Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » ВВ НЧ трансформаторы. Изготовление, модификация.
Есть сомнение относительно необходимости змеевика с водой в данном случае.
Масло-то охлаждаться будет, а вот внутренние слои обмотки...
В промышленных трансформаторах с таким охлаждением обмотки обычно выполняются слоями и секциями с масляными зазорами, там масло обтекает все эти слои и эффективно отбирает тепло.
Добавлено: Mon May 08, 2017 2:48 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
По плотности тока тут максимально нагружена первичка, в ней 5.5А\мм2. Вторичка примерно 3А. В первичке как раз некоторые зазоры между слоями сделал. И есть хороший зазор между первичкой и вторичкой.
Добавлено: Mon May 08, 2017 3:18 pm
Dalamar
Мощность получается около 3 кВт (7х0.4). Потери будут несколько сотен Вт, это еще если постараться. Размеры бака, судя по всему, будут немаленькие, площадь поверхности - тоже. Тут вообще сомнительна необходимость какого-либо принудительного охлаждения. Оребрения будет более чем достаточно, а то и вообще ничего не надо.
Если только стоит задача удержать температуру в течении длительного времени не выше 30 градусов или уже есть где-то недоиспользованный контур водяного охлаждения. Специально охлаждать такой бак не имеет смысла.
Добавлено: Mon May 08, 2017 8:03 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Предварительно собранный транс.
Добавлено: Tue May 09, 2017 10:39 pm
ArTesla
Красиво, его рабочее положение именно таким и будет?
Добавлено: Tue May 09, 2017 10:44 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
да. перед моканием в масло буду пропитывать его маслом в вакууме.
УПД: Собрал активную часть, теперь осталось сделать бак.
Добавлено: Tue May 09, 2017 11:38 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Предварительно собран бак транса. Впереди пропайка всех швов, сверление дырок в фланце, заделывание внутрь змеевика для принудительного охлаждения.
Добавлено: Thu May 25, 2017 11:28 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Зло!
ИМХО змеевик нафиг нужен.... а от расширительный бачек - таки Да! и герметичность добре проверяй....
Добавлено: Thu May 25, 2017 11:44 pm
TAN
Маньяк, одним словом.
Добавлено: Fri May 26, 2017 2:21 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Змеевик нужен, так как на сухую через час почти полной нагрузки по току транс нагрелся градусов до 80 и завонял изоляцией.
Добавлено: Fri May 26, 2017 10:56 am
Dizel
площадь стенок бака + теплоемкость масла спасут ситуацию
хотя может сутками гонять надо
Добавлено: Fri May 26, 2017 10:26 pm
Айнцвайдрайченко
Циркуляция масла нужна, возможно даже принудительная. + обдув бака вентилятором снаружи.
А если добавить оребрение изнутри и снаружи, то змеевик не нужен.
Добавлено: Fri May 26, 2017 11:04 pm
а чего транс за час нагрелся? Может надо было изначально пожирнее провод взять? Какой у него ток ХХ?
Добавлено: Sat May 27, 2017 10:39 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
0.5 ампера у него ХХ. первичка на плотности 5а\мм2 греется без масла.
Добавлено: Sat May 27, 2017 1:43 pm
Dalamar
Надо только снаружи.
Еще вариант - сделать сверху и снизу отверстия, приварить штуцеры и подсоединить радиатор (обычный, отопительный). Это примерно и есть штатная схема охлаждения масла в трансформаторах.
Добавлено: Sun May 28, 2017 5:14 pm
Айнцвайдрайченко
Ну, тада ваще будет холодным, как рыба.
Добавлено: Sun May 28, 2017 6:52 pm
StyX
У меня таким радиатором без обдува комп охлаждался одно время, ватт 400 500 отводил временами. Одна проблема, громоздко и не транспортабельно.
Добавлено: Sun May 28, 2017 8:00 pm
Dalamar
Так и сам трансформатор громоздкий. Транспортабельность зависит от способа крепления радиатора на бак (надежно закрепить - и можно перемещать бак с радиатором как единое целое).
Добавлено: Sun May 28, 2017 10:30 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Увы. Транс настолько тесно входит в корпус блока, что дополнительным радиаторам нет места вообще.
Добавлено: Mon May 29, 2017 12:30 am
mihail
Выносной радиатор от вазовской печки и помпу для улучшенной циркуляции масла, если что можно вентилятор прикрутить.
Добавлено: Mon May 29, 2017 9:45 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Бак спаян, "змеевик" вмонтирован. Штуцеры выведены через дно бака.
Добавлено: Tue May 30, 2017 10:48 pm
Айнцвайдрайченко
Не знаю, как будет охлаждаться на практике. Конечно, будет, но это не самая эффективная схема охлаждения, поскольку конвекция внутри бака будет естественная. Эффективнее - как уже предлагали - принудительная циркуляция масла через внешний теплообменник.
Добавлено: Wed May 31, 2017 11:44 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
В данном случае руководствовался принципом "лучше какое-то чем совсем никакое". Между тем, транс полностью собран и залит маслом. Получился неожиданно тяжелым, под 30 кг.
Добавлено: Wed May 31, 2017 11:55 pm
Теперь можно измерить тепловое сопротивление ящик-среда.
Добавлено: Thu Jun 01, 2017 12:03 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Теперь дугануть бы его, да только вот хилые автоматы выбьет при касании.
Добавлено: Thu Jun 01, 2017 12:37 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47, 48, 49  След.     Просмотр темы целиком
