Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Мини SGTC от Ром. Разряды до 110 см.
Rom
тема: Мини SGTC от Ром. Разряды до 110 см.Ответить с цитатой
Всем привет!!! Вот нарисовался тут ещо один строитель катушек тасла... Так как она у меня первая, то мне интересно мнение народа... Итак: вторичка: 1400 витков проводом 0.23мм на диаметре 5см. Первичка - медная проволока 2.5мм 6.5 витков, в последствии для эстетики была заменена на трубку 6мм, 7.8 витка. Искровик - статика, две медных трубочки. Питалово ваще - жесть: запитал школьную повышающую катушку вместо 12 постоянки - 60 переменки на прямую и получил на выходе примерно около 8КВ малой мощности... ММС - 12 паралельных цепочек по 10 шт. к78-2 на 22 наны, на 1 КВ каждая, и того около 22 нан и 10 кВт. Тор в начале отсутствовал вовсе, затем потихоньку увеличивался как в размерах, так и в количестве... Зафтра сожму фотки и выложу...
Последний раз редактировалось: Rom (Sat Feb 20, 2010 4:47 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Thu Jan 28, 2010 12:59 am
MOV05229.MP4 (520,09 Кб)
С двумя торами... MOV05127.MP4 (714,6 Кб)
Не успел перевернуть... MOV05101.MP4 (378,08 Кб)
MOV05091.MP4 (499,16 Кб)
Видео с мобилы
Limanov
Нормально получилось,про питание можно поподробнее,что за катушка?
Добавлено: Thu Jan 28, 2010 1:11 am
GreenGoblin
КВ наверное, всетаки, а не КВт. Молнии замечательные =)
Добавлено: Thu Jan 28, 2010 1:29 am
Rom
Ща буит...
Добавлено: Thu Jan 28, 2010 1:35 am
MOV05052.MP4 (1,09 Мб)
Катушка школьная в действии...
Rom
Вот наконец-то разобрался с кой-какими фотками...
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 9:51 am
Первоначальный вариант.
Без тора, с шариком на шпильке.
С тором большего диаметра
-=NaPaLm=-
Супер! Молодец!
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 9:52 am
TTpokypop
да, на первое время отлично, продолжай дальше.
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 9:59 am
Spark
Физик-шизик
Молодец! отлично
Интересно фотки выглядят, тесла как будто никуда не подключена а стример есть! В этом твоя "фишка" подмигивает
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 10:10 am
Rom
Запустил её-же от 2-х китай МОТов, освобожусь, выложу фотки... Вытащил с неё уже 60см, при длине вторки - 34см...
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 10:11 am
Молодец!
Учитывая, что катушка первая- так и вовсе.
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 10:42 am
Rom
Итак, два МОТа, два капа последовательно от волновки, статика с пылесосом ( ну очень нестабильно работает ) и ММС 10 кВ 40нан. Есть 4 дроселя, мож с ними статика буит лучше работать? А на подходе РСГшка, уже вторая. Первая чёт неудачная. БПС ну оч маленький был. До гапика соеденился крокодилами, так они бедные чутли не плавились... Smile А ещё хочу увеличить коэф.связи, думаю поможет чему нибудь... А то чёт резонанс на 3.5 витке меня беспокоит...
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 5:34 pm
На подходе вторая вторка...
Уже што-то
Неудавшийся гапик
MOV05281.MP4 (616,05 Кб)
Всё ещё первая...
-=NaPaLm=-
Мега зачет!!!
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 5:43 pm
Да, с дросселями статика лучше работает.
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 5:49 pm
Ps-iX
"школьная катушка" которая в качестве питалова была - это катушка Румкорфа.
А тесла классная, молодец!!!
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 5:52 pm
Rom
Пасибки всем!!! Продолжаем эксперименты... Интересно скока мах можна буит вытащить с неё...
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 6:14 pm
Rom
Тут на МОТе намотана на 60 В проводом 1.2мм поверх высоковольтной (которая не задействована), для питания катушки...
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 7:21 pm
Аппарат в сборе...
CrackHack
Классная катушка! отлично
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 9:36 pm
Rom
Хачю шунты из МОТов высадить. Каков % их повреждения при этой продцедуре? И ещо, скока МОТов практически мож расключить если в масле?
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 9:42 pm
Толяныч
До 4-х вроде включали, причем по идее у двух крайних надо отрывать один из выводов вторички от сердечника, а то пробить может.
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 10:15 pm
DVE
Я выбил с первого раза, мот остался жив Smile Взял толстый тупой гвоздь, и уперев его в шунт, частыми ударами молотка постепенно выбивал их.
Кстати, возникла мысль, что если мот предварительно разогреть (попускать дуги минуты 2) то наверно пойдет гораздо легче, впрочем это лишь гипотеза, не проверял Smile
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 12:07 am
Rom
Пасиб, иду смело МОТы насиловать... Smile
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 12:37 am
Rom
Закончил свой вариант РСГшки, черновой (над буит отморофетить)... Радиаторы здесь будут и охлаждать и работать как защитный разрядник... Вроде всё по уму... Вот только латр ещо не имею, а без него чёт страшно, оборотистый, сцуко сильно... Smile Надеюсь к статике не придётся возвращаться... Smile
Добавлено: Thu Feb 04, 2010 12:20 am
Звэр
Николян
Все четко конечно, но чето как-то страшновато представить это в действии.Ну а почему бы не уменьшить диаметр диска.Облегчится ведь работа движка, вибрации.Если такая штука рванет в квартире-плохо станет.Лично был свидетелем как маленький зубец с дисковой пилы при 5000 об мин разбивал пластиковую маску.Кусочек 5мм с абразива болгарки разрывает кожу до мяса.а когда чистил железной шеткой-приходилось через рубашку вытаскивать с тела встрявшую щетину.Есть о чем задуматься.
Добавлено: Thu Feb 04, 2010 2:16 am
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Конструкция диска с элеткродами превосходна! Словно копия моих двух последних гапов Smile настоящий буржуй-стайл. Какой материал электродов в диске? То что на дереве не есть хорошо и малое расстояние между радиаторами тоже плохо (если будет более, чем 2 мота, надо просунь диэлектрик). А так такой гап 10кВА катушку в лёгкую осилит.
Добавлено: Thu Feb 04, 2010 2:53 pm
Rom
Ну, техника безопастности в любом случае буит соблюдаться, тобиш не находится в плоскости вращения... не знаю Радиаторы в случае надобности мож раздвинуть, электроды регулируются, всё продумано... Насчёт биения - даже на высоких оборотах я его не ощущал... Smile Электроды временно железные, пока токарь вытачивает медные. Не дождался, хотелось побыстрее воплотить идеи в реальность... А шо на дереве - так он за пол минуты разбирается полностью как конструктор лего К стати, ГАПик сделан реально на "коленке", ни одного станка не было использовано!!! подмигивает Ох не терпится мне его в работе посмотреть!!! Smile
Добавлено: Thu Feb 04, 2010 7:49 pm
