Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Полумостовая ISSTC Пружины.Стример до 60см.
Как бороться с мЮллером уже неоднократно обсуждалось - подавать отрицательный заряд на затвор.
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 4:24 pm
qic
2Пружина
А на что возможна замена входного компаратора? Какие есть альтернативы на 200кГц (700кГц?)?
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 5:33 pm
Нуу я даже хз.Знаю только TL714CP, он быстрый, но только с одним выходом.
Можно вообще логику поставить, у буржуев работает с обычными ТШ.
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 5:50 pm
qic
Ясно. Спасибо.
А то после многодневной возни с ФАПЧ и ТТ - с никаким результатом - меня это достало вобщем.
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 6:14 pm
С ТТ я тоже заебался, антенна гораздо лучше.
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 6:17 pm
AZM
Вездессущий
qic, я использую в таких вещах AD8051 в режиме компаратора. У него один выход, но сделать из одного выхода два, это ведь не проблема, если в наличии 1 элемент с инверсией.
А с током внизу вторички я тоже измучался.
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 6:57 pm
abap
Спасибо за разъяснения.
Думаю это уже окончательный вариант схемы, и можно начать делать печатки?
Вот только транзисторы по 2хх рублей за штуку слишком шикарно (2 шт + 2 на запас = 1000 руб только на ключи!!!), придется подобрать что-нибудь побюджетней, хотя бы для начала.
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 8:29 pm
MedVed
для побюджетнее кучка 740х. И стоят дешево и характеристики хорошие.
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 9:05 pm
Печатки делать конечно можно, но особо не расчитывай, что они не будут иметь вид говна после завершения наладки.Я щас, кстати, новую плату почти допаял.На следующих выходных надеюсь запустить.
Не сказал бы, что это удачный вариант.Меньше 460х даже и рассматривать бы не стал.
Добавлено: Mon Apr 05, 2010 12:37 am
Дособирал плату.Сигналы управления проверил, завтра-послезавтра испытаю силовую(собственно никаких изменений, только мосфеты поставил 47N60 и шоттки MBR3060 вместо 4045).
Добавлено: Mon Apr 05, 2010 11:27 pm
.jpg (171,88 Кб)
abap
Аккуратно...
Бочки сверху на другой платке установил чтобы уменьшить расстояние до силовых транзисторов?
Кроме Шотки и Мосфета что еще третье стоит на каждом радиаторе?
Наберусь наглости, попросить и этой печаткой поделиться если можно.
Добавлено: Tue Apr 06, 2010 9:17 am
Кроме шоттки и фета - ультрафаст.
Пружина, компоновка - оригинальная
Добавлено: Tue Apr 06, 2010 9:31 am
abap писал(а):
Аккуратно...
Да, именно для этого, к тому же так компактнее и плата капациторов радиаторы сверху держит, чтоб не замкнулись.
Электрикмэн прав, УФ.Сдвоенные по 15А.
Платку можно, ничего особенного там нет.
Добавлено: Tue Apr 06, 2010 9:17 pm
Plata.lay (55,34 Кб)
И снова всё хуёво.Катушка пробилась и нужна новая.Более того - новый способ изоляции.Попробую парафинить ибо больше идей нет.Разве что под парафином намотаю коаксиалом.
Добавлено: Wed Apr 07, 2010 1:13 pm
AZM
Вездессущий
Пружина, может конструктив переизмыслить, или фазировки катушек?
И конечно же комбинированные диэлектрики: медь - эмаль, силикон, эмаль, эпоксидка, парафин - эпоксидка, эмаль - медь.
Добавлено: Wed Apr 07, 2010 3:00 pm
Причём тут катушки, что за бред?
Комбинированные диэлектрики может и хороши, но как их конструктивно выполнить не ебу.
Добавлено: Wed Apr 07, 2010 3:03 pm
TIM
У меня была идея, но реализовать лень, мотаем вторку на трубе 120мм, пихаем её в трубу 150мм, оставшийся объём заливаем трансформаторным маслом, не знаю как с потерями, а вот пробить такую хрень просто нереально.
Добавлено: Wed Apr 07, 2010 4:37 pm
Масло согласен, только герметично всё это собрать даже и не представляю как.
Добавлено: Wed Apr 07, 2010 4:43 pm
Jesper
Если с полумоста получено более половины метра, то представления должны быть мнмн
Добавлено: Wed Apr 07, 2010 5:10 pm
В состоянии макета кратковременно работает, но не более того к сожалению.Теперь и не знаю даже.Пытаться вновь его оживить или плюнуть.Меньший стример теперь не интересно, а 50-60см получить без лажи не получается.
Добавлено: Wed Apr 07, 2010 5:59 pm
Миксер
Пружина! Держись! Твои 60 см, я уверен, вдохновили кучу флайевцев на подвиги (и меня)! А мою жену вообще до смерти перепугалиподмигивает
После черной полосы обычно белая, (ну или жопаподмигивает
Искренне желаю все победить! А катушку может пора в ДР настроить?
Добавлено: Wed Apr 07, 2010 6:52 pm
Нельзя, нужны архимощные ключи, коих в наличии нет.
Добавлено: Wed Apr 07, 2010 7:01 pm
abap
Спасибо за платку, Пружина!
А какие капы стоят для создания средней точки(по одной бочке и зеленой лепёшке с каждой стороны питания)?
На сколько я понимаю эта тесла работает не на колебаниях контура (первичного), а на импульсном токе разряда этих капов через открытые Феты?
И какая марка диодных мостов, которые в виде бочек?
Это точно, и меня!
Добавлено: Wed Apr 07, 2010 8:30 pm
Игнат
В параллельной теме тов. Миксер идею подкинул.
Что если поверх вторки намотать одномиллиметровый лист орстекла с помощью фена? над попробовать
Добавлено: Wed Apr 07, 2010 11:17 pm
Виталий
а стыки чем скреплять? по шву скорее всего и пробьет.
Добавлено: Wed Apr 07, 2010 11:59 pm
