Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Gravitsapa (в процессе создания)
Gravitsapa
тема: SGTC от Gravitsapa (в процессе создания)Ответить с цитатой
Вот и настал мой черёд создать катушку Тесла.
Катушка в сейчас в процессе создания, буду выкладывать материалы по ходу самого процесса.
И так, начнём.
Расчётные данные:
[Вторичный контур]=
Индуктивность вторички=13145,22мкГн
Собственная емкость вторички=5,24пФ
Длина провода вторички=225,55м
Число витков вторички=1196шт
Активное сопротивление вторички=36,29Ом
Добротность вторички=1379
Емкость тороида=0пФ
Частота LC-резонанса=606,11кГц
Частота 1/4-резонанса=332,5кГц
[Первичный контур]=
Индуктивность первички=14,29мкГн
Длина намотки первички=5,15м
Пиковый ток в первичке=73,47А
Емкость ММС=4823,49пФ
Энергия ММС=0,03Дж
Прокачиваемая мощность=399,96Вт
Частота резонанса=606,11кГц
Диаметр медной трубки первички 6 мм
Диаметр намотки первички 28,5 см
Внутренний диаметр 8 см
Диаметр провода вторички 0,3
Высота 35,9 см
Диаметр трубы 6 см
Внешний диаметр тороида 28,5 см
Диаметр трубы тороида 10 см
Материал - гибкий воздуховод из аллюминия
Прошу Вас помогать дельными советами, приняв участие в её создании Smile
П.С. инфу о том, какая будет схема, что будет источником питания, какой ММС и т. д. выложу позже. Просьба меня не торопить с этим Smile
Весь процесс создания будет тут зафиксирован для вашего взора в процессе создания катушки.
Возможно в процессе создания конечные параметры катушки будут скорректированы.
Пожелайте мне успеха Smile.
Источник питания : 2 МОТа от микроволновок, подключенные последовательно. Суммарное напряжение 4 кВ.
Конденсаторы 3 шт КВИ-3 6800 Пф на 12кВ
Последний раз редактировалось: Gravitsapa (Fri Jan 08, 2010 12:07 pm), всего редактировалось 9 раз(а)
Добавлено: Mon Dec 14, 2009 2:44 pm
3055 витков вторички- слишком дофига. Уменьшить вдвое.
Добавлено: Mon Dec 14, 2009 2:45 pm
Можно даже втрое. подмигивает
Да и провод вторички тонковат (на мой взгляд)
Добавлено: Mon Dec 14, 2009 2:49 pm
Gravitsapa
Создание первичного контура.
В качестве материала была взята медная трубка внешнего диаметра 6 мм.
Технология намотки:
1. при помощи горелки из газового баллона была обожжена трубка, после чего она стала более элластичной.
2. На фанерной поверности подставки из под УПС 2200 была нанесена разметка контура, по которой в дальнейшем производилась намотка.
3. По нанесённой разметке превого круга (меньшего диаметра) набил гвоздиков.
4. Медную трубку, прижав плотно к краю гвоздиков, нчинаем накручивать. При этом один придавливает трубку, второй крутит основание платформы вокруг своей оси.
5. В дальнейшем по ходу перехода на следующие витки забивались гвоздики и процесс повторялся снова.
Кстати, по ходу процесса пришла мысля, что достаточно было расчертить окружность минмального диаметра и последующие витки крутить друг на друга.
Весь процесс запечатлён на фото.
Кстати, трубки мне не хватило. Так что на подходе ещё 3 метра трубки и процесс продолжится.
Добавлено: Mon Dec 14, 2009 3:07 pm
Разметка на платформе
Первый виток - процесс намотки начался
4ый виток
Намотанная первичка на платформе
Намотанная первичка
Gravitsapa
Хм.. начитавшись инфы по созданию катушки, я остановил свой выбор на таком диаметре.
Почему надо уменьшать кол-во витков?
Добавлено: Mon Dec 14, 2009 3:12 pm
Потому, что кроме дополнительных потерь, такое количество витков ничего не даст.
Добавлено: Mon Dec 14, 2009 3:14 pm
Потери большие будут.
Глянь сопротивление своей вторички - 257 ом.
У меня - 27 ом...
Таки, одновременно (почти)...
Добавлено: Mon Dec 14, 2009 3:15 pm
Gravitsapa
Блин, тогда провод надо на 0,3 брать. Либо уменьшать высоту вторички раза в два. Но блин маленькая тогда получится.
Добавлено: Mon Dec 14, 2009 3:22 pm
fatum
Gravitsapa писал(а):
Источник питания : МОТы от микроволновок.
ММС из капов к15-5 0,015 мкФ
А может не стоит совать в ммс такие капы, они у тебя долго не проживут.
Добавлено: Mon Dec 14, 2009 4:25 pm
Gravitsapa
Да просто других нет. Пусть поживут сколько смогут.
на замену им хочу взять КВИ--3 на 6800 пФ.
Но они мне с питера пока дойдут, недели три пройдёт.
Кстати, есть ещё такой КАП КБГ-П, 4кВ, 0,1 мкФ
Добавлено: Mon Dec 14, 2009 4:42 pm
GreenGoblin
Нет, такие капы не пойдут. Первичка тонкая(или длинная), провод тонкий.
Энергия ММС=0,07Дж это что? Какая напруга питальника?
Добавлено: Mon Dec 14, 2009 5:14 pm
fatum
ZergZone ставил в контур КБГ-П, вроде работало чуть хуже чем КВИ.
Добавлено: Mon Dec 14, 2009 5:24 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
У Зерга они были на 30 кВ, а тут на 4. Питать такой контур неясно чем вообще.
Добавлено: Mon Dec 14, 2009 5:38 pm
К15-5 НЕ ПРОЖИВУТ В КОНТУРЕ НИ СЕКУНДЫ!!!! Идея порочна в зародыше. Не трать и время на её осуществление. Ищи/жди нормальные капы.
Добавлено: Mon Dec 14, 2009 6:33 pm
Gravitsapa
А я тут у кого то видел их в использовании
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 2:34 am
Tortor
Веществавед
тема: Re: SGTC от Gravitsapa (в процессе создания)Ответить с цитатой
Источник питания : 2 МОТа от микроволновок, подключенные последовательно. Суммарное напряжение 2 кВ.
А что за МОТы такие по 1КВ на выходе?
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 5:45 am
Little_W
Gravitsapa, а гвозди и саморезы которые находятся внутри твоей первички тебя не смущают? просто однажды упал гвоздь в первичку мелкой искровой теслы(каждый год на даче просто так делаю мелкие теслы) и в результате довольно ощутимо нагрелся он.
Да и доска у тебя немного пыльная. Лучше немного лобзиком поработай и сделай красивые каркасы, только дерево чем-нибудь обработай что бы не загорелось случайно.
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 9:56 am
Первички и вторички последовательно.
В резалте, на первичке каждого мота 110 вольт, на вторичке 1100.
Ну это не значит, што они подходят.
Ктото, может неподумавши, сунул их...
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 10:38 am
Tortor
Веществавед
даже если так(моты девать некуда?) то на выходе каждого мота будет по1.8 кило. неверующие могут проверить
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 10:46 am
GreenGoblin
Значит первички последовательно, вторички параллельно xD
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 10:54 am
Gravitsapa
Чувак, ты реально жгёшь. Smile Неужели ты и в правду подумал что я первичку оставлю на этих гвоздях?
На самом деле это всего лишь шаблон для намотки первички, потом я её сниму и поставлю наспециальный каркас под первичку из диэлектрика.
А вот фото МОТа. Только он выдаёт не 1, а 2 кВ.
Есть ещё второй такой же. Сначал я подключу один, а потом два МОТа последовательно.
Только вот мне сейчас надо определиться со следующим:
либо вторичку оставлять такую как есть
либо укоротить её до 33 см примерно
либо заменить кабель на 0,3 мм.
Что посоветуете? Скажу сразу, я сейчас не гонюсь за длинным спарком, мне важно сделать рабочую теслу, работающую в резонансе.
Лично я не понимаю почему во вторичке такое кол-во витков будет давать потери из-за сопротивления. Это же не классическая катушка.
Первичка тонкая?
Последний раз редактировалось: Gravitsapa (Tue Dec 15, 2009 2:21 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 1:56 pm
Источник питания в сборе
Ну если за длиной спарка не гонишься, можно оставить вторичку какая есть.
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 3:07 pm
Gravitsapa
именно так. Более того, мнен ужен спарк длиной желательно не более 30 см.
Важно получение тока высокого напряжения с высокой частотой для его дальнейшего использования в некой установке (только не спрашивайте в какой, всё равно не отвечу).
За длиной спарка погонюсь уже в катушке ЕТслы версии 2 Smile
Насчёт обмотки дял вторички:
просто я купил катушку весом 2,7 кг с таким проводом на 0,18. И я сейчас думаю, стоит ли её заменить на 0,25 хотя бы или на 0,3.
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 3:14 pm
Одно скажу - КТ нельзя нагружать... Smile
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 4:02 pm
Gravitsapa
Не знаю почему, но всё равно там не будет никакой нагрузки на неё.
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 4:27 pm
На страницу 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.     Просмотр темы целиком
