Дабы стример не ревел как сам пиздец, надобно замедлять накачку. А это приведет к повышению потерь. Добавлено: Sat May 22, 2010 5:44 pm |
Да все DRки ревут сольно, дело в пробое, напряжение на торе ростёт очень быстро, получается пробой почти как в марксе, отсюда и звук (множество отдельных щелчков ), у Стива последняя тесла совсем другое дело, там что-то среднее между SSкой и DRкой при накачке контура первоначальное напряжение питания (на капах) совсем маленькое, грубо говоря стриммер первоначальный всего сантиметр и в процессе накачки контура напряжение питания линейно поднимаем до максимума, и всё это происходит в один импульс интерруптера (импульс очень длинный прим 10милисекунд). Вот и получается звук пробоя слабый (стример 1см), и в течении 10 мсек стриммер растёт без гашения. Нет полноценных пробоев метровой длинны, нет и громкого звука. Добавлено: Sat May 22, 2010 10:28 pm |
Единственное, что тебе нужно было сделать, как мо мне - уменьшить пачку накачки до 50мкС и можно подавать 220, а потом длинну накачки потихоньку увеличивать. Добавлено: Sat May 22, 2010 10:45 pm |
Сенкс, Господа! Еще вопрос: насколько сильно греются ИГБТшки в таких схемах, нужен ли контроль температуры и достаточное ли у меня охлаждение (качественный проц. радиатор вплотную к вентилятору на высос из радиатора)??? Добавлено: Sat May 22, 2010 11:44 pm |
Миксер поставь термостат на радиатор в районе 70-80 градусов, бывают нормально замкнутые и нормально разомкнутые, например можно поставить нормально разомкнутый на затвор полевика, который ток ограничивает, или нормально замкнутый на питание логики, но надо продумать чтобы при отсутствии сигнала, драйверы держали затворы разряженными. Добавлено: Sun May 23, 2010 12:06 am |
Каждая игбтшка может рассеивать и про 300Вт тепла. Главное УСПЕТЬ его отвести. Добавлено: Sun May 23, 2010 8:51 am |
Миксер, можешь снять небольшую видюшку работы своей ДР_ки ? Добавлено: Sun May 23, 2010 10:10 am |
BSVi: Сергей, подскажи, пожалуйста, как определить оптимальную связь. Я приподнял первичку и Сейчас из 4,7 витков первички Один Верхний заходит на вторичку, остальные - ниже низа вторички. Вроде искра стала подлиннее. Вопросы: - Насколько еще поднять первичку? При увеличении К растет ли ток каждого импульса накачки или только ток в конце пачки? (он контролируется защитой - нестрашно) - Частота первичного контура может быть ниже с запасом, чем у вторичного? В смысле перегруза силовой опаснее, когда вторичка по частоте сваливается ниже первичного контура? Добавлено: Sun May 23, 2010 1:02 pm |
>как определить оптимальную связь Чем больше, тем лучше, пока не привысишь ток, или пока не пробьет. >При увеличении К растет ли ток каждого импульса накачки или только ток в конце пачки? Растет скорость наростания тока. В любом случае, защита должна спасти. >В смысле перегруза силовой опаснее, когда вторичка по частоте сваливается ниже первичного контура? Когда контура расстраиваются, нагрузка на силовуху снижается. Тот режим, в который мы пытаемся загнать ДРку - самый опасный. Добавлено: Sun May 23, 2010 2:14 pm |
Вот кино снял, коротенькое. На пробу. Добавлено: Mon May 24, 2010 2:18 pm |
Жарааа! Добавлено: Mon May 24, 2010 2:59 pm |
Отлично! Добавлено: Mon May 24, 2010 4:47 pm |
Основательно! Добавлено: Mon May 24, 2010 9:10 pm |
поздравляю, красиво! Добавлено: Mon May 24, 2010 10:17 pm |
...Stkr.................................................................. ...................Котофеич.......................................... .........................................Valkyr2003.................. ................................................................BSVi.... -----------------------Спасибо!-------------------------- Добавлено: Mon May 24, 2010 11:44 pm |
Ахренительно понравилось. Молодца, так держать. Добавлено: Tue May 25, 2010 1:26 am |
невъебенно!!! я так понимаю, что уже напрямую от сети? Добавлено: Tue May 25, 2010 7:18 am |
200 вольт переменого Добавлено: Tue May 25, 2010 7:37 am |
а что сдерживает от напрямую? Добавлено: Tue May 25, 2010 12:43 pm |
Tortor ключи уже выносило, не стоит спешить, первым делом подумать о защите, а за тем чтобы вилку в розетку воткнуть дело не станет. Добавлено: Tue May 25, 2010 12:54 pm |
Tortor: Сдерживает как минимум два фактора: Еще не всем похвастался и новые транзюки едут неделю с лишним и, сука, дорожают с каждым разом ("удачного" бизнеса желаю чипу с дипом - гаечку им без смазки). Пока забавляюсь подниманием первички поближе ко вторичке и перетягиванием отвода туды-сюды. MEL: Какая еще защита нужна? у меня по току компаратор стоит и пачку рвет по превышению порога. Надо подумать на счет правильной зарядки/подключению электролитов к сети. У меня стоит (аж сам порадовался , как его, термистор NTC: 5 ом холодный, хз скока горячий. Есть мысль поставить в цепь заряда резюк ом 50-100, а параллельно! симмистор на 16А и открыть его при напряжении на капах вольт 150 или по времени. Будет прямо в сеть, без просадки. Как идея? Добавлено: Tue May 25, 2010 1:31 pm |
Миксер, а термозащита ключей. Насчет заряда емкостей, резистор не менее 10Вт 10-30 Ом, лучше 20Вт и обязательно проволочный, параллельно релюха. Добавлено: Tue May 25, 2010 1:54 pm |
MEL писал(а): Миксер, а термозащита ключей. Насчет заряда емкостей, резистор не менее 10Вт 10-30 Ом, лучше 20Вт и обязательно проволочный, параллельно релюха. Термозащита,ИМХО,бесполезна,если умрут от перегрева-то от мгновенного перегрева кристалла,никакая термозащита тут не поможет.Ставить резистор-нах не надо,если термистор стоит. Вот,думаю, а не стоит ли PFC прикрутить? Добавлено: Tue May 25, 2010 2:45 pm |
Миксер,классно получилось,кто хочет,тот получает! Добавлено: Tue May 25, 2010 3:56 pm |
ОГО щикарно ))) клёва Добавлено: Tue May 25, 2010 8:33 pm |
