Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Полумостовая ISSTC Пружины.Стример до 60см.
Залить дихлорэтаном и сжать, получится монолит (если аккуратно все подогнано будет)
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 12:04 am
Виталий
по шву пробъет.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 12:25 am
Миксер
Я думаю, если за эстетством не гоняться, можно два слоя миллиметрового оргстекла намотать феном - тогда можно и не клеить, наверное.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 12:34 am
Виталий
оргстекло достаточно хороший диэлектрик. я теслой не смог пробить прямоугольник 25-30см, толщиной 3мм - прошивало в обход, по краям
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 12:36 am
AZM писал(а):
И конечно же комбинированные диэлектрики: медь - эмаль, силикон, эмаль, эпоксидка, парафин - эпоксидка, эмаль - медь.
Это не комбинированные диэлектрики. Комбинированные это промасленная или пропарафиненая бумага.
Морозить придётся, и не факт, что не вскипит. ИМХО: Бредовая идея, так же как и с эпоксидкой.
ИМХО, искать частоту около резонанса и интер настраивать. Ведь есть же режимы, при которых первичка не коронит.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 2:42 am
Евгений Светницкий
А вот как Стив Вард, так горячо любимый нами, решил эту проблему ? Пасер запускат как то же и подлиньше стримеры ..
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 4:06 am
Ну, а я о чём ??? подмигивает
А может, просто, ТИМа послущать, внимательно ??? подмигивает
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 4:11 am
Евгений Светницкий
Так все дело в том, что запускают люди и больше катушки без всяких труб с маслом, толстых советских коаксиалов и прочих изъебств ...
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 5:37 am
Игнат
+1
ты про это:
TIM писал(а):
мотаем вторку на трубе 120мм, пихаем её в трубу 150мм
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 5:49 am
-=NaPaLm=-
А при чем тут шов?
Шов, то можно разнести, не обязательно стык в стык. Можно и внахлёст, 2-3 см внахлёст, тогда и как такого стыка не будет.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 6:55 am
BSVi
Превчку в дрках нужно делать конусом. В сстц пробой можно устранять перераспределив напряженность поля - тороидом и положением разрядника.
Имхо, вторичку заматывать в оргстекло, или погружать в масло - это последнее, что стоит пробовать.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 8:14 am
abap писал(а):
А какие капы стоят для создания средней точки(по одной бочке и зеленой лепёшке с каждой стороны питания)?
На сколько я понимаю эта тесла работает не на колебаниях контура (первичного), а на импульсном токе разряда этих капов через открытые Феты?
И какая марка диодных мостов, которые в виде бочек?
3 китайских электролита и 2 штуки К73-17 0.68мкф.Кстати, по результатам беглых испытаний литы прилично нагреваются.Возможно нужно больше.
Чё за бред, у меня классическая ISSTC.
Мосты хз какие, лень искать, они вроде свободно продаются.
Что касается других SSTC - а кто с полумоста 60см снимал?30 и я могу без проблем.С такими разрядами ни одного полумоста я пока не видел.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 11:28 am
Евгений Светницкий
Эм, такая большая разница при пробое на первичку от того чем какаем ? Тоесть мост сделать что бы он не пробивал на первичку проще чем полумост ?
Я не спорю результат просто заебись, но вот осталось доделать немного ....
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 2:18 pm
Мост проще, потому что тогда можно увеличить диаметр первички.Недостаток связи компенсируется большей подводимой мощностью.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 2:21 pm
VAL
Властелин колец
Миша, у меня полумост..стример поболе 60-ти, в общем то..
Добавлено: Sat May 01, 2010 4:00 pm
А у тебя и не ССТЦ. смех
Намотай нормальную первичку, и запитай со своего полумоста......
Думаю будет чего пообсуждать. смех
Добавлено: Sun May 02, 2010 3:29 am
Евгений Светницкий
А какая разница в ИССТЦ и ССТЦ ? Smile Интерупт ?
Добавлено: Sun May 02, 2010 6:15 am
Дракон
Он самый.
Добавлено: Sun May 02, 2010 6:22 am
Какой нахрен интерупт ??? Без него вся схема ваще жить не может.
Полумостом накачивается "хитрый" трансформатор, и после него, даже, не включается тесла, а идёт ещё, хрен знает как описать его, трансформатор, и уж потом обмотка, называемая теслой.
Это ни магнифером не назовёшь, ни бейзфидом. О чём разговор-то ???
Добавлено: Sun May 02, 2010 7:12 am
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6     Просмотр темы целиком
