Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Умножители напряжения|0101_110.jpg
Николян
Совсем обленился.Когда хочется красиво-можно ведь и пузырька не допустить.А тут хотелось побыстрее.Главное что отлично работает и умножитель и ограничит. резистор.Мелкий заряд в множике остается даже спустя 10-15 мин.Разряд после резистора тихий.Ветер от провода слышно в 30 см, без запаха озона.За пластификатор в курсе, но нашинская эпоксидка непредсказуемая.Мешаю точно, даже инсулиновыми шприцами отвердитель дозирую.И яшик ее с одной партии.Только вот производитель ограничился одной завинчивающийся крышкой (отвердитель) без пробки.И каждый пузырек насосал влаги по своему.Смола может неделями твердеть, может вскипеть внезапно...Поэтому ничего не добавляю, и если твердеет медленно -ставлю в духовку.
Добавлено: Thu Feb 19, 2015 10:01 pm
Izon
Сделал умножитель.
Конденсаторы - гриншиты 470пф 30кВ, проверил перед установкой емкости.
Диоды - новые 2CL77 по две штуки последовательно в термоусадке.
Питание - транс поджига горючего 220/7кВ - 30мА
Включал через ЛАТР
На выходе множика - искра 30 мм, не сказать, чтобы очень злая. Проверил множ по ступенЯм - примерно с 3 каскада искра достигает 30 мм и перестает увеличиваться.
В темноте левой короны не заметил.
Я ожидал хотя бы 60 мм. В чем может быть причина? Транс не продавливает?
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 8:23 am
korol-888
Так делай двухполупериодный
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 9:01 am
Izon
У них напрога на емкостях растет на каждой последующей ступени, а мне надо на выходе 70кВ при входном 7кВ.
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 11:09 am
может ёмкость надо поднять, хотя бы до 680 пФ или вообще поменять кондёры - полюбому в них проблема, от старости они уже текут (ток утечки)?! у меня аналогичная ситуация была, на 7 ступени уже не умножает...
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 11:26 am
Izon
там емкости от 680 до 970 пф промерил, на фото подписаны.
Возможно ещё из-за питания сетевой частотой 5о Гц при маленьких емкостях?
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 11:31 am
На этот непонятный баг умножителей я много раз напарывался, но причину так и не выяснил. По наблюдениям он встречается тем чаще, чем больше число ступеней, если ступеней 3-4 - то его не бывает.
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 11:45 am
Izon
Да, подтвердилось. такие емкости только на питание 20...30кгц.
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 12:16 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Вся суть в том, что у капов умножителя есть реактивное сопротивление, которое тем выше чем больше ступеней и меньше емкость отдельной ступени -- на нем и садится напруга и умножитель умножать перестаёт. Для устранения надо или частоту повышать или увеличивать емкость ступени.
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 12:26 pm
Izon
Ага, да, понял. Чем посоветуете питать, чтобы поменьше плясок с бубном? Мощность до 200вт макс, на входе множа 7...8кВ, частота 20...40кГц.
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 12:33 pm
Как вариант трансом неоновым, на меньшую мощу юзаю http://tjumen.neobroker.ru/Elektronnyi-konverto...025_16282493.html
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 12:44 pm
Izon писал(а):
Чем посоветуете питать, чтобы поменьше плясок с бубном?Если питание от сети, то простейший полумост на 2153.
Если походный вариант-двухтаткник на полевиках.
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 4:34 pm
Izon
Поглядываю в сторону строчника на 6П45С.
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 8:53 pm
"И эти люди запрещают мне ковырять в носу" (С) смех
Ты же вроде без плясок хотел?
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 9:09 pm
Izon
Ну, это относительно простая схема. С полумостами не хо связываться.
Добавлено: Mon Apr 25, 2016 5:38 pm
TAN
Имхо пмост проще.
Добавлено: Mon Apr 25, 2016 8:53 pm
Силовая и защитная обвязка там практически одинаковая, но схема на лампе требует накальнитка...
Да и греться лампа будет и греть всё, что её окружает.
К тому же размеры))) Разве что готовый "лампострочник" есть- тогда да, чего не заюзать.
Добавлено: Mon Apr 25, 2016 11:56 pm
VAL
Властелин колец
Чем блокген не усраивает транзисторный. Чего уж проше?
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 5:42 am
Пётр
А чем не устраивает питальник от компа , и частота подходящяя , и размеры
вытащил все диоды , и грузи обмотки на свой транс или как там придумаешь
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 9:57 am
Izon
Спасибо всем. Остановился пока на строчнике 6п45с, все детали под рукой, моща приличная, габариты и нагрев особо не смущают.
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 6:07 pm
VAL
Властелин колец
Сделал еще один множ для ЛЧ. Диоды 20Кв 100ма. Емкости 1нФ 20Кв, залито парафином со свечи.
Добавлено: Wed May 11, 2016 6:00 pm
MOV05086.MPG (6.29 Мб)
А зачем нижние диод и конденсатор?
Добавлено: Wed May 11, 2016 6:44 pm
VAL
Властелин колец
Умножитель на 10. Схему посмотри однотактного последовательного умножителя. А...я понял, к чему ты. Это вход, выход сверху.
Добавлено: Wed May 11, 2016 6:46 pm
Земля черный и подходит к первым двум диодам и третьему конденсатору, переменка красный и подходит к нижнему конденсатору?
Если да то можно выкинуть нижний диод, нижний конденсатор и подключить переменку к нижнему выводу второго конденсатора.
Добавлено: Wed May 11, 2016 7:20 pm
VAL
Властелин колец
Ничего не понял, ну, да ладно. Smile Множ рабочий и вытапливать буду только при пробое елемента.
Добавлено: Wed May 11, 2016 8:12 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70  След.     Просмотр темы целиком
