Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC - обсуждение строящихся конструкций
mihelson
Не, пересчитал калькулятором для фильтров, 65,5 получается.
Добавлено: Tue Nov 24, 2020 1:50 pm
А почему ёмкости должны складываться?
Добавлено: Tue Nov 24, 2020 6:46 pm
TeSlA_CoiL
Чем ещё покрыть вторку чтобы на всякий случай?) Намазал пока первый слой эпоксидки, ещё будет нанесено наверное два слоя.
Добавлено: Tue Nov 24, 2020 10:29 pm
VAL
Властелин колец
Ровно получилось? Лаком бы лучше, конечно...
Добавлено: Wed Nov 25, 2020 12:36 am
TeSlA_CoiL
Никогда не слышал о лаке, видимо не замечал просто) А так сколько я уже наматывал этих катушек, и покрывал эпоксидкой, всегда получалось криво) Криво накладывается)
Добавлено: Wed Nov 25, 2020 1:00 pm
Hercules13
Лаком из баллончика четко получается.
Добавлено: Wed Nov 25, 2020 1:39 pm
VAL
Властелин колец
Ну, как так.. Многие здесь покрывали лаком, я в том числе.Очень хорошо получается, катушку ставишь на крутилку и распыляешь.
Добавлено: Wed Nov 25, 2020 4:06 pm
TeSlA_CoiL
Продолжение постройки... Осталось только фильтры подключить.... Я каждый день строя ее, я все больше и больше огорчаюсь как то, боюсь что не получиться получить и добиться того, чего ожидал... много мыслей приходят. Вот думаю, собираю я все аккуратно ее, а все другие кто собирал, собирали сначала почти на макете, зато какие результаты) А если у меня нихера не выйдет... Вообщем накручиваю себя crazy
Добавлено: Thu Nov 26, 2020 1:16 am
VAL
Властелин колец
Козак ничегоне должен бояться на этом свете. Н.В. Гоголь. Вий. Smile
Добавлено: Thu Nov 26, 2020 4:03 am
ACKET
В каждой дырке затычка
Как я тебя понимаю http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4302973#4302973 у меня ещё жесче было, я прям сразу делал так что хрен что поправишь, все на расчетах.
Добавлено: Thu Nov 26, 2020 6:47 am
TeSlA_CoiL, ну ты ее в FTC в итоге обсчитал? Частоты совпадают меж собой?
Добавлено: Thu Nov 26, 2020 8:48 am
TeSlA_CoiL
Обсчитал, почти совпадают) Много подбирал, в итоге остановился на 256,47/255,37 кГц
Добавлено: Thu Nov 26, 2020 9:28 am
TeSlA_CoiL
Продолжение... Знаю знаю, первичка изолирована, если не попаду в резонанс как рассчитал теслакалк, то просто почищу провод в определенных местах, и буду искать. Страйкринг будет, на фото его пока нет. Первичка тоже херня, алюминий диаметр 4,5 мм, 5 витков.
P.s. Такой вопрос, можно ли не поднимать тор шпилькой, а поднять муфтой, как показано на первой фотке?
Добавлено: Fri Nov 27, 2020 12:48 am
Конечно можно, а кто сказал что обязательно шпилькой?
Добавлено: Fri Nov 27, 2020 2:23 am
TeSlA_CoiL
Денис писал(а):
Конечно можно
Понял, спасибо)
Теперь такой вопрос, как сделать соединение вторички с тором?
Добавлено: Fri Nov 27, 2020 5:14 pm
GRoza
Кандидат Технических Наук
Я видел красивый вариант, когда берут алюмо-скотч и тот край пластиковой трубы на который одевается гофра, обматывают одним витком. Предварительно просунув под виток зачищеный вывод вторички.
Добавлено: Fri Nov 27, 2020 5:38 pm
TeSlA_CoiL
Осталось совсем немного) Правильно ли я понял, защитные разрядники должны быть: один на моте и один на конденсаторах?) Конец вторки, мот, Страйкринг соединяю в одну точку, а с этой точки провод на землю?)
Добавлено: Sat Nov 28, 2020 7:02 am
mitya77
Я ставил три разрядника- по питанию, параллельно рсг и ммс.
На рсг частенько срабатывал.
Добавлено: Sat Nov 28, 2020 11:16 pm
TeSlA_CoiL
Вообщем новый разрядник... по счету уже 4-й. Последний не оправдал себя. Слишком был хлипким, нельзя было настроить зазоры нормально. Из-за этого не смог запустить Теслу нормально. Спарки были максимум 5 см. crazy
Сейчас движок от пылесоса, питание 14 вольт. Движок выдаёт при этом питании 4000 об/мин.
Добавлено: Sat Dec 12, 2020 10:47 pm
Мне кажется, очень малое расстояние от металлических деталей крепежа до обмотки статора? Можешь прошить.
Добавлено: Sat Dec 12, 2020 11:26 pm
TeSlA_CoiL
Не прошьёт) Так как в момент прохождения электрода прям возле обмотки двигателя, эти самые электроды не участвуют в разрядке. Думаю по фото поймёшь)
P.s. Вообщем разрядник готов)
Добавлено: Sun Dec 13, 2020 11:30 pm
Тогда как минимум защитный разрядник не помешает параллельно РСГ.
Добавлено: Mon Dec 14, 2020 12:36 am
TeSlA_CoiL
Вообщем на сегодняшний день, столкнулся с такой ситуацией. РСГ работает не стабильно. Уже устал регулировать зазоры. Питание 2 мота. Если воткну ещё один мот, это улучшит ситуацию? Зазоры у меня примерно по 1 мм с каждой стороны. Зазор уменьшать больше не могу, так как один из электродов начинает по тихонько задевать, когда в это время другой электрод спокойно проходит. ММС кстати на 10 кВ рассчитана. В качестве дросселя, 1 самсунговский мот.
Может все таки дело в дросселе? Может последовательно в качестве дроссель воткнуть ещё один или два мота?
Добавлено: Tue Dec 22, 2020 6:33 am
Hercules13
Вообще такой зазор должны 2 мота пробивать. Если воткнуть 3-й МОТ в питание зазор можно увеличить, но появляется вероятность пробоя ММС или вторичек МОТов. Хотя конструкции с 3 МОТами известны.
А дроссели только ток ограничивают и как следствие мощность теслы. Я бы их вообще убрал, если МОТы с шунтами.
Добавлено: Tue Dec 22, 2020 8:24 am
TeSlA_CoiL
Я тоже об этом знаю, но почему рсг не стабильный, вообще хрен его знает.
Добавлено: Tue Dec 22, 2020 9:41 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 111, 112, 113, 114, 115  След.     Просмотр темы целиком
