Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC Dadhi`s на ГУ 81м
Dadhi
тема: VTTC Dadhi`s на ГУ 81мОтветить с цитатой
На днях собрал Ламповую КТ.Параметры вторичной обмотки:
частота примерно 450 кГц
диаметр5 см,провод О.2,
витков сколько не помнюогорчён,
высота 55 см.
Первичная 40 витков проводом2.5 мм квадратных
диаметром намотки 16 см.
ОС 20 витков с возможностью передвижения по трубе вверх- вниз.
Контурная емкость:пробовал от2.7 нф до 1 нф(набрана из кондеров на 2кВ каждый,8.2 нф подва параллельно,на фотке их видно,
количество витков первички от 32 до 40 менять можно крокодильчиками
В гридлике сопротивление уменьшил до стапятидесяти ом,емкость8.2нф.
Емкость защиты диода питания 5.33 нф на 6 кВ.
Емкость в питании -2мКф.
МОТ-не русский из микроволновкиSmile,при работе практически не греется...
А вот разряды удручили :15 см, как я не перебирал емкость, не минял витки первички и ос, и как не двигал ос вверх-вниз.
Нагрева анода не заметил,но не включал ,правда более чем на 30 секунд,
Да, высота первичной обмотки13 см.Собрана по стандартной схеме,без дополнительных прибавок в виде доп питания на вторю сетку,и тд.Накал от блока питания для 12в галогеновых ламп.
Почему такой результат не внушительный?
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 7:59 pm
разрядик:(
общий вид
Ps-iX
Вопервых, почему такое малое сопротивление в гридлике???? Немедленно поднять до 600 - 700 Ом хотябы!
Вовторых - капы контура идут на ВЧ? Какие капы?
Втретих - ГУшка накалена нормально, может недокал катода?(проверить ток через катод и напряжение на нём). Недокал сильно влияет на разряд и можно легко лампу убить.
Ну и поднять ёмкость в питании до микрофарад четырёх. Это тоже на разряд сильно влияет.
ЗЫ: У тебя же во вторичке больше 2700 витков!!! Это очень много! Слишком большое у неё сопротивление. Оптимально надо не более 1500 витков.
Совокупность всех вышеперечисленных факторов и влияют на разряд.
Последний раз редактировалось: Ps-iX (Thu Feb 11, 2010 8:21 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 8:13 pm
Плёнка в контуре?
Она не подходит для ЛКТ.
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 8:19 pm
Ps-iX
Думаю, если убрать все недочёты, то получится очень класная теселка Smile Так что дерзай подмигивает
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 8:23 pm
Dadhi
Кондеры-зарубежный аналог к78-2,(не греются) работали в простенькой ИКТ от одного мота,выдававшей до 30 см,вроде норма.КВИ-3 достать в калининграде нереально.
Да, первичка немного нагревается.
Поднял до 550 ом-изменений не особо много,добавил в питание еще один мкф,больше нечем.чуть-чуть вырос и утолщился, практически не заметно.
Накал Ровно 11.5 Вольт.
неболее 1500 витков-ясно.а какова оптимальна толщина провода? и отношение диаметра и высоты вторички ЛКТ и диаметра вторичной и первичной обмоток?
Последний раз редактировалось: Dadhi (Thu Feb 11, 2010 8:43 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 8:32 pm
Плёнки в ЛКТ работают плохо.
Они имеют значительную индуктивность (когда их много), и из-за этого резалт хуже.
Лучше ищи(закажи) КВИшки.
Какие 550 ом? У меня надёжно при 2 ком работает.
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 8:41 pm
Ps-iX
Ну накал 11,5 вольта это маловато, надо 12,5 -13 В. Да и ты ведь мерял накал при выключеном анодном. А при включении МОТа будет уже не 11,5 а вольт 10 наверна. Так что катод можно СЛЕГКА перекалить. И померяй ток через катод. Надо 10 Ампер.
Гридлик подними ещё до 1 кОм гдето, может помоч.
Ну пока вроде всё.
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 8:42 pm
Dadhi
С гридликом поиграю.Накал..Черт его знает ,блок и на 20-Ватную лампочку дает 11.5 вольт,и на 20-ватную вместе с 75-Ватной параллельно дает11.5 вольт, и расчитан до 150-ватт.Попоробую.
В гридлик сейчас еще добавлю.
Увеличение Гридлика еще на 470 ом привело к резкому усасыванию разряда.
Последний раз редактировалось: Dadhi (Thu Feb 11, 2010 8:56 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 8:50 pm
CrackHack
соотношение диаметра и высоты вторички возьми где-то 1:5. А витков - не больше 1500.
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 8:51 pm
Ps-iX
Вобщем исходя из всего изложеного, мне кажется, что основная проблема во вторичке. Во вторке СЛИШКОМ много витков. Видимо предётся перематывать огорчён ...... Мои соболезнования...
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 9:01 pm
Вячеслав из Полтавы
Можно без соболезнований - отпилить ножовкой по металлу (взять хорошее полотно с зубами поменьше) и смотать около сантиметра. Я так делал в такой же ситуации (слишком длинная вторичка, провод 0,224 и один слой эпоксидки) - получилось прекрасно.
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 9:10 pm
Dadhi
Что же, сейчас питание лампы сделаю от аккумулятора на 50Ан, и поиграю с емкостью, гридликом, витками первички.Если нисколько не поможет ни капли, в течении недели перемотаю.
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 9:11 pm
CrackHack
от аккумулятора, как я полагаю, накал будешь питать?
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 9:16 pm
Ps-iX
Ну уж панятно, что не на анод ГУшки 12 вольт подавать Smile подмигивает
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 9:22 pm
Dadhi
Дал питание от аккумулятора,при накале без нагрузки 12.01 В,до скольки просаживается при включении схемы-не знаю, цифровой мультиметр сразу перестает работать,сильные ВЧ наводки.но разряд стал жирнее,и повозившись с емкостью и витками первичной обмотки-разряд подрос чуть-чуть-до 20 см примерно.
Включил на пять минут,посмотреть, как поведут себя МОТ и анод.Мот нагрелся до довольно"теплого"состояния.Когда отключил МОТ, накал и свет в комнате, обнаружил, что анод Рвномерно разогрелся до слаабенького красноватого отсвета.
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 9:44 pm
А питание у тебя шифтер, или просто выпрямитель?
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 9:48 pm
Dadhi
Шифтер:МОТ,диод, и три кандерав в парралели по 1 мкф.
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 9:55 pm
Я бы уменьшил диаметр первички до 11см(серая говнотруба). Также стоит уменьшить кол-во витков ОС(сделать отводы от каждого витка, после 10-го).
Ну и узреть бы реальную схему, как включены сетки- не видно.
Добавлено: Fri Feb 12, 2010 1:54 pm
Dadhi
Вторичная перемотына:1060 втиков проводом 0,4 и высотой 43,5 см.Диаметр 11 см.гридлик в районе 800 ом,правда слабенький греется быстро.Рез.частота:344 кГц.
To Vasiliy:Я наоборот увеличил диаметр вторички, так как говорят соотношение высоты и диаметра вторки лучше 1 к пяти.Выводи у меня есть и в первичной и в ОС.Пытался уменьшать ос,разряд падать начинает.
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 9:13 am
схема
общ. вид
до нитки 25 см.
Valkyr2003
Copyrighter
Dadhi, если гридлик - это R1, то на схеме он 440 Ом, а не 800...
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 12:37 pm
NORMAN
Число витков ОС у меня на ГУ-80 очень сильно влияло на длину стримера.
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 1:50 pm
Dadhi
у меня 800 ом.
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 2:24 pm
Ну и чего ты хочешь получить от ГУ-81М в таком включении? Включи лампу триодом- будешь приятно удивлён.
ВЧ блокировок накала и анодного питания на схеме также не наблюдается- классика жанра как бэ....
2NORMAN: Оно влияет не только на длину стримера, но и на режим работы сеток лампы. Больше витков, чем необходимо для стабильной работы мотать не стоит.
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 5:52 pm
NORMAN
Ну это понятно, когда обратной связи больше чем надо, лампа больше открыта, нежели закрыта, даже синусоида, говорят, портится, дисторшн получается Smile
А чем меньше гридлик, тем жирнее стример. По длине не сильно разнится.
Но тем больше калится анод.
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 7:14 pm
Dadhi
Триодом,это аналогично данной схеме:?
Параллельно диодам питания стоит 8,2 нф,а накал питается от автомобильного аккума
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 8:26 pm
сжатый рис.jpg (76,54 Кб)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.     Просмотр темы целиком
