Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC от B.C.Rich на 6п45с разряды до 10 см
Для данной лампы результат отличный!
Добавлено: Sat Mar 27, 2010 10:28 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Позволю себе переиначить вопрос МедВеда: лампа Б\У или из коробки\с полки? Т.е. ее пользовали в блоке строчной развертки лет этак 10-15 или нет?
Добавлено: Sat Mar 27, 2010 10:36 pm
Willer7
А если запаралелить несколько 6п45с и всю эту херню подать на катушку, мощность выходных разрядов и длина не увеличится?
Добавлено: Tue Mar 30, 2010 4:10 pm
B.C.Rich
Лампа Б/у но точно незнаю сколько ею пользовались. Лампы дал знакомый телемастер как я понял она лежала у него дома и он мне ее отдал, всемсте с еще кое какими вкусностями))) . 2Willer7 параллелить лучше генераторные лампы. длина разрядов увеличится.
Добавлено: Tue Mar 30, 2010 4:16 pm
2Willer7: Увеличится, только сделать это не так просто, как кажется.
Добавлено: Tue Mar 30, 2010 6:15 pm
Willer7
2Vasiliy, я к чему то виду это всё, а именно все увеличивают катушки или лампы для достижения больших стримеров и спарков, а что если катушку оставить такую же по размеру оптимальную допустим а увеличить накачку, то есть включить несколько ламп параллельно, то есть если 1 лампа 10см, то 10-1метр!Если конешно всё не сгорит к чертям!Просто таких ламп как 6п45с дохера можно найти, а найди ГУ или подобный хер где возмёш, раритет еп!Вот схема на попинание!Тока номиналы там левые!
Добавлено: Wed Mar 31, 2010 4:55 pm
Predator
ивиняйте конечно НО
питать накал таких лампы как 45-ые это идиотство - мона нарыть какойнить ТСА и перемотать
а питание от удвоителя еще глупее это те не генераторная
да видел я на ютубе как 45-ую от мота фигачили и что ....
у некоторых при 550-600 прошывает (к примеру у меня при сетевом удвоителе прошыло .капы были 100мик на 400в)
просто мне кажется что дружненько пробьешь их все 50% и соответственно 50% что проработают он у тя на хороший разряд а потом они сдохнут
да кст это всеж персональная тема и лучше будет если будут забоваться вопросы относительно конструктива автора
для обсуждения есть своя тема !!!!
чет я ся модератором почувствовал смех
Добавлено: Wed Mar 31, 2010 5:20 pm
2Willer7: А не пойти ли с такими вопросами в .... эээ общую тему по ВТТЦ на 36-45-Х (без обид)? подмигивает
Мой совет- перенеси пост туда, поделюсь опытом подмигивает
Добавлено: Wed Mar 31, 2010 8:12 pm
Seriy{tan}
Если не сложно, автор, напиши пожалуйста, на какой высоте, относительно дна вторички, находится ОС и первичка?
Добавлено: Wed Jun 16, 2010 11:55 am
B.C.Rich
Около 10 см от основания трубы. не ниже у меня было, иначе искры меньше становились. А если ваще поднимать, то стриммеры трещать начинали.
Добавлено: Wed Jun 16, 2010 3:06 pm
Seriy{tan}
Спасибо.
Еще один нескромный вопросец, как я понял, у тебя с3 - гриншит?
Добавлено: Thu Jun 17, 2010 10:32 am
B.C.Rich
Да. В начале фото где сопли. там все видно. Потом пробовал менять особой разницы не ощутил.
Добавлено: Thu Jun 17, 2010 10:58 am
Саня 100500volt.
охренеть если он еще и не нагрелся то ето вобще магия какаято Smile я тоже блин такой стример только от 1100в получал
кстати у меня 45я тоже спокойно выдерживала 1 китаймот с шифтером начинает пробивать только грееться она за 5 сек докрасна Smile
Добавлено: Thu Jun 17, 2010 1:59 pm
