Николай, а если внешний усилитель собрать? На выходе КТ904/КТ914 поставить Если полосы 2МГц хватает (фронт/спад ~250нс) то можно КТ9180/КТ9181 с h21=50 и f1=100МГц, полоса полного усиления ~2МГц. КТ940/КТ9115 с h21=25 и f1=100МГц дают полосу ~4МГц. Но на частоте излома частотной характеристики будет поворот фазы ~45°. Я собирал усилитель на КТ940/9115/9180/9181 усилитель с полосой 650 кГц (больше не подавал), размах выходного напряжения был +-12В. По фронтам что-то около 0,2 мкс было. Но усиление всего около пяти по напряжению, и с коррекцией я зело повозился, чтобы усиление не падал и возбуждения не было, разводка платы уже была критична. Первоначально ставил КТ6116/6117 вместо КТ940/9115, h21=60, f1=100МГц и частота излома = 1,6 МГц, а при типовом h21=120, полоса ниже 1 МГц выходила - в итоге усиления чутка не хватало, а при ослаблении ООС заметные искажения были. Если местную ООС по каскадам ставить, то полосу до 5 МГц с КТ940/9115/9180/9181 вытянуть можно. Был ещё один вариант, закос под выходной каскад с переключающим диодом, как в кадровой развёртке ЗУСЦТ, на КТ9181, диод тоже КТ9181 тоже работал, но похуже. Добавлено: Thu Aug 27, 2020 6:51 am |
https://www.astena.ru/g3-112-1.html и усь к нему: http://printsip.ru/aksessuary/aksessuary-i-opts...ilitel_k_g3-112-1 но 10 ватт он не даст. Нагрузка 1000 Ом - фуу У китайцев не особо интересного много на эти частоты, и дорого: https://aliexpress.ru/item/32919720966.html Добавлено: Thu Aug 27, 2020 10:58 am |
Цели какие-то противоположные и не правильный подход, не удивительно что таких приборов нет.. .- мощный генератор качать гдт - выходное сопротивление его стремится к нулю, а частота вряд-ли нужна более 500кГц. Функциональный генератор - там выход 50 ом как правило ( понятно зачем надеюсь ?) И частота до 10 МГц, Радиочастотные генераторы - там тоже 50 ом и как правило нет большой мощности на выходе... Так называемые "звуковые " генераторы, как тот 112 они ориентированы на высокое выходное сопротивление 600 или 1000 ом... Я понимаю что хочется и похуй на то как надо делать, но все это что есть сейчас - логично и правильно с научной точки зрения... Общемировые стандарты так сказать... Имхо - надо несколько генераторов под разные задачи и тогда все будет так как надо... Или один функциональный генератор и к нему усилитель- формирователь под свои хотелки отдельным блоком... Добавлено: Thu Aug 27, 2020 12:42 pm |
Короче куплю двкхканальник функциональный 60мгц. И к нему повторитель 1:1 на спараллеленых быстрых оу соберу. Пакетик где-то гигагерцовых валялся Чтоб не ебстись с линейностю уся на рассыпухе. Парочку оу паралелил через выравнивающие рнзики. Думаю десяток другой также можно спаралелить Добавлено: Thu Aug 27, 2020 5:49 pm |
А ОУ выдадут 10 ВТ на 60 МГц? На 10? Добавлено: Thu Aug 27, 2020 5:55 pm |
Ну каждый оу даёт 50ма выходного тока. 10оу дадут уже 500ма. Ну на 60мгц хз. Надо пробовать. Хотя если быстрый оу то чего бы ему не хлопать на этой частоте У меня вот таких горсть есть https://www.chipdip.ru/product/lmh6624ma-nopb 100ма на одного Напряг маловат, но это тоже можно решить двумя плечами Или чего повлльтистее найти. Из обвязки только рнзики и питание. Линейностю норм. Всякую пилу будет усиливать как надо Добавлено: Thu Aug 27, 2020 5:58 pm |
Это конечно круто, но весьма дорого Добавлено: Thu Aug 27, 2020 6:11 pm |
Эмиттерные повторители на выходе поставить на КТ904/914, транзюки по дотащиту 60В должны держать Добавлено: Thu Aug 27, 2020 6:49 pm |
Зато негеморно. Феном усадил на платку операционники и резисторы и в бой. Ни секса ни бубна Добавлено: Thu Aug 27, 2020 6:52 pm |
ВЧ оу интересные, даже без генератора могут давать сигнал. Добавлено: Thu Aug 27, 2020 9:26 pm |
Николай писал(а): Зато негеморно. Феном усадил на платку операционники и резисторы и в бой. Ни секса ни бубна - угу ...можно ради интереса запаралелить 10 штук лм311 - результат может быть очень интересным ...хотя аудиофилы вполне сибе делают такие умзч на мощных ОУ Добавлено: Thu Aug 27, 2020 9:52 pm |
Dizel писал(а): результат может быть очень интересным Если бы еще внутренние емкости не складывались Добавлено: Thu Aug 27, 2020 10:15 pm |
Мне очень кажется, что не выйдет запараллелить широкополосные оу, не потеряв широкополосности, мультивибратор получится, а не усилитель, с великой долей вероятности. И вообще решение параллелить оу - говно, в принципе. Существуют измерительные усилители, типа У3-33. Или мощные генераторы, типа Г4-154. Но это всё совок. Встречал импортные функциональные генераторы, умеют до 10в пилу, меандр, синус. Пересылал я когда-то одному товарищу с этого форума такой. Название, правда, навскидку не вспомню. Добавлено: Fri Aug 28, 2020 8:43 am |
У3-33 - не понял, он же маломощный? Ну типа LNA что-то, для антенны итп. Интересно что-то 1 - 50 МГц с выходом ватт 10 на 50 Ом. Амплитудное вроде более 30 вольт должно быть на выходе при 10 ватт, если не ошибся. Пробовал на таком чуде, М421166, на них коллективные ТВ усилители делали, причем конструкция тупая как батон - эта микросхема - кругляш, затем регулятор усиления на переменном резисторе, затем канальный фильтр. Амплитуду разгоняет без искажений более 10 вольт на 50 Ом, можно конечно было питание поднять, но что-то не рискнул. Добавлено: Fri Aug 28, 2020 9:31 am |
sergh писал(а): У3-33 - не понял, он же маломощный? Ну типа LNA что-то, для антенны итп. Ну я же сказал, вроде, их там целая линейка. Серии У2 - У7, поищи, есть и мощные У7-3, У7-6, кажется, сам такими не пользуюсь, не возникает необходимости, но знаю, что их есть. Добавлено: Fri Aug 28, 2020 10:05 am |
Вроде усилитель У7-5 под параметры Николая почти подходит, только по частоте как-то не совсем. Можно выход прямо на затворы транзисторов заводить, до 5000 Пф. https://www.priborelektro.ru/product/catalog/usi...lnye-17/2314.html Добавлено: Fri Aug 28, 2020 10:38 am |
А саму гену какую бы взять. Вот такую скажем приглядел https://m.aliexpress.ru/item/33047509412.html А к ней внешний усь уже для тех место где треба хардкор Добавлено: Sun Sep 06, 2020 10:23 pm |
На манер крокодила Данди: — Разве это генератор?... Вот что такое генератор! Добавлено: Sun Sep 06, 2020 11:00 pm
Круто! А чего в овцелографе не хватает? От чего дыра? Добавлено: Sun Sep 06, 2020 11:04 pm |
Блока выбора строки не хватает, осцил то специализированный, телевизионный. Добавлено: Sun Sep 06, 2020 11:28 pm |
Шото неисправно, погрешность в 80 гц. Там же везде Гиацинты, должно быть тупо по нолям и никак иначе. Добавлено: Mon Sep 07, 2020 6:04 am |
А может таки 8Гц? Добавлено: Mon Sep 07, 2020 8:31 am |
Даже если так, на отмазку не катит. Добавлено: Mon Sep 07, 2020 12:03 pm |
Вполне катит. Трёхсотлетний частотомер, генер, от души напичканный армянскими литами - так что сойдёт. Добавлено: Mon Sep 07, 2020 2:43 pm |
Чего же у меня все 4 гиацинта трёхсотлетних по нолям показывают? Добавлено: Mon Sep 07, 2020 3:12 pm |
