Список разделов Flyback.org.ru » Измерительные приборы » Прочие измерительные приборы
Где вы находите эти пентиумы Д и прочий антиквариат? счас даже на дешевых материнках в питании проца стоят твердотельники. Если там стоят обычные капы - повод не брать подобное барахло. Но жить же без выдуманных проблем скучно... И современные процы жрут куда меньше древних (если не брать 2011 и всякие ксеоны)
Добавлено: Mon Jul 06, 2015 10:26 am
Я недавно читал описание к материнке новой, так там уже не полимерные стоят, а керамические. Интересно, как они нужную ёмкость набрали...
Или это кривой перевод на русский даташита...
Добавлено: Mon Jul 06, 2015 12:01 pm
Многофазный высокочастотный преобразователь - емкость получится небольшая, керамика есть низковольтная с большой емкостью http://www.chipdip.ru/product/grm31cr60j107m/
Добавлено: Mon Jul 06, 2015 12:15 pm
Значит бывают такие материнки всё же. Сейчас пытался найти тот текст, что читал, но что-то не ищется...
Добавлено: Mon Jul 06, 2015 12:49 pm
mihelson
Кто нибудь имел дело с такими показометрами? Действительно ли показывает мощность с учетом коэффициента мощности, искаженности тока, а не набор цифр? Есть модели показывающие еще и косинус фи и реактивную мощность. Но как то сомнительно. не знаю
Добавлено: Thu Jun 16, 2016 11:59 am
jajajura
У меня похожий, с большой вероятностью внутри они одинаковы. Уточнённо не исследовал, но в первом приближении цифры адекватные. При изменении нагрузки на валу двигателя коэфициент мощности меняется, притом в нужную сторону.
Добавлено: Thu Jun 16, 2016 9:48 pm
Кондером нагрузи и увидишь.
Добавлено: Thu Jun 16, 2016 10:29 pm
mihelson
Понял. Ну двигатель ток не портит, мне интересно насколько адекватно будет оценивать выпрямитель с емкостью, ну и все такое - сварочники, импульсники.
Добавлено: Thu Jun 16, 2016 11:16 pm
Dalamar
Да почему же сомнительно. Такую операцию делает любой самый дешевый электронный счетчик, только еще потом интегрирует по времени и выводит лишь окончательный результат. Причем с гарантированной точностью. Делается-то это очень просто.
Добавлено: Sun Jun 19, 2016 9:47 pm
Делается это специализированными чипами иногда с дикой погрешностью в том числе и в счетчиках...
Добавлено: Sun Jun 19, 2016 10:35 pm
тема: В7-37
Отдали неисправный В7-37. Небольшие механические повреждения в блоке питания, неисправен индикатор и отсутствует плата для него(всё равно менять на светодиоды). В остальном должен быть живой. Есть ли смысл восстанавливать, или он нахуй не нужен?
Добавлено: Fri Oct 12, 2018 9:06 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
mihelson писал(а):
Кто нибудь имел дело с такими показометрами? Действительно ли показывает мощность с учетом коэффициента мощности, искаженности тока, а не набор цифр? Есть модели показывающие еще и косинус фи и реактивную мощность. Но как то сомнительно. - я имел дело... есть разные приборы, видел с али показывающие билиберду, и видел очень дорогой показывающий все правильно..
промежуточными не интересовался..
купил для этих целей за копейки бу электронный счетчик что показывает все как надо...
вот такой Счетчик электроэнергии Телекарт-Прибор ЭНЕРГИЯ-9.. http://www.takelaktika.in.ua/product/elektrosch...telekart-pribora/
он 10 или 20 уе бушный стоял, думаю это всяко лучшее чем неизвестная срань из китая Smile + умеет мерить три фазы что иногда надо...
минус - большой габаритом... дешовый он потому что их сейчас запретили ставить так как он легко душится если уметь Smile
конкретно модель что умеет мерить реактивку и все что нужно - энергия 9 стк3-05Q2h4mt
если с Украины - черкони в лс.
Пружина писал(а):
Отдали неисправный В7-37. - смотря с какими целями нужОн, если радиотехническое чегото мерить с выносным пробником то да, если аки тестер - то наверно нет...
Добавлено: Fri Oct 12, 2018 12:13 pm
perezx
Ну если тебе нужны его точности или возможность измерять на частотах под мегагерц - восстанавливай.
У меня стоят и ламповые вольтметры, и зеркальные гальванометры, и частотомер - а реально работают МТ-830, С1-96 и Ц4352. Ну частотомер еще изредка включаю, когда точность осциллографа кажется недостаточной.
Добавлено: Fri Oct 12, 2018 12:17 pm
в этом показометре для розеткитеже потроха что и в счетчиках. копеешная спецмикруха измерения мошности.
измереие тока и напряжения на частгте в пару килогерц
должен быть алекватеым
Добавлено: Fri Oct 12, 2018 3:09 pm
Чёто не смог найти нужную схему(которая на жк) и походу восстановить не получится.
Прибор такого плана
Добавлено: Fri Oct 12, 2018 10:19 pm
АНДРЕЙ1973
Могу выслать на электронку, схемы на этот прибор с ЖКИ,
Добавлено: Sat Oct 13, 2018 4:47 pm
Переезжаю в раздел по измериловке. Предыстория в теме Детали, нужно сделать термометр с разрешением не хуже 0,001С. Причем, точность абсолютного значения не столь важна, как его стабильность во времени и при изменении окружающих условий.
Целевой диапазон измерения от -5 до 0 градусов, все требования относятся именно к нему. Вне этого диапазона вообще не важно, какая будет точность.
Вот как-то раньше не приходилось делать чувствительные аналоговые измерительные приборы. Сейчас засел за матчасть, и появилось сразу много непоняток.
1. Например, начнем с подключения термодатчика сопротивления. Для примера возьмем датчик типа Pt1000.
Советуют его подключать в измерительный мост (Уитстона). Но тут же появляется вопрос, а как быть с температурной стабильностью моста, т.е. остальных трех резисторов? С учетом, насколько малы изменения сопротивления Pt1000 при дельте температуры 0.001С (!), полагаю что резисторы измерительного моста уплывут на порядки сильнее при дельте комнатной температуры 18..30С? Как это решается? Или калиброваться каждый раз перед измерениями и надеяться на лучшее - единственный выход? Smile
2. Дальше, питание измерительного моста. Если датчик Pt1000 рассчитан на 0.2мА штатного тока, и сопротивления в плечах моста все одинаковые (1000 Ом), то выходит питать мост нужно напряжением всего 0,4 Вольта?? И это же будет опорным напряжением для АЦП?
Добавлено: Wed Oct 23, 2019 11:13 pm
А может просто взять термометр Бекмана, как раз точность 0.002 градуса, и как раз на 5 градусов шкала. Или нужен цифровой сигнал?
Добавлено: Wed Oct 23, 2019 11:17 pm
Денис писал(а):
полагаю что резисторы измерительного моста уплывут на порядки сильнее при дельте комнатной температуры 18..30С?В порядке бреда: нагреть и термостатировать.
Добавлено: Wed Oct 23, 2019 11:20 pm
Только недавно про него читал. Останавливают два фактора, невозможность электронного слежения и цена в примерно 80,000 руб. за штуку, которая через день может разбиться.
Идея абсолютно рабочая, но очень уж удлинняет время выхода на режим, после включения.. Лабораторные электронные приборы для криоскопии выходят на режим очень быстро, практически сразу можно начинать цикл измерения.
Вот думаю, должны быть какие-то решения для температурной стабильности схем с термометром сопротивления, просто я про них не знаю.
Добавлено: Wed Oct 23, 2019 11:27 pm
А не выключать термостат есть варианты? Там же не киловатты.
Добавлено: Wed Oct 23, 2019 11:32 pm
В7-46 могёт работать с платиновыми ТС, выдаёт инфу до тысячных, считает с поправкой на Каллендара. Имеет КОП, то есть через переходник может выдавать лог на компьютер. смех
Добавлено: Thu Oct 24, 2019 7:31 am
Ну так на то он и мост, они плывут в одну сторону, но стоят в разных плечах, это вызывает взаимокомпенсацию, поэтому с этим обычно не парятся. Ну и ты же сам сказал, что тебе важна не абсолютная точность, а относительная.
Добавлено: Thu Oct 24, 2019 8:08 am
А можно про этот момент подробнее? Вот имеем мост (ниже).
При изменении температуры в комнате, плывут 3 сопротивления: R1, R2, Ra.
R1 и R2 друг друга компенсируют, а поплывший Ra вносит погрешность в измерения. Или нет?
Добавлено: Thu Oct 24, 2019 8:37 am
Для исключения этого сам мост включается в петлю оос операционника, который компенсирует синфазное изменение номиналов плеч моста. Погугли, распространённое решение, сейчас просто некогда расписывать, я на работе.. называется активная термокомпенсация.
Добавлено: Thu Oct 24, 2019 9:23 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 19, 20, 21  След.     Просмотр темы целиком
