Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC Dadhi`s на ГУ 81м
Да, триодом это как на схеме.
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 9:05 pm
Dadhi
Тогда вопрос, может и глупый,но не обессудте:для чего индуктивность в гридлике?И на что она влияет?Просто у меня единственное на чем можно намотать, так это на сердечнике от строчечного трансформатора,хотелось бы знать, сколько и чего мотать.Видать этого я не прочел в соотв. темах.
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 9:25 pm
Это так называемая параллельная схема гридлика. Индуктивность для отделения ВЧ-составляющей тока от постоянной.
На сердечнике от строчного транса витков 50- 100 намотай- хватит по уши.
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 9:29 pm
Dadhi
в течении 30-60 минут переделаю,сообщю результаты.
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 9:30 pm
Вдогонку: для триодного включения ГУ-81М параллельный гридлик осязаемых преимуществ не даёт(из практики).
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 9:38 pm
Dadhi
так что,оставить резистор в параллели с кондером?Но в любом случае, добавить L1?
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 9:44 pm
Если резистор в параллели с капом, то индуктивность не нужна.
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 9:50 pm
Dadhi
Включение поменял,гридлик оставил тот же,результат не изменился.
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 10:15 pm
Ps-iX
Странно, при включении лампы триодом стриммер должен стать и длиннее и жирнее, на собственном опыте проверить довелось.
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 10:18 pm
Похоже, МОТ свои возможности исчерпал. Осталась только "ювелирная" подстройка: разные вторички, изменение витков/положения ОС, перебор витков первички "анодным щупом".
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 10:21 pm
Ps-iX
Что значит МОТ исчерпал свои возможности??? Это как? Он ведь не батарейка...
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 10:32 pm
Это значит, что у него мощность тоже не безпредельная.
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 10:33 pm
Dadhi
МОТ греется,несмотря на то, что включал в сеть раз по десять не более чем на пять секунд, подбирая ос и ветки первички.
Да,и прошу прощения,я наврал,разряды возросли примерно до 34 см,у меня отошёл кондер гридлика,не заметил.Обратно прикрепил-34 см на выходе.
Далее буду пробать менять емкость,ветки первички, ос,гридлик,может второй мот включу.Через пару дней отпишусь.
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 10:46 pm
Dadhi
Пока вожус сЛКТ,решил выложить пару фоток.
Пробовал, кстати параллельный гридлик-изменений что-то не заметил
Добавлено: Sun Feb 21, 2010 4:51 pm
до нитки 36 см
соль
А их, в общем случае, и не должно быть. Параллельный гридлик удобен для схемы с прерыванием по сетке.
Добавлено: Sun Feb 21, 2010 9:45 pm
Ога, об этом уже говорилось http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=186742#186742
Правда, Х.З. по какой причине в тесле на 71-й лампе именно параллельный гридлик позволил выжать ещё примерно 10 см.
Добавлено: Sun Feb 21, 2010 10:27 pm
Dadhi
Еще немного возился,ос-16 витков,резисторSmile гридлика примерно 600 ом,моты китайские.
Добавлено: Tue Feb 23, 2010 6:19 am
40 см до нитки
питание,2 мота,3капа,и та длинная палочка-диод составной.
дроссель гридлика.
:)резистор гридлика
анод,блин.
Нормально.
Анод красный - нехорошо, но т.к. анод графитовый - допустимо.
Добавлено: Tue Feb 23, 2010 6:26 am
Dadhi
Нет, не нормально,слишком быстро,секунд за десять.Анодный щуп тоже мало помогает.Уменьшаю ос-стример усасывается.
Добавлено: Tue Feb 23, 2010 6:46 am
Термакс
чочо ? У тебя 2 мота последовательно, а потом еще и шифтер с тремя капами ??! Прекращай над лампой измываться, 8 кВ анодного - ей же больно !..
Добавлено: Tue Feb 23, 2010 6:57 am
Dadhi
Параллельно моты.Вот думаю, что еще сделать,что б хотяб анод поменьше калить.
Добавлено: Tue Feb 23, 2010 12:37 pm
На каждый МОТ надо ставить СВОЙ шифтер. Параллелить, используя диоды отсечки.
Чтобы не калился анод надо ставить прерыватель.
Добавлено: Tue Feb 23, 2010 12:43 pm
Пётр
Правильно , как только будет прерыватель средний I А меньше ,
но все остальные элементы будут под импульсами , чего им легче
не известно.
Добавлено: Tue Feb 23, 2010 1:01 pm
Термакс
Я вот всегда думал... может ли пойти в качестве прерывателя паровозный тирик в катод, который "драйвится" от молоткового "повторителя" ?..
Добавлено: Tue Feb 23, 2010 1:10 pm
В катод- хреново. Лучше парой таких тиристоров (или тиристор+ диодный мост) первичку МОТа дёргать.
Добавлено: Tue Feb 23, 2010 1:24 pm
