Список разделов Flyback.org.ru » Электромагнитные девайсы » Бифилярная катушка
Vortigont
А вот у меня вопрос. Можно ли высоковольтную (намотанную например с леской или с пропарафиненной бичевкой между витками) бифилярку (или две бифилярки) использовать как ВЧ-фильтр в сгтц, кви ваще нет.
Добавлено: Sun Aug 15, 2010 9:49 am
ZoneRR
Каким макаром? Как активное сопротивление?
Проще ведь резистор поставить, ну блин...
Добавлено: Sun Aug 15, 2010 10:12 am
ispitatel03
Что бы ответить на вопрос, необходима подробная схема включения.
Добавлено: Sun Aug 15, 2010 10:14 am
Vortigont
Ну, обычно же, я смотрю, две катушки ставят и между ними емкость, а тут бифилярная намотка (просто две катушки друг с другом не соединяя), а емкость между ними и так есть.
Добавлено: Sun Aug 15, 2010 4:45 pm
AMPGamer
У бифилярки индуктивности нет вообще, сколь помню. Да и емкость та, межвитковая, ну оччень маленькая.
Добавлено: Sun Aug 15, 2010 9:11 pm
unknown__
Резонанса быть не может в такой катушке в том понимании, которое распространяется на обычные контура. Конденсатор(ёмкость бифилярки) здесь лишь накопитель энергии, а резонатор сама длина катушки (длина провода намотки). Резонанс достигается не за счёт сосредоточенной ёмкости и индуктивности, а за счёт линейных размеров проводника ,- этот проводник возбуждает среду (вакум ,эфир -как хотите ),которая обладает определённой ёмкостью на метр длины и индуктивностью на метр (диэлектрическая и магнитная проницаемость вакуума ) .Если взять 1/4 любой радиоволны и полученную величину (в метрах) умножить на L/метр и С/метр вакуума полученные значения L и С подставить в формулу Томпсона , то мы получим частоту в Герцах соответствующей длине волны. Тесла говорил, что длина заземления и антенны должны быть по четверти волны, теперь понятно для чего...
Написано - к катушке прикладывается напряжение U, у бифилярки U/2 в точке соединения обмоток(середина длины всей катушки)! А начало одной соединено с концом другой, потому что потенциалы в точке соприкосновения витков в простой катушке равны U/Nвитков, а в бифилярке U/2 всегда, в любой точке соприкосновения(межвитковая разность потенциалов).
Отсюда, он пишет, что емкостная составляющая энергии на виток равна:
Wбифил=С(распределённое витка)*(U/2)^2/2, что больше
Wобычн=С(распределённое витка)*(U/N)^2/2, в N^2 раз!
И параллельно гасится индуктивность витка на резонансной частоте(длины прописаны верно)!
Те в ней можно запасти энергии в N^2 раз больше чем в обычной катушке. Практически любую бифилярную катушку (хоть двухпроводную, хоть четырехпроводную) можно запитать так чтобы ток в каждом из последующих витков опережал ток в предыдущем ветке на 1/4 электромагнитной волны. Далее....В последовательной цепи. Например, если нагрузкой является 100 ватная лампа и потенциал катушки 5000 вольт, а в катушке колебания с частотой в 1000 Гц , тогда в период четверти цикла заряда 5 х 10 в минус шестой степени кулонов будет смещено (рис.1)
Прочитав патент про бифилярную катушку, понял что умолчал он , применяться она должна в цепях переменного тока, в которых длина каждой из половин бифилярной катушки должна равняться 1/4 длины электромагнитной волны в проводнике. Т.е. мне нужно намотать бифилярную катушку (БК) на 40кГц, длина волны равна метры =с/f= 7500> общая длина провода БК (2-х катушек) равна 3750 метров.
Мотается она виток одной проволоки к витку второй в одной плоскости. И в патенте написано, что это только поперечный разрез катушки, те она объемная. Сначала мотаем одну проволоку на пластиковую трубу, потом поверх неё вторую, затем поверх второй опять первую, и т.д.
ОСТАЕТСЯ один вопрос, как подобрать диаметр провода для намотки БК??
Добавлено: Sat Sep 04, 2010 12:45 am
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4     Просмотр темы целиком
