По рашке, ИМХО, везде так. Или ты из другой страны? Добавлено: Sat Mar 18, 2017 7:41 pm |
1TAN писал(а): По рашке, ИМХО, везде так. Или ты из другой страны? Нск,все что не разворовали обнесли заборами и сторожат Добавлено: Sat Mar 18, 2017 8:51 pm |
Customize писал(а): Вопрос какой сварочник покупать так и открыт, все это держат в тайне. - купить у дедов или мужиков большой и самодельный сварочник... они с появлением китайинверторов в основном никому нах не нужны Добавлено: Sat Mar 18, 2017 9:27 pm |
ЗиЛ тоже обнесен забором и даже охрана там имеется Добавлено: Sat Mar 18, 2017 9:30 pm |
купить у дедов или мужиков большой и самодельный сварочник... они с появлением китайинверторов в основном никому нах не нужны а где водятся сейчас "деды"? Митино больше нет, как такового, в Царицино тож голяк. ...я и так у всех спрашиваю - За сварочник слыхали? Добавлено: Sat Mar 18, 2017 10:14 pm |
на лох уа, а у вас авито есть... Добавлено: Sat Mar 18, 2017 10:15 pm |
На авито то же голяк! или в лучшем случае надо знать модель подходящего сварочника! Уже был этот разговор по моему! Авиту мониторю через день-два и ничего интересного... только вот, но он на 300В вроде ПОБС 3А... https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/ponizh...litelya_916509386 Маловат? Добавлено: Sat Mar 18, 2017 10:34 pm |
побс - это мелко модель знать не надо.. это должна быть любая не современная и не китайская хня.. например вот https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstv...rat_3v1_771928392 типа вот такого https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=https%3A...4wLg..i&w=730 https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http%3A%...mp;q=%D1%82%D1%80 оно в правильном месте недорого стоять должно... от такое http://svarkaipayka.ru/wp-content/uploads/2016/...mator-pratica.jpg не бери! это китайшлак.. там мот внутри :\\\\0 Добавлено: Sat Mar 18, 2017 10:53 pm |
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstv...b_-_201_788468400 https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstv...ormator_829383352 https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/...dms_251_801284404 https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstv...r_novyy_904144833 https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstv...ormator_903974190 Всегда удивлялся, разве поиск в интернете это так сложно? Добавлено: Sat Mar 18, 2017 11:23 pm |
Это Вам понятно и известно что оно подойдет! а мне нет)) Ну и какой лучше из этого всего? У какого Ш образный сердечник,(не хочу две катушки мотать) и места достаточно с лихвой? Добавлено: Sat Mar 18, 2017 11:55 pm |
Ш наверное не в одном нет.. П везде... никто не мешает намотать одну катушку на П... Добавлено: Sun Mar 19, 2017 12:07 am |
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstv...szi-2.5_752130559 мы из похожего сварочник на 1 фазу делали, намотан алюминием, стояли в подвалах для освещения 36 В. Внутри должно быть что-то типа http://kemerovo.barahla.net/goods/151/7504458.html Добавлено: Sun Mar 19, 2017 12:09 am |
Ш,Ш... Как же люди любят создавать себе проблемы... Добавлено: Sun Mar 19, 2017 12:22 am |
мотать надо только на торе! Добавлено: Sun Mar 19, 2017 8:31 am |
Ш,Ш... Как же люди любят создавать себе проблемы... Почему не Ш, чем онм плохи? К чему загадки и полуфразы? мотать надо только на торе! Шутники! Понятно что КПД и все такое. Но мотать его пол года, и потом в клинику неврозов и пограничных состояний еще на пол года... з.ы. надо не транзистор(полевой вроде) как логотип, а Добавлено: Sun Mar 19, 2017 8:32 am |
Зачем для дугания жесткая характеристика мотанного на Ш транса? Плюс гемор с изоляцией еще Добавлено: Sun Mar 19, 2017 11:14 am |
Откуда дугания ? Для дугания я бы вообще ничего делать не стал. Хочу хорошее питание для КТ! Что имеется ввиду под жесткой характеристикой Ш транса, чем отличается от П? С П образными я вижу такой трабл(поправьте, если я не прав): - мотать две катушки с первичкой и вторичкой на обоих, причем они должны быть максимально симметричны по виткам и исполнению. Готовое Ш, смотрится симпатичнее П с одной катушкой. ...еще вариант посложнее купить два одинаковых сов. сварочника и сделать из двух П одно Ш. Добавлено: Sun Mar 19, 2017 11:30 am |
Customize писал(а): - мотать две катушки с первичкой и вторичкой на обоих, причем они должны быть максимально симметричны по виткам и исполнению. Готовое Ш, смотрится симпатичнее П с одной катушкой. - катушку можно намотать всего одну.... симпатия - дело такое.... Добавлено: Sun Mar 19, 2017 11:56 am |
А в КТ что горит в разряднике? Под жесткой характеристикой имеется ввиду жесткая нагрузочная характеристика. Добавлено: Sun Mar 19, 2017 12:12 pm |
1. Как раз для искровых КТ лучше подходят тр-ры с мягкой характеристикой. Жесткие подходят только для КТ с резонансным зарядом. Остальным схемам зачастую нужен не только мягкий трансформатор, но еще и балласт. 2. Наматывать провод на круглую обмотку проще и быстрее чем на квадратную. Особенно если этот провод тонкий. 3. В энергетике уже сотню лет используют скругленные сердечники ( равномернее распределения потенциала, выше устойчивость к КЗ и нагреву, технологичнее намотка, меньше магнитные потери) ----------------- Это информация - как раз из клиники неврозов и пограничных состояний. У меня и ОКР, и пограничное, и диссоциативка, и рекуррентная депра, и трансгендерность, и садомазохизм, и аутодеструктивность, и асоциальность, и амбивалентность, и еще всякого хватает... Добавлено: Sun Mar 19, 2017 12:57 pm |
Anton писал(а): 2. Наматывать провод на круглую обмотку проще и быстрее чем на квадратную. Особенно если этот провод тонкий. Как раз особенно, если этот провод толстый или шина. Тонкий еще гнется, а ломать шину об углы - еще то. А в промежутках между углами он наоборот, наружу выгибается, на плоскость положить сложно. Достаточно жесткую характеристику можно и на "O" получить (2 обмотки, на каждой по половинке). Если же на одну из катушек намотать дополнительную половинку первички (до целой), то с ней на том же трансе будет мягкая характеристика - для дуг. А еще можно получить половинное напряжение. Так что "О" существенно более гибкий конструктив. Добавлено: Sun Mar 19, 2017 1:38 pm |
Ну отдаленно понятно! Наверное все же КТ будет DCSGTC. Надо глянуть на тр. на 36Вольт(который наверное для особо опасных помещений) понять его габариты, опять же и корпус есть... Главное что бы он не под пол метра был, где его держать\хранить то ? )) надо что то не сильно больше ОСМ-1.0, у меня и так все в самолетах, коптерах, удочках и пр. Общий принцип понятен, надо съездить посмотреть на парочку, будет понятно что к чему и что выбрать... з.ы. ну я к тому что для меня тор и 8т витков не совместимые вещи. Добавлено: Sun Mar 19, 2017 1:54 pm |
собери сначала одну катушку, а потом уже на следующие замахивайся... Вот же сделал транс, пускай его в работу Добавлено: Sun Mar 19, 2017 2:43 pm |
А что будет если на одном плече стержневого сердечника намотать сетевую обмотку, а на другом плече повышающую? Ну разве что коэф. связи будет меньше, или там еще какие камни есть? Добавлено: Sun Mar 19, 2017 2:49 pm |
Как раз будет более мягкая характеристика из-за повышенного рассеяния и пониженной связи. Можно будет дополнительно еще установить магнитный шунт между обмотками. Добавлено: Sun Mar 19, 2017 3:00 pm |
