Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Миксер. ТеслаN3. DRSSTC. Стриммер около метра.
Миксер
>Миксер, смотря сколько устройств ты хочешь использовать
Устройство - ты имеешь в виду IGBT?
На твой взгляд мост дает прирост "видимого" - пушистость/ВЫСОТА стриммера - в два раза относительно полумоста или менее (для правильно настроенной ДР)?
(по моим субъективным впечатлениям в моей iSSTC скажу "размеры увеличились больше, чем в два раза" Smile )
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 11:17 am
BSVi
Опять-же тут сказать ничего нельзя - слишком много связей. Может быть и более, чем в два раза, может и менее.
Одно могу сказать точно - при вылете полумоста, сгорает в два раза меньше денег ) Потому и рекомендую с него начать.
>в моей iSSTC
В сстц зависимость линейная от напряжения. В дрке такого нет. Хотя, в любом случае, с мостом будет больше )))
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 11:41 am
Saigon
Без обид, но не удержался просто Smile
Ps картинка никуда не заливалась и не собирается!
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 11:56 am
При желании можете кильнуть
Миксер
Saigon! Рад, что тебе понравилось. Сына сам пожелал разместиться на FlyBack, так что можешь порадовать свой круг друзей - мы не против!
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 1:54 pm
Миксер
to BSVi: Ага! Это важно. А как твое наблюдение за буржуинами, по статистике они ДР этого размера на полумостах мастерят?
Черкни в двух словах, ты как платы утюжишь? (материалы и способ, pls!)
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 1:58 pm
BSVi
Практически все импользуют мосты.
Все есть у меня на сайте.
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 2:25 pm
Миксер
Точно, блин, скляроз попутал!
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 3:18 pm
Миксер
Приветствую!
Вопрос к знатокам!
При использовании GDT нужно-ли формировать DEADTIME на логике или достаточно перед затворами цепочки R-D-C ( 5 Ом - 1N5822 - 2n2 ) для полумоста (моста в дальнейшем) на IRG4PC50W?
Делал кто-нибудь фазокомпенсацию с настройкой, как в The Hammertone predikter.pdf - надо это и работает ли?
Добавлено: Fri Apr 02, 2010 2:59 pm
Фазо сдвигатель
The Hammertone predikter.pdf (1.72 Мб)
статейка 2 Мегабайта
BSVi
достаточно цепочки
Делал, она очень сложно настраивается. Для первой ДРки не рекомендую.
Добавлено: Fri Apr 02, 2010 3:58 pm
Миксер
2 BSVi: Сергей, меня беспокоит некоторая асимметрия схемы с 74НС14, где с токового транса ОС подается сигнал прямо на вход логики. Получается два спорных момента:
1. Токовый транс не нагружен на низкоомную нагрузку (только стабилитроны на 5 вольт) - кто-то писал, что это приводит к сдвигу фазы.
2. Срабатывание логики происходит в положительной части сигнала - итого смещение точки переключения на +2 вольта.
Как на твой взгляд - существенны эти проблемы и будет ли решением входной компаратор?
Добавлено: Fri Apr 02, 2010 5:34 pm
BSVi
Стабилитроны для тех напряжений которые приходят с ТТ и есть низкоомная нагрузка.
Скорость наростания напряжения там такая, что это не существенно.
Добавлено: Fri Apr 02, 2010 6:06 pm
Миксер
Следующий маленький шаг.
Эта прелесть занимает приличное жизненное пространство! А еще к ней табуретка полагается...
Господа, вы куда свои Теслы складываете? Smile
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 3:10 am
Толяныч
Хороший грибок Smile А вообще такие вещи надо разборными делать, чтоб при хранении меньше места занимали (3 части - "табуретка" с первичкой, вторичка, тор).
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 7:55 am
BSVi
Миксер, красиво )) Я свою пристроил возле стола.
Несморя, что выглядит слегка гипертрофированной, пропорции, имхо, очень правильные!
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 8:20 am
Миксер писал(а):
Господа, вы куда свои Теслы складываете? SmileНикуда, они Живут рядом с нами пацтулом
По теме: Аккуратненько, зачёт! отлично drink
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 9:20 am
Виталий
тор не великоват будет?
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 10:06 am
AZM
Вездессущий
Теперь осталось только попросить жену сшить чехол на теслу и собрать электронику.
Искренне надеюсь что жечь будет как надо.
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 10:37 am
Stalin
Аудиоманьяк
Если ты про вторички - ну дык куда-нибудь на шкаф, шоб не покоробили. труднее сам макет теслы убрать куда-либо))
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 11:50 am
Миксер
Спасибо, Толяныч, BSVi, Vasiliy, Виталий, AZM, Stalin, вдохновляете на подвиги!
На счет размеров:
вторичка высота самой намотки 370мм, витков 1560, хотя провод 0,2мм (эпоксидка легла между витками токим слоем изоляции)
диаметр трубы 110мм. Труба заткнута, из затычки растет шпилька М4, на ней гайка и втулка, из втулки стержень. Между гайкой и втулкой:
тор внешний диаметр 370мм, внутри диск - оцинковка (железяка) около 130мм с дыркой 4мм почти в центреSmile.
диаметр гофры 120мм. (Жадность, господа. Смотрю, гофра на 100мм и на 120мм стоят 96руб и 102 рубля...)
На счет разборки спасибо. Надо не забыть вторичку сделать съемной, тор пока снимается откручиванием втулочки с терминалом.
На счет размеров тора - я не знаю, может он на фото такой залупастый (ну в комнате, он конечно тоже внимание привлекает Smile .
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 12:15 pm
Миксер
Созрел вопрос!
Выскажитесь, пожалуйста, вот по поводу чего...
Я планирую использовать полумост на IRG4PC50W (в дальнейшем - мост) без параллельных ключей.
Достаточно ли драйверов на "рассыпухе" с КТ816,КТ817 на выходе, (далее - ГДТ) ,
или к ним еще надо прикрутить P-N-FET пуш-пул?
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 2:36 pm
BSVi
В принципе, достаточно.
выходной каскад из фетов можно использовать и без биполярников. Даже лучше будет. Смотри в теме по jourmungandr, как это делать.
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 3:11 pm
Миксер
Сергей, ты имеешь ввиду схему, где затворы push-pull_a драйвятся драйверами IR,UCC? Так я от них (IR,UCC) сбежать пытаюсь.
Я делал драйвер на рассыпухе с КТ816,КТ817 на выходе - хорошо качает, вроде. Вопрос: когда его умощнять пора P-N-FET_ами?
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 5:04 pm
А зачем умощнять, если приемлемо работает?Для красоты, или свободного места на плате много?
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 5:11 pm
Виталий
драйвер от стива на уцц хорошо себя показал. зачем усложнять схему?
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 5:27 pm
BSVi
угу, но самое.
Зачем сбегать от драйверов? Ониж для этого и предназначены? О_о Это всеравно, что убегать го пирожка, когда хочется кушать.
Если фронт будет больше 200нс, или миллер будет взрывать транзюки.
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 5:31 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15  След.     Просмотр темы целиком
