соседи остаются не в теме пуска Smile
Добавлено: Sat Dec 18, 2010 8:49 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Ололо, за время прошедшее с последнего поста соседи уже успели забить на меня вместе с моим мотором. Зато они злятся во время дугания трансом 5 кВ 2А. За это время мотор умформера уже успел отработать сотню-другую часов. Но ничо-ничо, этот вопрос снова станет актуальным, когда приобрету мотор на 15 кВт. И говёная проводка у соседей, к ним идут несколько сотен метров гнилых соплей, когда ко мне подходит 10 квадратов меди прямо с транса. Но лампочки у соседей мигают во время пуска -- факт. По крайней мере в каждую фазу будущего большого мотора я таки ткну по дросселю, чтобы размазать пусковой ток на более длительное время, уменьшив его величину. И добавлю мелкий асинхронник для предварительного разгона, благо ручьёв на шкиве хватает.
Добавлено: Sat Dec 18, 2010 9:14 pm
Tortor
Веществавед
классный аппарат получится
Добавлено: Sun Dec 19, 2010 8:33 am
daemon26
Всетаки заменить автомат следует попробовать
Добавлено: Sun Dec 19, 2010 1:08 pm
