Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC mirik'a (в процессе создания)
TTpokypop
mirik_tf писал(а):
А если без конденсатора ,просто ту на которой кап должен стоять изолентой замотать и пускать всё будет хорощо??
если без конденсатора, то при включенни в сеть, ротор будет двигатся туда-сюда, двигатель гудет будет и не заработает.
Можно без конденсатора, вообще не включать эту обмотку, но тогда вал нужно крутануть рукой.
пусковая обмотка служит в данном случае для сдвига фазы относительно рабочей обмотки. Без этой обмотки сам двигатель просто не запустится. Но если крутануть вал рукой в момент включения рабочей обмотки то он заработает. Понял ?
В принципе можешь попробовать с капом на 10 мкф и 220 вольт, НО его емкость большевата, и в пусковой обмотке может течь ток чуть больше допустимого, а это нежелательно. Его может пробить, т.е рекомендуется ставить в эту обмотку конденсаторы с напряжением не ниже 400 вольт.
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 6:10 pm
Обычный однофазный движок.Либо с конденсаторным пуском(4-8мкф на глазок) - либо без конденсатора кнопкой(такие тоже попадались).
Добавлено: Sat Mar 27, 2010 8:15 pm
mirik_tf
А да конденсаторы полярные или не полярные?
Добавлено: Wed Mar 31, 2010 4:00 pm
-=NaPaLm=-
Нет конечно. Не полярные. подмигивает
Последний раз редактировалось: -=NaPaLm=- (Wed Mar 31, 2010 9:45 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Mar 31, 2010 4:06 pm
mirik_tf
Так какие Напалм + и - или без + и - (полярные и неполярные).
Добавлено: Wed Mar 31, 2010 5:42 pm
Ps-iX
Да обычные капы ставь. НЕПОЛЯРНЫЕ.
Добавлено: Wed Mar 31, 2010 6:12 pm
Saigon
mirik_tf писал(а):
ОЙ ПИЗДЕЦ 25 тыс.белорусских рублей в сраку ой бля спасибо за совет термакс!
Кстати я тоже из Беларуси, г. Витебск drink
Поповоду капов СВВ81. Не знаю, но я вчера врубил в контур SGTC ММС 44нФ х 10кВ из 20 капов по 0,22мкфх1000(покупал в минске по 1100 руб за каждый~0.26ye). Холодные, от 4-6кВ переменки, правда разрядник статика, возможно на большем БПСе их и порвет. Но Flaxsly свой метр на них снял http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=174323#174323
Добавлено: Wed Apr 07, 2010 8:53 am
mirik_tf
Кстати согласен Сайгон. Термакс спасибо за предуреждение НО. у меня в контуре теселки стоят 5 штучек этих красных подушечек)). И работает искра на просто ГОВНО ГОВНО рсг 5см. Но поживём увидим выдержат ведь я скоро свой рсг доделаю и помотрим взлетят мои деньги на воздух или нет.
Добавлено: Fri Apr 09, 2010 11:30 am
mirik_tf
тема: Тесла с нуля =)Ответить с цитатой
Всем доброго вечера. Я отдолжил цифровик, наконец это свершилось Smile Начал строительство теслы не так как раньше: сделал, поцацкался и разобрал. Сейчас хочу всё аккуратненько Smile В_общем, так как я только сегодня начал, есть первые изделия...
1) две вторички (помогите выбрать, не знаю с какой определиться не знаю ), обе намотаны проводом 0,19 пэлшоЙ ...
2) подставка под первичку (делал плоскую первичку, она больше всех нравиться да и результат у меня с неё всегда лучше, чем на других )...
3) Сама же первичка , провод алюминиевый, примерно (1.5) или (2.0) мм .
P.S. завтра планирую доделать окончательно первичку и перейти к основной части. Smile
Grammar Nazi был тут. Пробелы перед знаками препинания не ставятся..
Последний раз редактировалось: mirik_tf (Sun Nov 14, 2010 10:18 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 7:34 pm
S5001545 (600 x 450).jpg (67,25 Кб)
1 вторичка (размеры 22 высота , 4.5 ширина )
S5001544 (600 x 450).jpg (74,44 Кб)
2 вторичка ( размеры 30 высота , приблизительно 5 ширина) .
S5001543 (600 x 450).jpg (79,72 Кб)
всё до сборки . свежие крепежи для первички , 2 вторички , и подставка под первичку и крепёж .
S5001546 (600 x 450).jpg (50,61 Кб)
крепежи размещённые на подставке .
Первичка очень тонкая. Да ещё и люминь.
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 8:40 pm
mirik_tf
За не имением толстых проводов дома , нашёл самый толстый алюминевый только. Я постараюсь найти где-нибудь , что-нибудь получше , но не обещаю что получится. А вобще какой оптимальный диаметр у провода первички , должен быть ?
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 8:59 pm
На твою медной жилы в 10 мм кв хватит. Если медную трубку от старого холодильника добудешь- совсем хорошо.
Если всё-же алюминий- бери от 16 мм кв и больше.
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 10:47 pm
Никита
ты учти, что первичка укладывается по спирали, и паз на стойке для этого надо делать с определенным шагом от другой стойки
Добавлено: Sun Nov 14, 2010 11:07 am
Seriy{tan}
Бляха муха, у вас чтоли авторынка в гроде нет?
Добавлено: Sun Nov 14, 2010 11:46 am
