Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Napalm. Разряды до 120 см.|y_ea1f4400_661.jpg
Ну без земли ты и остальные моты сожжешь.
Представь ситуацию: со вторички шьет на первичку. Так как металлического заземления первички не наблюдается, ее "подбрасывает" (в смысле потенциала) на десятки киловольт относительно земли (которая на батарее). Далее. Для ВЧ тока сеть 220В фактически будет землей. Где слабое место между сетью и первичкой СГшки? Правильно, это место - главная изоляция МОТа, а ведь она никак не рассчитана на перенапряжения в десятки кВ. Соответственно, схема работает "на честном слове какой-то матери", есть порядочный риск угробить трансформатор.
Добавлено: Fri Feb 12, 2010 9:15 pm
-=NaPaLm=-
Ну со вторички на первичку не шьет.
Ну ведь нельзя моты и вторичку вместе на батарею кидать?
Добавлено: Fri Feb 12, 2010 9:51 pm
Нельзя.
Для мотов есть (обычно) заземление - в щитке.
Как пробьёт со вторички на первичку - будет поздно.
Добавлено: Fri Feb 12, 2010 9:55 pm
На батарею нельзя. А вот на РЕ-нейтраль можно и попробовать.
Добавлено: Fri Feb 12, 2010 9:56 pm
alex1lp
Так а не подскажите нубу почему моты на батарею нельзя?
Добавлено: Fri Feb 12, 2010 10:03 pm
Потому, что заземление чего-либо на элементы отопительной сети ЗАПРЕЩЕНО ПУЭ. Потому, что это может привести к поражению током кого-нибудь.
Добавлено: Fri Feb 12, 2010 10:09 pm
Скажем, соседи, живущие парой этажей ниже, заменили трубы на металлопластик, - фактически разорвав их металлическое заземление. А какая-нить бабушка этажом выше решила погреться у батареи, болтая по проводному телефону. А в этот момент в батарею ебашат киловольты со вторички мота и укладывают бабушку замертво. Или чей-нить комп сгорает. Или... И т. д.
Добавлено: Fri Feb 12, 2010 10:17 pm
Пётр
О чём разговор 50 см 250кВ , а больше и смысла нет считать
, дома пускать только на свой страх и риск , заземление может и помочь
а может и не , я думаю, не знаю почему.
Но кто не не делает он не ошибаться.
Добавлено: Fri Feb 12, 2010 10:39 pm
alex1lp
Ну думаю киловольты с мота не пройдут, ну если только не заземленный
конец вторички мота на первичку непрошьет, ну это из области фантастики.
Те как я понял опасен больше пробой первички мота на землю по причине
протекания в момент пробоя большого тока,но опять же это хоть и возможно,
но вероятность этого очень мала.
На этот случай думаю можно просто в разрыв земли мота предохранитель впихнуть,
который тупо сгарит вслучае прохода 220.
Ну раз нельзя на батарею то почему бы его на ноль не посадить,
только тогда лучше всю технику во врем пуска из разеток вытнуть мало ли што.
Добавлено: Sat Feb 13, 2010 2:49 am
Strange_/\/\an
Напалм, примени "релаксационные" разрядники как у меня (хз как их ещё обозвать). Они у меня МОТы спасали, когда я Теслу вообще без земли пускал, тупо на первичку землил вторку смех (Страшные и тёмные времена). Сделай систему искусственного "заземления" вторки, как у меня на старой Тесле было, ведь работала же и разрядник этот расслабляющий редко пробивался.
Добавлено: Mon Feb 15, 2010 7:46 pm
-=NaPaLm=-
Ну нет, "a la заземление" я делать не буду.
А на мотах стоят защитные разрядники. На 3,5 мм.
Добавлено: Mon Feb 15, 2010 9:34 pm
Strange_/\/\an
Илья, ты меня не понял. Я говорю о разряднике на НОЛЬ розетки. Тоесть чтобы если пробой из первичного контура на ноль розетки произошёл, то не через МОТ, а через этот разрядник. У меня он очень хорошо спасал МОТ.
Добавлено: Mon Feb 15, 2010 9:52 pm
.jpg
.jpg (11.61 Кб)
-=NaPaLm=-
Ух, довольно интересно. Но не поубивает ли технику которая в сеть включена?
Добавлено: Mon Feb 15, 2010 10:12 pm
Strange_/\/\an
Ну у меня ещё фильтр стоял перед МОТами. Куча дросселей беспорядочно соединённых параллельно. 2 компа в комнате, телик, антенна, на то время ещё и СиБи радиостанция и прочее добро вроде цело до сих пор.
Разрядик там очень слабый происходит, как с катушки зажигания, если на неё батарейки трепать. И раз-два в 5 секунд. Причём исходя из количества разрядов в нём за некоторое время можно отладить заземление вторки, я так подбирал площадь стеклокапов под вторкой.
Добавлено: Mon Feb 15, 2010 10:26 pm
-=NaPaLm=-
Ну хорошо... Попробую. Но почему не с железа разрядник? Мне кажется это логичнее.
Добавлено: Mon Feb 15, 2010 10:37 pm
TTpokypop
а автоматы не выбивало в момент пробоя с вторички на ноль в разряднике ?
Добавлено: Mon Feb 15, 2010 10:38 pm
Strange_/\/\an
Он у меня с железа, верно, на рисунке не указал.
Ну смотри, это из серии "я так сделал и мне подфортило и всё покатило", так что делай как знаешь, продумывай всё, мне для дуалМОТа хватило автоматов на 25 А, их кстати не вышибало, когда на разрядник пробивался. И ты знаешь, что мне везёт на тему извращений с заземлением. И у меня капы в балласте стояли, всё это сплошной форсмажор, даже от металла в полу зависит и цен на киви в ближайшем рынке.
Вообще это даже весело, каждый раз, когда кто-то собирает СГТЦ без наличия нормального заземления, то он поднимает заезженную тему про это самое заземление и защиту электроники вокруг и каждый раз приходит Anton_111 и всем всё объясняет чётко и полно, после чего все счастливы, пока тему опять не поднимут. смех
Добавлено: Mon Feb 15, 2010 10:46 pm
-=NaPaLm=-
Я понял... Подумаю....
У меня вобще 1 квишка. плакаю плакаю пацтулом пацтулом
Добавлено: Mon Feb 15, 2010 10:53 pm
-=NaPaLm=-
Состряпал наконец новый фильм : ,
На видео, питалово старое,
Оцените:
Добавлено: Thu Feb 25, 2010 9:07 pm
Оценили. Хорошо!
Добавлено: Thu Feb 25, 2010 9:11 pm
Хорошо! Только сочетания источника пламени и занавесок легковозгорающихся материалов следует по возможности избегать.
Добавлено: Sat Feb 27, 2010 5:13 pm
-=NaPaLm=-
Будем стараться.
Добавлено: Mon Mar 01, 2010 9:37 pm
-=NaPaLm=-
Друзья мои, я наконец доделал новый питальник. Вот дуги, это нормальное поведение для того что выделено синим?
Добавлено: Sun Mar 07, 2010 11:06 pm
Нормальное.
Добавлено: Sun Mar 07, 2010 11:12 pm
-=NaPaLm=-
Сегодня запускал по схеме выше. Результатом крайне не доволен. Мало того что вторичка мота за 3 минуты нагрелась так, что от неё дым пошёл. Так еще и разряды не более 40 см.
Upd. Левый мот пробило. приплыли плакаю гнев
Добавлено: Mon Mar 08, 2010 10:55 am
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  След.     Просмотр темы целиком
