Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Dimas
Dimas
тема: SGTC от DimasОтветить с цитатой
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Smile
После длительных скитаний по просторам интернета и этого форума методом проб и ошибок построил собственную теслу. Без нудной лирики перехожу к ее описанию.
Питальник: 2 МОТа;
Первичка:
тип - конусная
число витков - 10 (в работе участвуют все)
внутренний диаметр - 12 см
внешний диаметр - 35 см
индуктивность - 30 мкГн
сечение провода - 25 мм^2
Вторичка (покрыта эпоксидкой):
число витков - 1820
длина намотки - 55 см
диаметр - 11 см
индуктивность - 67990 мкГн
диаметр провода - 0,25 мм
MMC: 56,4 нФ (12 КВИшек 4700 мкФ 12 кВ каждая)
RSG:
движок - 2800 мин^(-1)
BPS - 560
Тор:
диаметр трубы - 15 см
внешний диаметр - 40 см
Общее:
частота резонанса - 119917 Гц
коэффициент связи - около 0,181(низ вторки на уровне низа первички)
разряды - около 75 см
Вопросы:
1. Возможно-ли достичь рубежа в МЕТР и более?
2. Стоит-ли удалять шунты из МОТов (если да, то чем это обернется);
3. Электроды РСГ шипят от прикосновения после минуты работы. Стоит-ли делать какой-н теплоотвод, или забить?
Заранее спасибо за ваши ответы!
Фотоотчет:
Добавлено: Tue Mar 09, 2010 9:21 pm
общий вид
разряд в воздух
в воздух
в кровать (от тора до дужки 75 см)
в одеяло (как оно только не загорелось!?)
-=NaPaLm=-
Для первой теслы, даже очень хорошо!!!
Молодец.
Добавлено: Tue Mar 09, 2010 9:25 pm
MedVed
Отлично. Аккуратно и без соплей.
1. Да, вполне.
2. Нет, прирост мощи 50Вт а греться будут сильно.
3. Купи мелких радиаторов, которые вешают на микрухи памяти на видеокартах\озу(или подобных) и повесь на каждый болт с 2х сторон. Хотя в принципе можешь и забить.
З.Ы Фильтры есть?
Добавлено: Tue Mar 09, 2010 9:27 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Хороший пример КТ на двух мотах. Хотело бы взглянуть на видео работы.
1) можно, но сложно;
2) так как в твоей схеме похоже не юзается дроссель, то не стоит;
3) минута - достаточно долго, но если ничего не плавиться, то нормально
Сфоткай РСГ крупным планом.
Кстати, если резонанс на последнем витке, рекомендую добавить новый 13й виток, может стример вырастет.
Dimas
Да! Чуть не забыл вопросик по безопасности системы:
Стоит-ли тратиться на гору дросселей в балласт? или можно оставить сетевой транс, который стоит в данный момент (изображен на общем виде внизу, индуктивность 220в-ной обмотки где-то 1,25 Гн(по С-шке)). Спасибо.
Вот еще фото:
Добавлено: Tue Mar 09, 2010 9:38 pm
фотал ночью. 50 см
Hedgehog
Можно его вообще убрать, так как моты с шунтами. И да, сфотай же РСГ, наконец.
Добавлено: Tue Mar 09, 2010 9:41 pm
Dimas
Спасибо всем!
Вот:
Добавлено: Tue Mar 09, 2010 9:45 pm
Dimas
РСГ претерпел изменения: теперь там медные электроды. на болтах нагарала какаято хрень и служила диэлектриком(тестером не прозванивалось)
Добавлено: Tue Mar 09, 2010 9:47 pm
Отличная катушка!
Добавлено: Tue Mar 09, 2010 9:53 pm
Dimas
Видео. Надеюсь не слишком тяжелое
KaV: Именно что тяжёлое. Прошу сократить или воспользоваться видеохостингом.
Вместо размещения нескольких сообщений подряд используй кнопку "Правка". Сообщения объёединены.
Котофеич спасибо=)
Тут кто-то и по 10 мин гонял, если не ошибаюсь, что за монстры такие?(имею в виду катушки)
Добавлено: Tue Mar 09, 2010 9:54 pm
TTpokypop
хорошая катушка вышла ))) отлично
Добавлено: Tue Mar 09, 2010 10:03 pm
GreenGoblin
10 минут сгтц едва ли кто-то гонял, болты выгорят до основания.
Добавлено: Tue Mar 09, 2010 10:07 pm
Dimas
Ты имеешь в виду 11й? Как-нибудь попробую.
Да я и не собираюсь. Мне минуты вот так хватит!
Еще раз спасибо за отзывы!
Dimas
Я вот еще о чем хотел поинтерисоваться.
Ранее БПС равнялся 370. Разряд = 50-55 см. Теперь БПС = 560. Длина заметно порадовала.
Если еще увеличить?
Я как-то считал максимальный БПС для данной системы и насчитал, что тот за 1000 перевалил...
Может попробовать? Проблема только в конструктивном плане...
2 KaV:
Видео тогда просто обрежу.
Последний раз редактировалось: Dimas (Tue Mar 09, 2010 10:19 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Mar 09, 2010 10:17 pm
Если хватит мощности источника питания- возрастёт.
CrackHack
Отлично! Тем более, для первой СГ-шки.
Добавлено: Tue Mar 09, 2010 10:19 pm
Dimas
Это вторая смех Первая была на говнострочнике и давала 15см отсилы.
Вырезка из видео
Добавлено: Tue Mar 09, 2010 10:21 pm
sgtc.rar (845 Кб)
Дракон
Гап отличный кстати. И как умудряются делать диски с безрезьбовыми электродами... Я б вот даже если знал как, не рискнул их оставлять чисто на продольном трении, без гаек.
Добавлено: Tue Mar 09, 2010 11:28 pm
Rom
Зерг, ты шутишь!!! Оч хорошо держатся(со стопорным винтом) даже на большом диске и при больших оборотах!!! А ГАП действительно заслуживает внимания... отлично Да и у катухи ещё всё впереди!!! Я думаю 1.5 метра для неё буит норма... drink
Добавлено: Wed Mar 10, 2010 12:45 am
Дракон
Это куда там у них вставляется стопорный винт?..
Полтора - вряд ли, и определённо не норма (правило трёх вторичек ещё не отменялось), но метр выжимается наверняка.
Добавлено: Wed Mar 10, 2010 1:07 am
Rom
Винт аккурат в торце... А правила для того и существуют что-бы их нарушать Smile У меня 35 см вторка ебашит на 1.1метр и мне показалось что ет норма, а тут вторка побольше буит... Поживём - посмотрим!!! drink
Добавлено: Wed Mar 10, 2010 9:18 am
Стопора в торце
Dimas
Да, на счет гапа старался, а по поводу электродов скажу, что мне такое крепление тож не очень нравится. Они просто туго забиты в отверстия. Стопорный винт в тоненький гетинакс что-то не внушает доверия. По этому пока так.
Вот если бы медные болты или шпильки, другой разговор. Да вот только где их взять...
P.S.
ZergZone а можно в 2х словах про правило 3х вторичек. Сори если где-то уже обсуждалось
Добавлено: Wed Mar 10, 2010 10:20 am
Термакс
Зерг, безрезьбовые штыри в качестве электродов, как правило не привинчивают, а ВКЛЕИВАЮТ. Термостойкими клеями, быстротвердеющей эпоксидкой, всякими "холодными сварками" и т.п.
Добавлено: Wed Mar 10, 2010 10:29 am
Дракон
Винт в торце диска? Вот это идейка. Одобряю. В ежиных монстрогапах они как раз держатся тупо на трении. А твоей вторичке я и сам поражаюсь, но тут уж, видимо, таки повезло.
Правило трёх вторичек простое - считается крайне трудновыполнимой задачей снять с намотанной обычным эмальпроводом вторички стример/спарк более трёх её длин (да и их затруднительно, но все ж возможно), потому что прошивает межвитковыми и racing arcs. Для других проводов (а также других топологий, типа магнифера - но там отдельный разговор, потому что другая топология и принцип действия) это правило не подтверждается, например с пэлшовой вторки Блэкмуна я, как все, конечно, помнят, получал 3.5 длины (а, возможно, если поставлю метровый тороид, то сниму и больше), а также полтора метра с полуметровой вторки медиум тц.
Впрочем, некоторые умудряются это правило беззастенчиво нарушать - например, довольно известная мини-дрсстц с разрядом в пять длин вторички (и как у него это вышло?..), а также катушка с невъебенным тором от, кажется, kVA Effects, тоже выдававшая под пять длин, но она была намотана каким-то хитрым проводом в хитрой изоляции.
Если найду их фотографии, добавлю к посту.
Термакс, насчет термоклея - смешно мнмн Эпоксидка и сварка - внутри диска для них нихрена нет места (а если его оставить, почти наверняка вклеется криво или будет болтанка), а снаружи - либо дисбаланс и опять болтанка, либо долгое и нудное подпиливание дремелем. Я вон латунные электроды к гапу на электронных весах (которые до 0.1 грамма, впрочем, но этой точности достаточно) вымерял, и всё равно болтанка (из-за кривых дырок, впрочем, но это уже другой разговор подмигивает )
Добавлено: Wed Mar 10, 2010 11:17 am
Старый
Dimas , отличная катуха!
С этим тоже сталкивался, катуха работала минуту максимум, потом приходилось каждый раз шкуркой чистить электроды, а из за этого зазор увеличивался... После замены стальных электродов латунными, РСГ стал работать гораздо лучше, но проблема полностью так и не исчезла. (какие же электроды оптимальны, чтоб электрокоррозии не было?) Еще электроды должны быть по возможности больше для лучшего теплоотвода.
Добавлено: Wed Mar 10, 2010 11:31 am
