Из нее гибкие платы делают. На которые потом еще паяют детальки... Добавлено: Sun Feb 12, 2017 8:22 pm |
Добавлено: Sun Feb 12, 2017 8:27 pm |
Это гибко-жесткие гибридные платы. Есть такое. Сейчас в технологиях многослойных плат напридумывали много разного.. Добавлено: Sun Feb 12, 2017 8:34 pm |
Я очень извиняюсь, но я не уловил все-же можно полиимидный скотч который я указал использовать в качестве изолятора в три слоя при напряжении менее 10кВ? +еще плюс Фторопластовая лента(это же фум лента, да?) Добавлено: Sun Feb 12, 2017 9:47 pm |
ФУМка для трансов это гуано, электропрочность никакая. Бывают нормальные фторопластовые ленты, даже на Митьке. Добавлено: Sun Feb 12, 2017 9:50 pm |
Подтверждаю. Китайский фум - говно. Лучше кап фторопластовый расхерачить. Добавлено: Sun Feb 12, 2017 10:32 pm |
Да в бобинах продаётся фторопластовая лента. И ГОСТ на неё есть... http://xn--80aviafelbhl0g.xn--p1ai/lenta?utm_so...39416974681967649 Добавлено: Sun Feb 12, 2017 10:35 pm |
И давится толстой жилой фторопласт легко. Добавлено: Sun Feb 12, 2017 11:05 pm |
Мотать надо уметь. Добавлено: Sun Feb 12, 2017 11:07 pm |
С фторопластом понятно - тут положительный опыт с одной стороны противодействует с личной неприязнью к этому материалу с другой стороны. А с полиимидным скотчем что? Вроде как предельные и рабочие температуры у него повыше чем то что предложили на прошлой странице №32! Или это все вранье продавцов и производителей про полиимидный скотч для повышения спроса и продаж? Добавлено: Sun Feb 12, 2017 11:15 pm |
Ты уже задал параметры своего транса. Там "снегурочки" хватит с обычным скотчем. Добавлено: Sun Feb 12, 2017 11:17 pm |
Что есть "снегурочка" марка бумаги принтерной бумаги? т.е. до 10кВ можно бумага с парафином+скотч? Но это достаточно толстая изоляция, а у меня дефицит места на катушке. А про полиимид так и не понятно п....ш! или правда хороший материал! Я люблю надежность! и если это наилучший вариант, то пусть будет именно он! Или просто опыта нет, не проверял никто? з.ы. собираюсь завтра послезавтра посетить митино, для покупки провода, изолятора, стеклотекстолита и прочего ... материалов, вот как бы хочется определится что покупать! Добавлено: Sun Feb 12, 2017 11:34 pm |
Не до 10кВ, а для твоих требований. Добавлено: Sun Feb 12, 2017 11:37 pm |
Ну я межобмоточную полиимидным скотчем делаю. И еще пол-мира, наверное. Для импульсных трансов лучше что-то сложно придумать. Другое дело, что он не дешевый. Дороговато выйдет БЖТ изолировать. Добавлено: Sun Feb 12, 2017 11:42 pm |
Полиимидный - это жёлтая плёнка на китай-трансах? Добавлено: Sun Feb 12, 2017 11:44 pm |
Не знаю, из чего желтая пленка. Каптон тейп коричневый, прозрачный. Типа как соска для пива. Им еще защищают ремонтники компоненты при перепайке микрух феном. Ибо не плавится. А припой рядом плавится. А еще в буржуинской военке и авионике его очень любят. И не только в виде ленты. Из полиимида многослойки получаются пиздатые. И в совке такие штуки любили. В частности, в БЦВМ. Добавлено: Sun Feb 12, 2017 11:46 pm |
Мне просто доказывали, что жёлтая лента с китайтрансов - полиимид. Но я сомневался. Короч, из неё же сделаны и шлейфа - паяются, а основа не плавится. Хочу такую ленту. Добавлено: Mon Feb 13, 2017 12:06 am |
Дык купи. В магазине "все для починки мабилок". Или в чиподипе. Добавлено: Mon Feb 13, 2017 12:18 am |
В нашем такой нет, а чиподип далеко. Но надо задуматься, надоело с изолентой мелкие импульсники мотать. Добавлено: Mon Feb 13, 2017 12:21 am |
Ну наберите в гугле "каптон". Там наверное есть картинки, как он выглядит. Его даже в космосе используют, всякие жгуты обматывают Добавлено: Mon Feb 13, 2017 12:27 am |
Electricman писал(а): полиимид Добавлено: Mon Feb 13, 2017 1:03 am |
есть просто скотч, есть двухсторонний скотч, а есть пленка Полиимидная лента без липкого слоя, имеет отличные физические, химические и электрические характеристики, устойчивость к радиации, растворителям, перепадам температур. Температурный диапазон применения:от -270 до +260 °С Применение: - Изоляция трансформаторов, катушек индуктивности, генераторов и конденсаторов; - Изоляция бортовых проводов и кабелей для авиации и космоса; -прошу обратить внимание -космоса !!! Космоса блин! - Подложки для гибких печатных плат; - Защита покрытий контактов печатных плат при пайке и волновой пайке. Электрическая прочность при переменном напряжении и частоте 50Гц, при Т=200°С составляет 160 кВ/мм к примеру: Полиимидная лента 0,1 х 200 мм 1 метр - 300р скотч односторонний Полиимидный скотч ("термоскотч") 60 мм х 33 м -700р Полиимидный двусторонний скотч 0,1 х 30 мм х 1 м - 220р Добавлено: Mon Feb 13, 2017 1:09 am
Ну да. Где-то так и стоит. Добавлено: Mon Feb 13, 2017 1:16 am |
Тов. Алукард, ваш транс в космос не полетит. Разговоров больше, чем дела. Добавлено: Mon Feb 13, 2017 1:25 am |
Ну смешно как то звучит и выглядит на сайте продавца паяльно-электрической мелочевки про космос, не спутники, не оборонные заводы космического направления, а именно для космоса. Разговоры это да, но семь раз отмерь(спроси) один раз купи! Я уже этот ОСМ-1,0У3 поторопился и купил и, теперь сижу сотые доли миллиметров высчитываю и лак этот или БФ сантиметрами отковыриваю, не жалели его явно! Добавлено: Mon Feb 13, 2017 1:56 am |
