Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC Dadhi`s на ГУ 81м
Shad
Бейзфид же. Для того чтобы увеличить собственную емкость лампы.
Добавлено: Sun Feb 10, 2013 8:07 pm
Dadhi
именно.Расчетная частота в районе 630 кгц.видать всех ламповые кт задолбали.
Два шифтера по 2 мкф,гридлик 400 ом 3300пф и емкость пересоединена от лампы к дросселю парралельно.Это теперь как бы последовательный контур получается..Итого 40 см примерно при 200 вольт сетевого.Кстати,высота выхлопной обмотки 29.5 см,из-за здорового тора меньше кажется.
+Бесплатное освещение помещения выключенной лампочкой под потолком.
Добавлено: Sun Feb 10, 2013 8:14 pm
Dadhi
Вобщем,питание 220 вольт через латр,больше не выходит при 200 сетевого.Контур последовательный оставлен,гридлик убран,до шпильки 42 см.Что еще сделать,не знаю, может когда-нибудь добавлю третий шифтер.
&feature=youtu.be
Добавлено: Sat Feb 16, 2013 6:06 pm
Shad
А ты не пробовал убрать ёмкость параллельно лампе?
Добавлено: Sat Feb 16, 2013 6:38 pm
Dadhi
Эм...Емкость убрана,и переставлена параллельно дроссселю накачки.Видать неправильно написал,контур не последовательный, а последовательно со вторичкой включен.
иль может лампу лучше другую..
Добавлено: Sat Feb 16, 2013 6:45 pm
КТ827
Не лампу лучше другую, а схему.
Бейз-фид - круто и экзотика, но совсем не к месту.
Добавлено: Sat Feb 16, 2013 11:07 pm
Dadhi
Отчего же?Он проще ввиду того,что вокруг вторки только ОС.
Добавлено: Sat Feb 16, 2013 11:26 pm
КТ827
Не вижу ничего простого в геморе с подбором дросселя, притом для ГУ-81М, когда на боянной схеме, результаты куда эпичнее.
Бейз-фид хорошо, когда у тебя есть линейный вариометр с ползунком на виток, от вояцкой радиостанции.
Добавлено: Sat Feb 16, 2013 11:37 pm
Dadhi
итого теже 40 см с перекаленным анодом по схеме с триодным.Хм,не всем дано удачно извратиться с 81-йSmile
Добавлено: Sun Feb 17, 2013 7:55 pm
Dadhi
переиграл первичку с ОС,убрал тор-чуть повеселее.Жаль,не с чего намотать нормальную вторку, а то она разным проводом намотана.И походу первый раз прострелило лампу,когда в резонанс не попал.
Надо будет после рейса достать что-нибуть поинтереснее,типо гми-43 или 90.
Добавлено: Mon Feb 18, 2013 1:06 am
Dadhi
запаралелил две 81-х,и разряд стал с пол метра.Это при тех же двух шифтерах по 2 мкф и с шунтами.Но такую схему не могу на долго включать,вторая ГУ с треснутым стеклом в районе одного из выводов,заклеена эпоксидкой.Перегреется стекло - она выйдет из строя.
Яркая точка на терминале-это шгорящий саморез,который собственно и есть терминал.
Добавлено: Mon Feb 18, 2013 8:12 pm
А как ты увидел трещину ? Там же два дна.
Добавлено: Tue Feb 19, 2013 2:22 am
Dadhi
Снято второе дно, так как кантакты были окислившиеся, пришлось их чистить.
И перемерил стриммеры,в районе55 см,отдельные до 60 вылезают.
И вот фото,до бумажки 55 см,и как видно,одна лампа без цоколя.Мдя,до 2.0 метра с одного мота как до Меркурия трамваем,а через две недели в рейс.А значит дело снова встанет на полгода,так что увы.
Добавлено: Tue Feb 19, 2013 12:51 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6     Просмотр темы целиком
