Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC Dadhi`s на ГУ 81м
Ну так симистор в качестве тиристора всегда заюзать можно, может у него тиристоров под рукой не оказалось... смех
А ещё может быть, что у него этот блок более-менее универсален. Врядли случайно управление длительностью импульса через RESET сделано, этот сигнал можно откуда угодно подать... Есть у меня некоторые подозрения на этот счёт, после его последней ДР-ки (сугубо ИМХО).
Добавлено: Fri Mar 19, 2010 9:34 am
Dadhi
Снова пускал с прерывателем на тириках,обнаружился неприятный эффект,мот начинает греться больше чем при прямом подключении к сети.
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 1:01 am
Можно схему включения посмотреть? Что-то у тебя творится из области фантастики(антинаучной) подмигивает .
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 1:54 am
Dadhi
вот схема подключения тириков
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 7:28 pm
При дёрганьи первички трансформатора в произвольный момент вылезает уйма высших гармоник (ток- то уже не синусоидален!). Они вполне могут быть причиной повышенного нагрева сердечника.
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 7:30 pm
- светодиоды параллельно не включают, каждый должен быть через свой резистор
- генератор синхронизирован с сетью? Если нет, то будет подмагничивание и насыщение магнитопровода трансформатора со всеми вытекающими.
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 7:31 pm
Вячеслав из Полтавы
Попробуй: 1) - оба светодиода тиристоров соединить последовательно или 2) - поставить один тиристор в диагональ диодного моста.
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 7:34 pm
Dadhi
нет, не синхронизирован,тирики завтра переподключу, посмотрим что будет.
кстати говоря, в чем суть синхронизации с сетью-то?
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 8:05 pm
Dadhi
После нескольких месяцев простоя подключил два шифтера...Пробовал перибирать частоту первичного контура,больше 42 хоть убейся не дает, уменьшаю ос-уменьшается стрриммер,поднимаю ос, то же самое..
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 8:48 pm
А зачем два шифтера?
Для настройки хватит одного, впрочем, как и для работы.
А какая первичка/вторичка?
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 11:12 pm
Dadhi
два мота,и как следствие от каждого шифтер через диоды отсечки(я не перепутал терминологию?)вторичка 11 см(пвх говнотруба серая)1060 витков проводом о.4мм,43.5 см высота,первичка 39 витков на водопроводной трубе диаметром 16 проводом примерно 2мм в квадрате,не цельный,а из многих отдельных медных жилок, в изоляции, высота13.5 см,и восемь выводов для подстройки начиная с верху с каждого витка....Неужели такой корявый результат из-за того что используются аналоги к78-2 зарубежные?Вроде и не особо сильно греются,первичка и вторичка если и греются, то не особо заметно,в свете нагрева от ближестоящей лампы...
По питанию стоит 8.2 нф из тех же пленок..Стоит их убрать, стриммер усасывается чуть ли не вдвое...Накал от автоаккума,недавно заряжал, так что в норме,прерыватель не использую, покраснение анода наблюдается лишь через тридцать секунд....
Емкость каждого шифтера по два мкф..
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 11:29 pm
А в контуре что? Неужто плёнка?...
Восемь отводов - это мало. Очень
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 11:37 pm
Dadhi
Да походу пленкаогорчён
Восемь отводов...но у меня и емкость меняется простым перемещением крокодильчика по батарее кондеров....может со временем попробую к75-25, если Afanas пособит...
Добавлено: Fri Aug 20, 2010 12:44 am
Тогда, считай, что это рекордные стримеры для твоей ЛКТ. Smile
Больше с плёнки не выжать. К75-25 тут не поможет.
Нужна керамика - К15у-* или КВИ-3.
Добавлено: Fri Aug 20, 2010 11:52 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
А ещё лучше вакуумный КПЕ использовать для настройки. КВИ3 в контуре греются. Довольно ощутимо.
Добавлено: Fri Aug 20, 2010 12:47 pm
Tortor
Веществавед
подтверждаю. тангенс у них великоват. если в искровых их параллелят пачками, и на каждый конд приходится незначительная мощность. то в лкт достаточно одного. и вся мощь прокачивается через него. а мощности сгтц и лкт, допустим, на одном моте, соизмеримы.
Добавлено: Fri Aug 20, 2010 1:28 pm
Вы чего, к75- 25 в контуре ЛКТ хотите гонять? А вот не надо.
Добавлено: Fri Aug 20, 2010 2:13 pm
Ну не мы же хотим гонять, а сам автор.
Добавлено: Fri Aug 20, 2010 2:29 pm
Tortor
Веществавед
Ну почему не надо, Котофеич? пусть человек попробует, может интересное что наэкспериментирует
Добавлено: Fri Aug 20, 2010 2:32 pm
Dadhi
потихоньку поехали.Питание с прерыванием.
белая катушка в верхнем правом углу-резонатор.
Добавлено: Thu Feb 07, 2013 3:47 pm
Оно тоже утопнет.
Добавлено: Thu Feb 07, 2013 3:51 pm
Dadhi
не понял юмора.
Добавлено: Thu Feb 07, 2013 4:41 pm
SilverRay
Если б это юмор был... Это сарказм, да еще какой-то безосновательный, ПМСМ смех
Добавлено: Thu Feb 07, 2013 5:01 pm
Dadhi
питальник упрощен до обычного шифтера с фильтром.
Включено все бейзфидом.параллельно лампе 660 пф.
Добавлено: Sun Feb 10, 2013 7:43 pm
Amtrak
А что дает подключение конденсатора параллельно лампе?
Добавлено: Sun Feb 10, 2013 8:01 pm
