Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC - обсуждение строящихся конструкций
Резисторы - желательно для выравнивания зарядного напряжения.
Добавлено: Fri Oct 27, 2017 10:49 pm
neitronnaia burya
к78-2 без обвязки норм жили в сгшке
напругу в 3 раза номинала держали и похуй им
а китайские разлетались даже не на номинале сцуки
Добавлено: Fri Oct 27, 2017 11:38 pm
mihelson
к78-2 у меня тоже. 10Мом как то докуя для выравнивания кажется.
Добавлено: Sat Oct 28, 2017 9:47 am
Доктор Зло
У меня батарея была из CBB-81, причем с завышенными показателями (маловаты для заявленной энергии).
Вот такие без резисторов никак. Ставил сотни кОм на каждый, (470 кОм кажется, кондеры на 2кВ).
Без резисторов некоторые трещат так, что куски краски отлетают.
После работы на многих заряд оставался. Так что на китайские лучше ставить.
Советских емкостей не пробовал, мало их очень.
Добавлено: Sat Oct 28, 2017 6:38 pm
Rom
У меня это г..но CBB-81 воспылало при ммс на 16кВ от 4х трансов... А в паралели были к78-2 и им точно пох... Я над обвязками не заморачиваюсь, хлопотно это... Сейчас затарился 78ми на замену гавнокитаю...
Добавлено: Mon Nov 27, 2017 9:40 pm
Ну, китайские сработали разрядниками, без них хлопнут и к78.
Добавлено: Tue Nov 28, 2017 7:29 am
Доктор Зло
Где вы их столько берете? Неужели советские склады еще не опустели? На SG их же сильно больше надо, чем на DR при той же мощности...
Добавлено: Wed Nov 29, 2017 12:45 am
К78-2 выпускаются и в наше время.
Добавлено: Wed Nov 29, 2017 7:37 am
mihelson
Как то на авито по 1р примерно были 0.047*1000.
Добавлено: Thu Nov 30, 2017 10:32 am
Rom
Electricman писал(а):
хлопнут и к78.
Стояли в параллели... ЦБэшки два раза подряд прогорали и лопала оболочка, а этим пофиг...
Добавлено: Sun Dec 03, 2017 5:55 pm
Немного затарился..)
Были у мужика на рынке, забрал все...)
mihelson
Крутяк.
Добавлено: Sun Dec 03, 2017 6:52 pm
Rom
Вот вопрос возник... Может ММС в масло закатать, а то пыль садится, мало ли, вдруг по поверхности прошьёт... Или не заморачиваться?
Кстати сказать: Цепочка на 10 кВ и к 78-2 и параллельно CB81 на 16 кВ, и последние горят а нашим море по колено!!! (Разрядник накручен на 1см)
Добавлено: Mon Dec 04, 2017 11:15 pm
ИМХО, зависит от геометрии ММС.
Если нет возможности подобрать готовую ёмкость промышленного изготовления-заморачиваться не стоит.
Поще сделать защитный чехол из стеклоткани.
Добавлено: Mon Dec 04, 2017 11:28 pm
mihelson
Лаком покрыть может?
Добавлено: Mon Dec 04, 2017 11:32 pm
Rom
Vasiliy писал(а):
Если нет возможности подобрать готовую ёмкость промышленного изготовления-заморачиваться не стоит..
Наверно пойдём этим путём, бо вроде всё работало нормально до сих пор без извращений...)) Просто сейчас ММС в процессе переделки и думаю о надёжности... Набрал 78-2 на 90 нан, 13кВ... Сижу, вояю...)))
Ох и хлопотное это дело, потом перебирать(перепаивать) ММСку в случай чего...)
Добавлено: Tue Dec 05, 2017 11:35 pm
Да ненужно их никуда покрывать и ничем топить Smile
Добавлено: Wed Dec 06, 2017 9:46 am
Olorin
Потихоньку собираем SGTC.
Первичка плоская медной трубкой 3/8 диаметр меньший 27 см больший 57 см 9 витков.
Вторичка рыжая труба диаметр 200 мм, высота намотки 1 метр. Проводом 0.5 мм, 2000 витков.
Тор двойной из вентиляционной гофры. Диаметр 45 см и 62 см.
Гап асинхронный движок 1380 об/мин 18 электродов на блине из гетинакса
Расчёт:
[Secondary circuit]=
Secondary inductance =144477,35uH
Secondary capacitance =15,44pf
Secondary wire length =1256,6m
Secondary turns =2000
Active resistance of secondary =72,79om
Q-factor of sec. =665
Toroid cap. =46,02pf
LC-resonance freq. =53,4kHz
1/4-resonance freq. =59,68kHz
[Primary circuit]=
Primary inductance =42,09uH
Primary wire length =11,3m
Peak current (SGTC) =424,74A
ММС capac. =200000pF
ММС energy =3,79J
Transferred power =1397,47W
Resonance freq. =53,4kH
При пробном пуске питалась от 2 мотов. Стриммер жиденький длинной около 20-30 см.
Добавлено: Wed Oct 03, 2018 6:47 pm
photo_2018-10-03_15-49-46 (2).jpg (65,27 Кб)
photo_2018-10-03_15-49-45 (3).jpg (71,89 Кб)
photo_2018-10-03_15-49-45 (2).jpg (69,6 Кб)
Видео работы будет?
Результат, так понимаю, пока не устраивает Smile
Добавлено: Wed Oct 03, 2018 9:18 pm
Александр
Почему то мне кажется, что вторичка длинная. Урезать бы на одну четвертую, да первичку сделать коническую с высотой в одну пятую вторички.
Добавлено: Thu Oct 04, 2018 8:32 am
perezx
Спичку пополам, первичку выше. Электродов меньше, крутить быстрее - а то так у вас дуга почти не гаснет.
Добавлено: Thu Oct 04, 2018 9:33 am
Olorin
Доработали схему. Поставили параллельно 2 кви-3 по 680 пф по питанию перед фильтром, и запитали от четырёх мотов в масле. Стриммер стал 40-50 см. Но начало шить с вторички на первичку.
Вопрос: Поможет ли добавление ещё нескольких слоёв эпоксидки ? Или как решить данную проблему ?
Добавлено: Thu Oct 04, 2018 7:40 pm
Надо каким-то образом приблизить потенциал первички к потенциалу низа вторки. Правда, в твоей схеме это может угрожать крайнему МОТу пробоем (9кВ у него будет между первичкой и корпусом).
Добавлено: Thu Oct 04, 2018 9:21 pm
mitya77
Мне помогало поднять вторичку повыше над первичной.
Добавлено: Mon Oct 08, 2018 8:17 pm
mihelson
Как правильно должны быть сфазированы первичка и вторичка? Первичка плоская, один конец наглухо заземлен, низ вторички заземлен соответственно. Относительно точки заземления первичка намотана по спирали, как на картинке. Вторичка при этом мотается в ту же сторону (относительно этой же точки) или в противоположную?
Добавлено: Mon Nov 26, 2018 3:12 pm
My SGTC.GIF (3,17 Кб)
Dizel
да вроде практически пофигу... теоретически есть нюансы, но думаю роялю они не сыграют
Добавлено: Mon Nov 26, 2018 3:26 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 107, 108, 109  След.     Просмотр темы целиком
