Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Полумостовая ISSTC Пружины.Стример до 60см.
Эвн, чёй-то я по диагонали читал, что ли ??? А по каким рассчётам, такая огромная первичка получилась ??? ужас не знаю
Добавлено: Wed Dec 09, 2009 4:58 am
Это для усиления Ксвязи.Здесь он ~0.5, что позволяет вгонять в катушку много мощи.Есть правда и недостаток.При такой связи SSTC уже больше похожа на DRSSTC, ибо ток в первичке уже гораздо превышает ток подпитки.
Сейчас запускал - даже по эпоксидке шьёт по верхнему витку, буду пару верхних витков заливать сплошным слоем.
Добавлено: Похоже, Шурик, ты был прав.При уменьшении Ксвязи, а также индуктивности первички можно получить такой же ток(во всяком случае, если верить свкаду), а значит я зря ебался с эпоксидкой и испортил нормальную вторичку.Когда сопли на первичке засохнут - попробую проверить теорию на практике, перед тем, как делать начисто.
Добавлено: Wed Dec 09, 2009 6:09 pm
Итак, эксперименты показали, что действительно уменьшая витки и теряя при этом Ксвязи(во всяком случае всё равно лучше держать его на максимуме) можно получить такие же стримеры, а может и больше, причём высота первички в этом случае несколько меньше и вероятность пробоя уменьшается.
Потестил с кривой первичкой из куска коаксиала РК50-7-хх, нарощенного(короткий был) каким-то обычным многожильным проводом 6кв.мм.Это не самая оптимальная первичка, но уже близка к ней.Сейчас катушка даёт чуть больше 40см(на глаз кажется ~35, но по фоткам выходит 41...43).Верхний виток коаксиала коронирует, но держится и не плавится.Ни один из ранее используемых проводов такого не выдерживал.
Прилагаю два кина.Качество хуёвое(как обычно, новый фотик пока не купил), сжато.Второе немного поинтереснее, хотя в принципе ничего нового.В максимуме интера потребляемый от сети ток ~8А, в минимуме ампера 2.
Добавлено: Sat Dec 12, 2009 11:52 am
Тестовая говнопервичка.
1.avi (3.4 Мб)
2.avi (2.72 Мб)
Ещё немного фоток с уменьшенной выдержкой.
Щас форум почитаю и пойду всякой хуйнёй для переделки катушки затариваться.
Добавлено: Sat Dec 12, 2009 11:55 am
Поздравляю! Верной дорогой идёте, товарищ! Коаксиальники- довольно живучая вещь. На них трансы до нескольких сотен кВ делают (только там изоляция потолще).
Добавлено: Sat Dec 12, 2009 3:25 pm
CrackHack
Поздравляю! Хорошая ССка вышла!
А у меня все руки не доходят(((
Добавлено: Sat Dec 12, 2009 6:06 pm
После долгих извращений с первичкой, переделки интера и выявления влияния формы и длины терминала на стример, была достигнута длина 45см.Неплохо для полумоста.Хотя без ЛАТРа я см 5 потеряю, с другой стороны возможно, что замена соплей на нормальные и короткие провода это компенсирует.
Тему переименовал.
Добавлено: Sat Dec 12, 2009 7:24 pm
По этой фотке намерял более 46см.
.jpg (56.16 Кб)
По первой фотографии и на все 50 см тянет.
Добавлено: Sat Dec 12, 2009 9:02 pm
Пытался запустить катушку в режиме автогенерации и, как и в прошлый раз, на выходе никакого стримера, с тора пускается крошечная дужка, как от самого сраного и задроченного блокинга.Но при этом первичка коронирует просто ужасающе!Выходит в первой трети вторички напруга огромная, а на выходе хуй.Если сделать длинный и тонкий терминал, то при максимуме напряжения на нём иногда появляется тоненький стример сантиметров 5.Частоту генерации смотрел по осциллографу.Насколько могу судить она если не резонансная, то в пределах 10% отклонения от неё.Кстати, замечал такое явление.При работе от внешнего генератора.Если немного сдвинуть частоту(кажется вниз), то стримера на выходе нет совсем, но на первичке появляется адская корона и поверхностные разряды, как и в случае с автогенератором.Итог - схема ISSTC с ОС через ТТ со вторички не работает.Попробую переделать на антенную, только надо придумать как вход подключить.
Добавлено: Wed Dec 16, 2009 6:47 pm
Goshik
Может фазировка неправильная? Я когда однотакт с антенкой делал, он тоже не пахал сперва, потом концы первички поменял местами, он завёлся.
Добавлено: Wed Dec 16, 2009 7:12 pm
Фазировка правильная, при смене частота становится намного выше, как в модели.Проверял.
Добавлено: Wed Dec 16, 2009 7:15 pm
ZoneRR
может попробовать зарезать генерацию на частотах выше 1.5 резонансной LC-фильтром (ФНЧ) по входу ОС?
Правда нужен адекватный источник ОС, так как фильтр этот имеет входной импеданс далекий от бесконечности Smile
Добавлено: Wed Dec 16, 2009 8:02 pm
Не, я на ТТ в ISSTC хуй забил.Не смог заставить это работать(возможно ещё потому, что феррит низкочастотный).
Запустил схему с антенной и она работает(сначала не хотела, с фазой ошибся), причём похоже нехуёво.Щас интер переделаю и посмотрю чё выйдет.
Добавлено: Wed Dec 16, 2009 8:27 pm
Итак, подвожу итоги работы автогенератора с антенкой.Работает хорошо, стабильно, глюков не отмечено.Схема входа проще некуда.Два диода UF4007 для защиты компаратора и антена.При пускании дуг никаких глюков не возникает(правда иногда больно бьёт, вероятны пробои на первичку).На одной фотке зафиксировал стример в полметра, но прикол в том, что его кончик ушёл за пределы поля.Получилось примерно 49.5см в поле зрения.
Поскольку автоген работает чуть лучше оставлю этот вариант и буду огламуривать.Ещё немного с первичкой только поиграюсь для уверенности, что это предел.Может ещё попытаюсь компенсацию фазы сделать.
Добавлено: Wed Dec 16, 2009 9:59 pm
.jpg (186.8 Кб)
На торе лежит прозрачная линейка 15см, но её плохо видно.
Поздравляю! drink
Пол-метра с полумоста - это штото! подмигивает
Добавлено: Thu Dec 17, 2009 8:39 am
Попробовал скомпенсировать смещение фазы.Работает или нет - не знаю, но визуально разницы не вижу.Стример не меняется, а феты у меня и так ледяные.
Ради эксперимента надел самодельный ТТ на первичку и из его показаний следует, что амплитуда тока в первичке в среднем 50А, а пиковое значение(вероятно перед возникновением стримера) 130А.Не очень верится, если честно, хотя предыдущие феты порвало, но они тоже совсем не были горячими.
Добавлено: Thu Dec 17, 2009 6:03 pm
От нечего делать поставил на теслу ТОР побольше и охуел!Стример до 60см вырос, ебануца нахуй, это же полумост!
Добавлено: Fri Dec 18, 2009 11:07 pm
На ТОРе линейка 15см
60см.avi (2.38 Мб)
Deen
Сколько мост потребляет?
Поздравляю отличный результат
Добавлено: Fri Dec 18, 2009 11:16 pm
Да, 60 см с полумоста- реально достойный результат! Не, деградация нам явно не грозит.
~5.5А от сети, заполнение наверное около 10%.
Добавлено: Fri Dec 18, 2009 11:17 pm
Deen
мучения с фетами оправдались полностью
Добавлено: Fri Dec 18, 2009 11:18 pm
TIM
Прекрасный результат, очень достойный девайс у тебя получился. На сколько сильно феты греются, и какая длительность фронтов если не секрет ?
Добавлено: Fri Dec 18, 2009 11:32 pm
На нагрев не знаю точно.Стоят кулеры на 89(кажется)Вт.При таком режиме лёд.Фронты ~100нс.Щас посмотрел - в схеме с антенкой есть звон, но вероятно это помеха на кабеле.
Добавлено: Fri Dec 18, 2009 11:52 pm
Пружина, очень-очень хорошо!
Большой тороид интересен тем, что помимо понижения резонансной частоты позволяет запасти в контуре больше энергии перед развитием стримера, а также уменьшить уход резонансной частоты в процессе его развития.
Добавлено: Sat Dec 19, 2009 12:53 am
У меня автогенератор с антенкой, так что ухода не происходит.
Странно однако.Вроде по буржуинским стандартам для SSки ТОР не должен превышать 2 диаметра вторички, а на практике всё совсем не так.
ЗЫ.Кстати большой тор прилично греется, гораздо сильнее маленького.
Добавлено: Sat Dec 19, 2009 1:11 am
