generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/mvi_0376_200_890.avi....
Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от CeH9l
CeH9l
alex1lp у меня в статике с продувкой спокойно 5 мм пробивает, тач то по твоей теории 10/3=3,3мм - в моём случае не вариант!
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 3:12 am
8-10 мм поставь и всё.
Вообще-то 1мм/кв идёт.
alex1lp,может, научишся ставить точки запятые? читать невозможно гнев
Последний раз редактировалось: Electricman (Mon Feb 01, 2010 4:03 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 3:22 am
Нахуя пылесос то?
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 3:53 am
CeH9l писал(а):
А, ну да, кратковременная постоянка... Ну переменка то 6,5 кв!
Не понял про кратковременность. Амплитудное значение, всегда, в корень из 2 больше. Так что все 10кВ, 50 раз в секунду.
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 4:27 am
alex1lp
1кв/мм делал пока квишки 2 не прикокал.
потом нашол гдето шо между шарам 3кв/мм , поскольку юзаю шляпки
винтов везде ставлю с таким расчетом
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 11:29 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Пылесос -- продувать искровой промежуток статического разрядника, чтобы срыва на дугу не было из-за нагрева электродов.
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 12:01 pm
CeH9l
Шурик, я имел ввиду ММС, которой частота равна БПС, а не 50 герц!
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 2:57 pm
Игнат
Твоя ММС заряжается до амплитудного значения напруги от мотов, а они как раз и выдают 10кВ 50 раз в секунду. А то как часто рвёт БПС это отдельная история
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 3:13 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
alex1lp писал(а):
о симпотно вышло
а капы при работе негреюццо? вроде как они на вч нерасчитаны
Это ж импульсные капы (мои бывшие, кстати), сейчас у Зерга такие стоят. Не путайте их с К75-15, которые могут кушать только пульсирующий ток.
Почитайте про них в справочнике (К75-25). Многие, да и вообще скорее всего все подряд путают их с К75-15 (потому что вы имели только с ними дело), так как они выпускаются в одинаковых корпусах.
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 3:34 pm
Limanov
Hedgehog,а куда юзают к75-15?
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 7:29 pm
К75-25 импульсные.
5кГц БПС при однополярке.
При снижении БПС раз в 10-20, колебательный разряд держать тоже должны.
К75-15 нельзя в контур пихать, все верно. Их - в питальник ;-)
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 8:25 pm
Strange_/\/\an
Тоесть есть для К75-25 есть ограничение по БПС, если их в контуре Теслы использовать? Не врубился.
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 8:51 pm
Прецеденты были, юзали. Въебов вроде не было. С учетом того, что импульсные частотные - думаю можно попробовать.
Я сам не юзал.
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 9:46 pm
CeH9l
Этого ограничения хватает с головой! Попробуй сделать БПС = 5000 ужас "ударов в секунду"!
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 9:50 pm
Да это то ясно, просто я думал уже давно мы отказались от этого убожества.
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 10:22 pm
alex1lp
Hedgehog писал(а):
alex1lp писал(а):
о симпотно вышло
да втом то и дело шо я посмотрел инфу по ним и там написано до 10 кгц,
вот и подумал что гретсо могут в тесле же частоты в20 раз выше,
тем более работают на пределе.
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 11:29 pm
CeH9l
Пружина, с этим "убожеством" теселка метр выдаёт и статика не нагревается! От сюда и "прыгаем"!
alex1lp, В тесле резонансные частоты вторки в 20 раз выше, а ММС выравнивает частоту первички до резонанса со вторичкой. А если сравнивать с тем что ты написал, то не одно и тоже получается! Или я не прав?
И вообще, столько размышлений по поводу 75-25, проверенно же уже! Результат на лицо!
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 2:59 am
Если уж на то пошло - практичнее уж РСГ из этого же пылесоса сделать, компактней бы было.Хорошо, что работает конечно.
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 10:50 am
РСГ почти готов.
ЛАТР надо, обороты регулировать.
А то моторы от пылесосов имеют одну нехорошую сторону - слишком высокие обороты.
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 10:59 am
ZoneRR
не ЛАТР надо, а диммер для коллекторника. С ЛАТРом кому-нибудь чего-нибудь покромсает кусками болванки РСГ подмигивает
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 3:36 pm
Radeon
Ну почему так? Коллекторник с последовательным возбуждением прекрасно регулируется ЛАТРом.
Хотя диммер делается за 10 мин)
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 4:21 pm
CeH9l
Диммер не делаю, так как мне всё равно нужен ЛАТР и не только для РСГ!
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 7:07 pm
alex1lp
Почему, одно и тоже, ведь во время срабатывания разрядника вч звон возникает
не только во вторичке, но и в первичке на той же частоте, поэтому и подумал что могут нагреваться.
Я то с ними не сталкивался, буду знать что в ммс пригодны.
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 7:55 pm
Движок можно легко регулировать, да и возбуждение просто передалать в параллельное.
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 12:04 pm
CeH9l
Спустя довольно приличное время, возвращаюсь к СГТЦ с новыми силами и детальками...
Начну с того чем предыдущий "проект" закончился:
В общем собрал всё в кучу (баласт, ММС, фильтры SG(пылесос=), запустил и обрадовался - максимальные разряды были чуть больше метра. Радость моя была не долгой - несколько запусков и 2 мота закипели, в итоге оказалось что разряды увеличились из за повышенного БПС на статике, вызванным вертикально расположенным фильтрам под самой катушкой и работали как маленькие вторички, собственно из за чего и погорели моты...
KaV: Рекомендую сжимать видео сильнее. Перезалито.
Добавлено: Mon Oct 04, 2010 12:46 am
Последняя фотка с живыми МОТами.
mvi_0376_200.avi (730 Кб)
Последняя видяха с живыми МОТами.
