Список разделов Flyback.org.ru » Измерительные приборы » Прочие измерительные приборы
fresher
>Подстроечник VR2 номиналом 200 Ом в квадрате B6.
Крутил этот подстроечник (VR2), увеличить показания нельзя, уменьшить можно.
А VR1 может довести до 220В на переменке, а на постоянке завышает(врёт) на 0.3В.
Добавлено: Thu Dec 15, 2011 10:26 pm
VR1 вообще трогать не стоило, если точность во всех остальных диапазонах устраивала. Он опорное АЦП подстраивает.
Сравни показания на переменке в остальных диапазонах (хотя бы 200 и 20 В). Если тенденция занижения сохранится - увеличь R37 до 2к. Не помешает заранее проверить правильность номиналов деталей и полярности электролитов в обвязке IC4B.
Добавлено: Thu Dec 15, 2011 11:13 pm
fresher
Завтра пройду по этому пути. Спасиба за советы.
Добавлено: Thu Dec 15, 2011 11:38 pm
fresher
В обвязке IC4B обнаружил С3 переполюсован, номинал 3,3mF как и С4, С2 не электролит как на схеме, обзывается 334U.
C3 кажется немного вздут. А С20 необнаружил вообще. Вот такие отличия я заметил по отношению к схеме. На плате необозначен не один элемент из за чего теряеш много времени на определение чтоза элемент и где +, масса. Но изготовлена плата, паяна очень аккуратно.
Добавлено: Sat Dec 17, 2011 1:01 am
fresher
Проблема решина перепаиванием электролитов С3,С4 по схеме.
KaV огромное спасибо.
Добавлено: Thu Dec 22, 2011 9:42 pm
Seriy{tan}
Свершилось. Я наконец-то нашел штекер, подходящий к гнезду под щупы на милливольтметре В3-38. Ну и сами щупы конечно же.
И теперь такой вопрос, как лучше соединять штекер со щупами, вести к каждому отдельный провуд, или юзать коаксил, и распускать его уже непосредственно перед подсоединением?
С одной стороны ВЧ, с другой стороны им будет неудобно пользоваться.
Добавлено: Wed Jan 25, 2012 3:45 pm
Какой там штекер? Там обычный байонетный СР50. Коаксиал взять, и сделать по принципу осциллографического щупа - и все.
Добавлено: Wed Jan 25, 2012 3:58 pm
Seriy{tan}
Ну я знаю, вот его и не мог найти. Теперь вот нашел.
Так штоле?:
http://www.pribor-a.ru/images/goods/518_main_big.jpg
Добавлено: Wed Jan 25, 2012 4:33 pm
Да, так. Чего его искать - в любом магазине их, китайских, вагоны - и под обжим. и под пайку, и с резинками. и с гайками и с чем угодно.
Добавлено: Wed Jan 25, 2012 4:36 pm
Можно даже проще: разъём, метр коаксиала, на конце два провода по 100мм и два щупа, в общем, стандартный "приборный" щуп. 5мгц (полоса пропускания прибора) - это не ВЧ..
Добавлено: Wed Jan 25, 2012 9:47 pm
Seriy{tan}
Все забывал написать, вообще сделал я таки эти щупы, так, как сказал Брингер(правда решил так делать не после его сообщения, а после поста Алекса смех ).
5мгц
Диапазон частот переменных напряжений от 20 Гц до 5 МГц
Когда это мегагерци перестали быть высокой частотой?
Да здравствует синяя изолента смех
Добавлено: Fri Feb 10, 2012 7:15 pm
Провода длинные, отпили щупы...
Добавлено: Fri Feb 10, 2012 7:36 pm
ilazin
Чего-то я не понимаю. Как работает эта шкала?
Добавлено: Mon Mar 26, 2012 11:54 am
NotebookKiller
А там не ачипятка? Может должно быть 0.05 и 0.075?
Добавлено: Mon Mar 26, 2012 12:21 pm
ilazin
Точно нет, есть второй такой-же, и притом они стаяли, опломбированные, в щитовой.
И ,кстати зависимость показаний линейная, подключен он был 20 амперными проводами к шунту или какому-то трансформатору.
Добавлено: Mon Mar 26, 2012 12:29 pm
Шкалу, похоже, уже правили чьи-то нетрезвые конечности. И таки "должно быть 0.05 и 0.075".
А так - измерительный прибор электромагнитной системы, показания верны только на синусоиде указанной (50 Гц) частоты.
Шкала неравномерная, включается через трансформатор тока, номинальный ток полного отклонения - 5 А. Если, конечно, его не перематывали на иной номинал.
Добавлено: Mon Mar 26, 2012 8:14 pm
ilazin
Я уверен ,что его никто не трогал, таких-же там было много, и все опломбированы с завода.
Добавлено: Mon Mar 26, 2012 8:50 pm
Толяныч
А допускаешь вариант, что шкала логарифмическая? Очень на то похоже.
Добавлено: Mon Mar 26, 2012 9:16 pm
ilazin
Пломбы могут быть и не заводскими. Вон, в верхнем левом углу уже что-то дорисовано.
Толяныч
Больше похоже на шкалу обычного Э***, где первая половина шкалы квадратичная, а вторая близка к обратно квадратичной.
Также на фото видно, что нули и запятые на шкале нанесены вместе со шкалой, а значащие цифры проставлены позже.
Добавлено: Mon Mar 26, 2012 10:13 pm
NotebookKiller
Толяныч, даже если логарифмическая - два деления с обозначением "0.5", одно в середине, второе на самом конце, выглядят по меньшей мере странно
Добавлено: Tue Mar 27, 2012 12:22 am
С6-11, методом тыка научился мерить им частоту (1.000кГц с калибратора осцилла). Smile
Добавлено: Thu Aug 02, 2012 11:08 pm
Решил поковыряться с Х1-50. Ибо нехорошо, что детектор был впаян уже в приборе. Залез в блок генераторов и нашёл пару странностей.
Во-первых - между коллектором транзистора Т5 и землёй впаян конденсатор. Всё бы ничего, да вот это усилитель ВЧ диапазона частот 635-1070МГц, и КМка на 33нф. По идее этот кап будет сильно гасить усиление - зачем он? Впаян для настройки или чьё-то распиздяйство?
Во-вторых - отсутствуют резисторы R33 и R34, образующие с R32 аттенюатор. Интересно так же, зачем их выпаяли?
Добавлено: Sat Jun 13, 2015 6:51 pm
Пётр
Км ка нормальное явление , просто длинная линия
а резисторы не знаю . не очень охота разбирать и сравнивать.
Добавлено: Sat Jun 13, 2015 7:02 pm
TAN
Прибор для алкашей-телемастеров. Или не прибор, даже не знаю. не знаю
Добавлено: Sat Jun 13, 2015 11:36 pm
Приборчик неплохой, но со своими недостатками.
Добавлено: Sat Jun 13, 2015 11:41 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 19, 20, 21  След.     Просмотр темы целиком
