generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/video2_178.avi....
generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/video1_621.avi....
Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Полумостовая ISSTC Пружины.Стример до 60см.
тема: Полумостовая ISSTC Пружины.Стример до 60см.Ответить с цитатой
Начал новую тему так как наконец то тесла моя заработала.Измерения по фотке показывают, что стример чуть больше 30см.Пришлось сжать и опустить первичку, ибо на неё шило, и вместе с тем упал Ксвязи огорчён В дальнейшем планируется усовершенствовать катушку, возможно сделать автоген, затем собрать начисто и сделать какой-нибудь корпус, нормальную плату и прочий гламур навести, но это в будущем...
Описание конструкции:
Обычный генератор с синхронным интером и небольшим дедтаймом(~150нс), далее оптодрайвер(оптроны 6N137 и драйвер моей конструкции на КП501 и КТ814/КТ815, в затворе 3.3 Ом резистор, нахуй не нужен впринципе) с виртуальной средней точкой на капах и резисторах(2.2мкф 1Ком и 10мкф 220 Ом), питание от 2х кренок(для оптрона и драйвера соответственно, зашунтированы капами 2.2мкф в непосредственной близости, это важно, без них были глюки!).Генератор питается от отдельной обмотки трансформатора и гальванически развязан с силовой частью, что позволяет безбоязненно его заземлить и касаться металлических ручек переменников и корпуса.
Силовая часть собрана на всё тех же 27N50, УФ ISL9K1560G3, шоттки MBR4035PT(или 4045, не суть важно).Шоттки зашунтированы мелкими капами 15нф(наверное К73-17) для защиты от выбросов.Смонтировано на 2х компьютерных кулерах с пропеллерами, которые питаются от отдельной кренки в генераторе.Перед сборкой кулера с радиаторов снимал и подкладывал под мотор и провод 2 слоя принтерной плёнки, чтоб не прошило, ибо там ВЧ переменка, а провод не выглядит достаточно надёжным.(кстати, при работе полумоста пропеллер на нижнем фете начинает глючить и крутиться медленнее, хотя в питании всё в норме, наверное ловит ВЧ помеху от радиатора).
Прилагаю фотку и пару видео(качество ацтойное, фотик старый уже, да и сжато ~ в 4 раза)
Последний раз редактировалось: Пружина (Fri Dec 18, 2009 11:08 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Fri Dec 04, 2009 11:47 pm
.jpg (124,59 Кб)
Для определения размеров лежит упаковка от АЦЦ, длина которой 91мм.
Video2.avi (2,77 Мб)
В темноте. Video1.avi (8,44 Мб)
При свете.
Поздравляю! (ещё раз))) drink
Люблю ССки. (правда моя взорвалась раньше, чем я её показал на флае...)
Добавлено: Fri Dec 04, 2009 11:52 pm
Юрий
ГАД
Ну ахуитительно что заработало! Smile Молодец! Smile
Хорошо-бы, по подробнее, получить "разбор полётов" по неудачным опытам на этом девайсе.
Добавлено: Fri Dec 04, 2009 11:58 pm
TIM
Пружина мои поздравления Smile , твоя сила вола безгранична, зачётная SSка. Померь плиз ток по питанию.
Добавлено: Sat Dec 05, 2009 12:09 am
Спасибо!
Что касается неудачных экспериментов - думаю две основных причины было.
1.Мой говногенератор с экраном из алюминиевого скотча.Как показала практика, фольга весьма хуёвый экран.Засунул тот же генератор в корпус от компового бп и помехи пропали.
2.IR2110 вероятно глючила, как вы и говорили.Фактов в подтверждении этого нет, но это вероятно, ибо сейчас всё нормально.
Ток по питанию от интера сильно зависит.На видео где я интер на длинную работу и короткий отдых ставил до 4...5А доходило, но страшно перегревать, ибо через ключи больше 100А тащит если верить свкаду.Ксвязи около 0.4.
Если интересуют более подробные сведения - могу завтра померить.Катушка очень шумит, тут "соседи" сильно выёбываются, я с ними воюю сейчас.
Добавлено: Sat Dec 05, 2009 12:26 am
Пруж, заебательская теселка! Звук, кстати, пиздатый, - не понимаю, че соседям не нравиццо подмигивает)
Добавлено: Sat Dec 05, 2009 1:57 am
Присоединяюсь к поздравлениям, зачётище.
Я чё-то пропустил ??? А параметры самой катушки (первичка, вторичка) какие ???
Добавлено: Sat Dec 05, 2009 2:24 am
Вторичка ~40см(точно уже не помню, а её низ закрыт неразборно) на трубе 11см.Провод 0.355(диаметр меди).ТОР - 8см труба, 25см диаметр.
Первичка 13.5 витков.Диаметр ~13см, высота сейчас 9см.Провод ~4мм диаметром.
Частота резонанса 224кГц(или около того).
Добавлено: Sat Dec 05, 2009 2:44 am
Рэндом
клева получилось)))) не прошло и года)
Добавлено: Sat Dec 05, 2009 7:18 am
На самом деле прошло гораздо больше, хотя активно за всё это время я и месяца не работал над катушкой.Обычно соберу, взорву и полгода перерыв.Только сейчас смог довести до ума.
Сейчас ещё подогнал немного первичку, подкрутил частоту до 250кГц.Стример почти 40см.Ещё пару фоток сделал.
Добавлено: Sat Dec 05, 2009 12:55 pm
А это то, чего не следует показывать.Так выглядит конструкция.
Да, здорово получилось!
А лампочки сверху от катушки светятся, или обычным порядком?
Добавлено: Sat Dec 05, 2009 12:57 pm
Пётр
Корпуса от БП сам использую
есть усё даже вентилятор .
Добавлено: Sat Dec 05, 2009 1:02 pm
Лампочки конечно от теслы, там же видно, что не подключены они.В корпусе от БП только генератор.Пришлось для экранирования его туда убрать.
А ток похоже в первичке нехуйственный.Провод 4мм, а после нескольких минут работы изрядно тёплый.
В общем и целом катушка работает стабильно, доводил интером ток потребления до максимума(около 10А) и продолжительно гонял при 5А(по несколько минут непрерывно, очень шумит катушка громко) - кулера еле-еле тёпленькие.Не зря 500 деревянных за них отдал и полдня их сверлил/резьбы нарезал!
Добавлено: Sat Dec 05, 2009 1:08 pm
Не зря постарался, факт. Упорство и терпение твоё, похоже, войдёт у нас в поговорку.
Добавлено: Sat Dec 05, 2009 1:13 pm
Radeon
Нормально получилось вполне. А что за кондеры на фотке? это ДР чтоли?
Проблему с наводками на генер я решил максимально тупо - 3мя метрами провуда от генера к лровам.
Последний раз редактировалось: Radeon (Sat Dec 05, 2009 1:26 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Dec 05, 2009 1:16 pm
Поздравляю! Долгая была дорога..., зато какой результат отлично drink
Добавлено: Sat Dec 05, 2009 1:22 pm
Кондёры - электролиты по питанию К50И-8 500мкф 400В.ТИМу спасибо, что подарил их мне.Нужно наверное маленькие поставить потом будет.
Добавлено: Sat Dec 05, 2009 1:25 pm
Рэндом
2Пружина: по поводу года я по глумился честно признаюсь)))) читал же все таки твои мытарства по поводу полумоста для исстц)))
Добавлено: Sat Dec 05, 2009 7:03 pm
VAL
Властелин колец
Классно, поздравляю. Я тоже как правило до 5 А довожу, хотя и до 10 тащит беспроблем..в зависимости от ширины пульса интера. Стримеры жирней при этом. Да, шумит такая херь серьезно, согласен..Сам у соседей спрашиваю, но, вроде, говорят, не беспокоит.
Добавлено: Sun Dec 06, 2009 3:26 am
Valkyr2003
Copyrighter
Пружина, респект! отлично А за настойчивость в достижении цели - четверной респект! drink
Добавлено: Sun Dec 06, 2009 3:48 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Пиздато. Столько ебли и мучений, зато не напрасно!
Добавлено: Sun Dec 06, 2009 7:09 pm
Ещё побаловался малость с катушкой.Усилил связь и стример ещё более вырос ~40см, но на первичку шьёт постоянно, завтра пойду по магазинам за эпоксидкой и прочей хуйнёй для изоляции.
Похоже можно полметра и без моста вытянуть!
Добавлено: Mon Dec 07, 2009 11:14 pm
Немного укоротил первичку и сильно растянул, увеличив Ксвязи до ~0.5.При попытке запуска сдохли транзисторы.Спокойно так, без взрывов и пламени.Всё остальное выжило.
По всему вероятно, что причина в их слабости.Стример не успел загореться, но корона вокруг первички была зверская.Без нагрузки, коей является стример, ток в контуре, вероятно, подскочил до сотни-другой ампер.Поставлю что-нибудь помощнее.
Добавлено: Tue Dec 08, 2009 5:20 pm
Величину Ксв как определял?
Добавлено: Tue Dec 08, 2009 6:07 pm
Ну не то, чтобы определял.Примерно расчитывал при помощи буржуинской проги inca.
Заменил транзисторы на 44N50(от сердца оторвал предпоследнюю пару, на 12 из них собрана силовуха для будущей DRSSTC, если вынесет - пиздецнахуй, менять нечем будет), запустил(на сей раз не стал рисковать без нормального терминала).Стример наверное 35...40см, но первичка адски коронирует и постоянно пробивает, несмотря на защитный бортик.Вобщем развёл эпоксидку, залил в бортик и обмазал первичку(её кстати перемотал с бечёвкой, чтоб витки лежали равномерно).Завтра к вечеру высохнуть должна, посмотрим предварительные результаты.Потом ещё буду раз обмазывать.Уже капитальным слоем.
Добавлено: Tue Dec 08, 2009 7:39 pm
Вот как сейчас выглядит эта порнография.Потом(в случае успеха) закрою первичку чем нибудь, а вторичку ещё пройду эпоксидкой для красоты(слой неровный и в нескольких местах есть пробои).
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.     Просмотр темы целиком
