Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » miniSGTC от Xumuk'a стример 15 см
Xumuk
тема: miniSGTC от Xumuk'a стример 15 смОтветить с цитатой
Параметры
питание 1 мот, капы 5шт КВИ-3 12кв 4700 пф (общая 23,5 нф), первичка медная трубка d 6мм 5,75 витков, вторичка 1250 витков 0,18 проводом на трубе 5см, торчик 9,5 см диаметр высота 2,5. Резонанс был схвачен на 3,125 витке, хотя по расчетам должен быть на 5. Нормально работает при малом bps, хз почему.
Данная конструкция собиралась двумя чайниками, которые нифига не понимают в электротехнике, и сей девайс был собран после тщательного выкуривания форума, так что господа флайбаковцы, не жалевшие своих пальцев, нервов и времени, огромное вам спасибище. Особливо тяжко было найти капы, у нас они продаются только в одном месте и в пересчете на ваши деньги где-то по 200 рублей и то после ожесточенного торга.
схема классическая: питание, ММС параллельно, RSG последовательно. Катушка собиралась как первый пробный вариант и собственно апгрейд не предусмотрен, но обсуждение и советы необходимы для понимания допущенных ошибок.
Добавлено: Fri Mar 19, 2010 4:52 pm
.JPG (51,08 Кб)
.JPG (80,22 Кб)
NIGHT_WOLF
Бакалавр
А откуда такой торчик?
Апдейт:
Разряды хорошие, но БПС можно гнать еще далекооо, станет значительно красивее!
Последний раз редактировалось: NIGHT_WOLF (Fri Mar 19, 2010 4:56 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Mar 19, 2010 4:54 pm
Xumuk
Ну и собственно говоря работа катушки
терминала 4.JPG (13,77 Кб)
терминала 3.JPG (26,95 Кб)
терминала 2.JPG (14,96 Кб)
GreenGoblin
Ого, рсг от одного мота пробивает? У меня не пробивало -_-
15 с одного мота совсем недурно.
Последний раз редактировалось: GreenGoblin (Fri Mar 19, 2010 4:56 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Mar 19, 2010 4:56 pm
Xumuk
И еще оди файлик и небольшое видео
.mp4 (1,15 Мб)
Xumuk
[quote="NIGHT_WOLF"]А откуда такой торчик?
про торчик писал недавно в теме "тороиды"
Добавлено: Fri Mar 19, 2010 4:57 pm
GreenGoblin
Со статикой попробуй погонять, вероятно лучше будет, чем рсг с низким бпс.
Добавлено: Fri Mar 19, 2010 4:58 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Лучше БПС загони овер дофига, так как в таком мелком промежутке продувать статику херовато достаточно. Если РСГ работает - то почему бы и не юзать его?
А РСГ правильный от одного мота хорошо работает. Я так БПС овер 1к загонял, отлично пробивает и на такой скорости.
Бля, запутался в постах. Думал, что ГринГоблин поредактил тот пост и поредактил в свою очередь свой ответ.
Последний раз редактировалось: NIGHT_WOLF (Fri Mar 19, 2010 5:03 pm), всего редактировалось 1 раз
Андрей101
Xumuk! Попробуй уменьшить растояние между витками первичной обмотки, значительно увеличить БПС и заного поискать резонанс.
Добавлено: Fri Mar 19, 2010 5:02 pm
Xumuk
со статикой пробовали, намного хуже, с того растояния с которого пробивает, сразу дуга зажигается, даже с нереальной продувкой воздухом из системы при давлении 2,5 атм.
А первичку уже не переделать, конструкция не позволяет
Добавлено: Fri Mar 19, 2010 5:06 pm
GreenGoblin
Палку прицепи к рсг и регулируй зазор вручную =)
Добавлено: Fri Mar 19, 2010 5:09 pm
Дракон
Торчик, конечно, прелесть, но оставьте его для мини-сстц или мини-вттц. Блин от винчестера здесь и то будет лучше.
На мот можно повесить умножитель. На два или на три. Антон снимал до 80 см с одного мота, а всё благодаря грамотной схеме питания.
Добавлено: Fri Mar 19, 2010 5:20 pm
Xumuk
Умножители это хорошо, но вот профильное образование не то, чтобы самому его собрать
Добавлено: Fri Mar 19, 2010 5:22 pm
GreenGoblin
ZergZone капы в умножитесь стоят сами как мот, а дросселя еще больше =) Лучше брать тупой мощей чем этими ухищрениями.
Добавлено: Fri Mar 19, 2010 5:42 pm
MedVed
Да тут не так много народа с профильным образованием("инженер тесластроения"). Схемы и описание к ним есть=)
Добавлено: Fri Mar 19, 2010 5:44 pm
Xumuk > схема классическая: питание, ММС параллельно, RSG последовательно.
Не прочёл совета поставить RSG параллельно питанию. Советую, также обязательно добавить хоть какие-нибудь LC-фильтры после МОТа.
GreenGoblin
Всё относительно. Капики от микроволновок реально добыть на барахолках за эквивалент порядка 50р/шт, дроссели от газоразрядных ламп часто можно найти среди мусора.
Добавлено: Fri Mar 19, 2010 7:32 pm
Xumuk
Конструкция была модернизирована путем добавления еще одного мота и новой вторички на трубе 7см проволкой 0,28 1200 витков. При первом включении прошило со вторички на первичку и отожгло первые 20 витков, не учли что диаметр вторички был увеличен. После ремонта и обмотки низа вторички фторопластовой лентой удалось таки пострелять. Иногда между витками вторички шьет, прям напрашивается на эпоксидку, да и тор не мешало бы увеличить, но руки пока не дошли Длина стримеров увеличилась до 30см, фото с места событий прилагаются.
И есть вопрос: можно сделать чтобы стреляло с одного места, а не как у нас с любого места тора?
Добавлено: Wed May 05, 2010 7:03 pm
Вот так шарашит с тора
Это чисто поржать, тор запихали в мегаворонку
Хорошо!
На тор поставить длинный терминал. Тогда стример будет преимущественно с него.
Добавлено: Wed May 05, 2010 7:12 pm
fatum
тема: Re: miniSGTC от Xumuk'a стример 15 смОтветить с цитатой
Я конечно не спец, но вроде если ммс параллельно питалову, то разряды меньше.
Добавлено: Wed May 05, 2010 7:58 pm
Xumuk
Забыл сказать, что MMC и RSG местами поменял и на старой конфигурации разницы не было, разве что на статике лучше работало
Добавлено: Wed May 05, 2010 8:04 pm
Strange_/\/\an
Сделать корпус, избавиться от соплей, ужать первичку, настроить резонанс, отладить РСГ, поменять тор на больший, т.к. с верхних витков коронирует. Катушка имеет потенциал, нужно только доделать.
Добавлено: Wed May 05, 2010 10:19 pm
daemon26
А тор просто медный бублик? Ведь короткозамкнутый виток, наверно середину тоже заполнить неповредит чем то проводящим?
Добавлено: Wed May 05, 2010 10:43 pm
MEL
Смысла нет, электрического поля внутри замкнутого тела - нет
Добавлено: Thu May 06, 2010 10:58 am
Дракон
Имеется в виду не полость тороида, а "дырка бублика". К слову, никогда не замечал влияния этого "витка" на работу какой бы то ни было из своих катушек. Да и Ксв с ним очень невелик.
Добавлено: Thu May 06, 2010 11:35 am
AZM
Вездессущий
Я ранее тоже считал что сверху катушки КЗ виток = плохо.
Потом сначала опытным путём, потом силой осознания опроверг это. Вверху КТ мало магнитного поля, там много статики, а статике КЗ виток непочём.
То есть помещание КЗ витка вверх вторички ничего не меняет.
Добавлено: Thu May 06, 2010 2:26 pm
