Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » мини SGTC от Левелина, стримеры до 40см
Llevellyn
тема: мини SGTC от Левелина, стримеры до 40смОтветить с цитатой
Неожиданно для себя, ввиду усилившегося безделья на работе, я замутил мелкую SGTC. Высота намотки 30см, диаметр трубы 5см, провод 0.5. в ММС кап 10кв 10нан, питание 2 последовательных мелких мота. Сверху на трубе стоит глобус, обернутый фольгой Smile
Резонанс еще не искал.
Сначала был статик гап из 2 радиаторов с вкрученными болтами. Стример был унылым - гдето 2см. Решил, что гап надо продувать. Взял вентилятор от печки, подумал "а почему бы и нет?" и замутил гап из него Smile . Проводков хватает примерно на 30 сек работы.
На подходе новый гап, на более высокий бпс
Видео
Гап:
Стример:
Последний раз редактировалось: Llevellyn (Mon Feb 15, 2010 7:17 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Jan 27, 2010 9:48 pm
будущий новый гап
Общий вид
гап
GreenGoblin
Сурово =)
Добавлено: Wed Jan 27, 2010 10:04 pm
-=NaPaLm=-
Я бы сказал очень.
Добавлено: Wed Jan 27, 2010 10:06 pm
Ps-iX
Качество сборки "порадовало" Smile
Добавлено: Wed Jan 27, 2010 10:07 pm
Слушай, а ведь конструкция имеет оборзенный потенциал для разгона. "2 мелких МОТа" абсолютно точно выдают более 60 см стримера (да-да, один из них- твой!). Думаю, при должном старании и метр для них не предел. Причём заметь, я пользовался исключительно СТАТИЧЕСКИМ разрядником БЕЗ ПРОДУВКИ.
Направление дальнейших действий видится таковым :
1) ММС увеличить до 100- 120 нФ с одновременным перематыванием вторички на большую высоту и диаметр. Если вторичку оставить как есть- тогда около 50- 80 нФ. Полметра, похоже, и с этой можно достигнуть.
2) Разрядник оставить статический, но обязательно (!) отделить его от МОТов балластными дросселями. Помимо всего прочего, это ещё и от срыва на дугу предохранит.
3) Изготовить плоскую первичку из более достойного материала (читай, большего сечения).
Удачи!
Добавлено: Wed Jan 27, 2010 10:17 pm
Llevellyn
Сегодня испытал новый гап. Специально ЛАТР принес на 2а, чтоб обороты менять. В ходе испытания были получены стримеры до 20см, но оно закончилось эпик фейлом. Контакт гапа перегрелся, расплавил хомуты, которые его держали, и упал прямо на круг, от чего разнесло половину крыльчатки. Хорошо хоть мне в щачло не прилетели ее куски.
Потом уже решил поискать резонанс и нашел его с 4 витками первички, но больше 15см с гапа из вентилятора получить не удалось.
Видео эпик фейла:
Общий вид:
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 9:27 am
-=NaPaLm=-
Awesome. Smile
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 9:40 am
Aristarch
Прикольно. Гап из вентилятора красив в работе Smile
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 10:10 am
mirik_tf
Тор красаффчик)
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 8:57 pm
Llevellyn
возникла проблема с гапом - когда я ставлю лохматые проводки (которых хватает секунд на 10), то все норм и стример длинный, а когда ставлю латунные болты с шаровой головкой, то стример усасывается почти до ноля (при любом бпс). В чем может быть проблема?
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 7:10 pm
Tortor
Веществавед
а с величиной зазоров работал?
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 7:36 pm
Антон К
Проблема, возможно, во времени пролета (оно слишком большое).
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 8:08 pm
Llevellyn
Tortor, а какие должны быть зазоры?
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 8:57 pm
-=NaPaLm=-
Почти нулевые.
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 10:05 pm
Меньшие зазоры обеспечивают большее предпробойное перенапряжение при сближении электродов, как следствие,- гарантированное срабатывание гапа, меньшие потери.
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 11:53 pm
Антон К
Но в тоже время при слишком маленьком зазоре конденсатор может не успевать заряжаться до амплитудного значения. На сколько я понял, в разряднике нужно учитывать три параметра: частоту разрядов (БПС), зазор между электродами и время пролета электродов. Тут нужен какой-то оптимум. На эту тему можно целую теорию/формулу/статью составить. Если такая существует, подскажите.
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 12:04 am
GreenGoblin
Ы? Эт почему еще он не будет успевать заряжаться?
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 12:40 am
Действительно, почему? Речь про вращающийся коммутатор, рсг.
В статике с сампопробоем - там да, другая ситуация.
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 2:12 am
Llevellyn
какбэ проблема с гапом разрешилась - все дело оказалось во времени пробоя. Поставил еще 1 пару электродов, и стример удлинился до 30см! И это при том что на гап подаю всего 90в (ЛАТРом можно до 250в накрутить). Подавал бы и меньше, но при напруге где-то в 50-70в и соответствующих оборотах мотор входит в механический резонанс и начинает плясать по столу, поэтому приходится включать сразу на 90в, чтоб пока набирает обороты далеко уплясать не успел. Электроды представляют из себя волосню от проводов, свисающую сверху над крыльчаткой, прикрученной на вал. Твердые электроды поставить не получается - из-за вибраций они задевают крыльчатку и сносят ее. Теперь вот незнаю, крутить ли дальше напругу на ЛАТРе - если накручу ещё, то стример по идее должен увеличиться, но может разнести крыльчатку, а она у меня последняя огорчён .
Фотки и видео вечером будут
Добавлено: Fri Feb 05, 2010 2:46 pm
Llevellyn
Поднял немного обороты, и получил стример в 35-40см! Дальше с вторички шьет на первичку, в связи с чем вопрос: если взять кусок трубы (на которой намотана первичка), поставить на нее сверху и замазать стыки каким-нибудь герметиком, то стример со вторички не просочится через нее на первичку?
Видео:
Фотки: общий вид и гап крупным планом
Добавлено: Fri Feb 05, 2010 7:37 pm
-=NaPaLm=-
Для такого УГ не плохо.
Добавлено: Fri Feb 05, 2010 7:59 pm
alex1lp
А че реально неплохо.
Так терь о пробоях ну никакая изоляция тебя неспасет,
пополбуй сделать плоскую первичку или увелич диаметр
можно конус сделать. Также убери фальгу с трубы
на ее заломах очень большая напряженность,
что способствует более легкому пробою.
Шоп неразнесло последнюю крыльчатку
луше собери движок наместо и продувай им статику Smile .
Добавлено: Fri Feb 05, 2010 9:57 pm
Cтример может просочиться даже через сплошную стенку трубы (с прожиганием оной). Факт. Фотографию битой трубы давно выкладывал. Так что, только плоская первичка.
Добавлено: Fri Feb 05, 2010 10:49 pm
Llevellyn
как думаете, до скольки об/мин можно раскрутить этот шкив?
Добавлено: Sun Feb 07, 2010 11:15 pm
Пластмасса со стиралки?
Я б выше 1000 об/мин не рискнул его крутить.
Добавлено: Sun Feb 07, 2010 11:27 pm
