Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Gravitsapa (в процессе создания)
Не то, чтобы совсем дофига. Но много.
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 10:58 am
Gravitsapa
Подскажите, пож-ста, мне одного дросселя хватит в моей схеме?
Как вообще расчитывать балласт?
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 5:06 am
Одного дросселя хватит, если этот дроссель изготовить в соответствии с расчетными параметрами.
Рассчитывать - исходя из непревышения максимально допустимой потребляемой мощности при горении дуги в гапе и в цикле заряда ММС (питальник с закороченным выходом должен жрать допустимую мощу, а не вскипать и взрываться через 5 секунд). Чтоб не было "стример 10см, ток из розетки всего лишь 20А".
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 11:46 am
Хватит, только такой дроссель будет представлять собой приличный такой гробик с масляным наполнением.
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 1:15 pm
Gravitsapa
Я про дроссель от лампы дневного света, фото прилагал в начале темы.
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 4:05 pm
Тебе уже говорили, што один дроссель от ЛДС пробьёт.
Надо делать так, што бы на каждом дросселе было не больше 1 кв.
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 4:20 pm
Нет. Напряжение на дроссель - это лишь ограничение по электропрочности. К количеству дросселей отношения имеет мало. На самом деле дросселей потребуется много, если речь идет именно о балласте, а не о резонансном индукторе или фильтре.
Из тупого прикида (0.5А пиковых по 2кВ) - на XL=4кОм (реактивных). Штук 12-15, если исходить из 1-1.2Гн на дроссель 1УБИ 40W. Кстати, про компенсацию реактивки по первичке призадуматься следует при юзании индуктивного балласта.
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 7:49 pm
Gravitsapa
И так, продолжаем:
Собрал РСГ, прилагаю фото.
У РСГ две пары контактов, за счёт дополнительной пары БПС увеличивается вдвое.
Добавлено: Sun Feb 07, 2010 11:42 am
РСГ
-=NaPaLm=-
Мммм. Ни че так.
Добавлено: Sun Feb 07, 2010 6:32 pm
DанииL
Оригинально! Вот только резьба горизонтальных болтов сгореть может... И вот что, зачем у тебя рядом вторые 2 болта?
Добавлено: Mon Feb 08, 2010 6:31 pm
Torvald
Gravitsapa писал(а):
И так, продолжаем:
2DанииL: Че, только картинки смотрим?
Добавлено: Mon Feb 08, 2010 8:13 pm
А расстояние между электродами на диске, и между парами стационарных электродов одинаковое ???
Добавлено: Mon Feb 08, 2010 8:45 pm
Gravitsapa
Я же об этом написал.
Нет конечно же. Только после того, как один электрод пройдёт вторую пару контактов, первую пару настигнет следующий электрод.
Добавлено: Tue Feb 09, 2010 6:18 am
DанииL
Ой... Сорри! не прочитал
И еще: эта белая пластина, на которой прикреплены моторчик и стат. электроды, ИМХО при работе RSG будет колебаться. Замени на более твердое.
Добавлено: Tue Feb 09, 2010 3:19 pm
Gravitsapa
Эта белая плстина - лист металла примерно 2 мм толщиной, который будет привинчен и жёсткой поверхности.
Так что всё будет пучком.
Добавлено: Tue Feb 09, 2010 3:22 pm
DанииL
Не, все равно не гуд! Пробой иль еще что нить.
Добавлено: Tue Feb 09, 2010 3:30 pm
Gravitsapa
Пробой на что? Конкретней говори.
Добавлено: Tue Feb 09, 2010 5:25 pm
Limanov
Как балансировал?
Добавлено: Tue Feb 09, 2010 6:59 pm
DанииL
Бля, ну на пластину, а там и на двигатель может.
Добавлено: Tue Feb 09, 2010 7:58 pm
Gravitsapa
Limanov писал(а):
Как балансировал?
Отверстия я сверлил практически по центру как по разметке, но там где пришлось смещать, отверстия я рассверлили немного больше на пару мм, чтобы диск можно было отцентровать.
В результате вибрация была сведена к минимуму, дикс установлен практически по центру.
Не пробьёт, там достаточное расстояние.
Добавлено: Wed Feb 10, 2010 1:10 am
Тогда прикинь, что будет происходить. Попробуй нарисовать график. Он будет нескольео отличаться от графика с нормальным гапом.
Боюсь, что фраза "за счёт дополнительной пары БПС увеличивается вдвое", не канает.
Добавлено: Wed Feb 10, 2010 4:08 am
Gravitsapa
А подробнее? Распиши свой ход мыслей.
Просто мне непонятно почему он не должен увелиться вдвое.
Добавлено: Wed Feb 10, 2010 6:14 am
Да не слушай никого и пробуй - может, какой-нибудь необычный эффект получится! А лишние болты всегда открутить можно.
Добавлено: Wed Feb 10, 2010 10:25 am
Gravitsapa
И так продолжаем: по-тихой, но дело ближется к завершению. Выложу фотки собранной макушки установки.
На этих выходных, я надеюсь, соберу установку окончательно и на след неделе проведу ходовые испытания.
Я даже спроектировал установку в автокаде в 3Д, чтобы сразу понять по каким рамерам вырезать детали и как располагать элементы конструкции, чтобы потом не мудохаться. Но , принципиально пока не буду выкладывать картинку того, что получится в итоге Smile.
За одно поделюсь прекрасным способом переноса чертежей на фанеру:
чертим в графическом редакторе чертёж, например ,в автокаде.
печатаем на лазерном принтере
затем бумагу прикладываем чертежём на фанеру или любуюу другую впитывающую поверность, на которую необходимо перенестиизображение.
смачиваем тряпочку ацетоном и проводим по исту бумаги надавливая.
снимаем бумагу и вуаля, чертёжик оттрафаретился на поверности листа фанеры Smile
Очень удобно.
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 2:07 am
Верхняя часть установки в сборе.
Вид сверху. Кстати, сам штырь откручивается и остаётся один тор.
Вид на тор снизу
вид снизу. При определённом усилиии вторичку можно вытащить. Но установлена она жёстко и крепко в кольце
так оно и будет закреплено.
И так продолжаем: по-тихой, но дело ближется к завершению. <...>
На этих выходных, я надеюсь, соберу установку окончательно и на след неделе проведу ходовые испытания. <...>
Создатель жив?
Добавлено: Tue Apr 13, 2010 1:10 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.     Просмотр темы целиком
