Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » СГТЦ от Парапета
Parapet
тема: СГТЦ от ПарапетаОтветить с цитатой
доброго времени суток всем высоковольтникам!
Итак, вчера наконец достал последние недостающие детальки для фильтра, нашол время и силы соединить всё, и привёл в рабочее состояние проект своей 1ой СГТЦ; ) так что +1 к коллекции искровых тесел флая; )
Теперь по самой конструкции. Вобщем разряды точно не мерил, примерно на вскидку разряд в предмет (например в кварцевую лампу) где-то до 7см, разряды в воздух до 1,5
Параметры:
Питание: МОТ+удвоитель
ММС: 2 кирамических конденсатора КВИ параллельно, общей ёмкостью 7,8нФ (6,8нФ 12кВ + 1нФ 10кВ)
первичка: коническая, ~7 витков, высота ~7см, меньший диаметр ~11,5см, больший ~15см.
вторичка: ~800 витков, диаметр намоточного провода 0,3мм, высота ~24см, диаметр трубы ~7,7см
ещё есть тор, но его я повесил уже после того как всё расчитал, и вобще чёт я непонял как в калькуляторе посчитать частоту тора например такого как у меня(
- видео работы и описание конструкции
ЗЫ кстати резонанс я ещё не искал, тобишь это самый 1ый результат, так что может появятся новые результаты при след запуске. Наверное лучше всего при следующем запуске пробывать подключать разные витки первички? И вообще опытные теславики, как думаете, можно ли будет ещё выжать и на сколько с этой конструкции?; )
Последний раз редактировалось: Parapet (Sun Jul 25, 2010 2:46 am), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 10:01 pm
тоже разряд
разряд)
разряд в кварцевую лампу) (кадр из видео с ютуба)
Ps-iX
Ищи резонанс конешно и тогда будет разряд неплохой)) ИМХО с МОТа и удвоителя можно выжать неплохие искры.
ЗЫ: А разрядник из чего сделан? Если из графитовых стержней, то это далеко не лучший вариант. Ставь медные электроды.
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 10:10 pm
Что работает, хорошо. Но надеюсь, ты понимаешь, что МОТ с удвоителем способен на большее (до 0,5 метра).
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 10:21 pm
Parapet
Ps-iX не, разрядник из 2 стальных болтов
угу, я тоже подумал что можно больше, при следующем запуске буду искать резонанс, переключать витки первички; )
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 10:32 pm
Ps-iX
Стальные электроды не есть хорошо. В моей первой конструкции я много электродов перепробовал. Графит и сталь - гов..но. Алюминий - так себе. А вот серебро или медь - это самое оно)))(серебро столовое, старая вилка)
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 10:35 pm
GreenGoblin
Parapet А у тебя дросели после питалова стоят?
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 10:52 pm
Parapet
а ну да, на счёт алюминия согласен, помню как-то использовал его в качестве электродов в дуге, он плавиться довольно плохо, видимо из-за оксидной плёнки; ) Кстати железо вообще не пригодно для разрядника, оно плавится
GreenGoblin, да, только у меня 1 дроссель от ЛДС. точно, вот ещё схему забыл запостить
Последний раз редактировалось: Parapet (Sat Apr 03, 2010 11:00 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 10:57 pm
.jpg (18,48 Кб)
схема моей теслы
GreenGoblin
Ненене. Большие железные дросели - стоят? На видео не заметил.
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 10:59 pm
daemon26
Вы чо мужики, дросссссселя то ведь нужныыыы.......
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 11:24 pm
GreenGoblin
Да, а то смотрю пиписьки то знакомые, прям как у меня были без дроселей xD
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 11:30 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Я бы вообще эту конструкцию разобрал нафик и собрал более оптимальную заново. Мот с удвоителем даст до 80 см с соотв. вторички. И вместо дросселя стоит поставить правильный фильтр. Ну, и, как водится, РСГ ессно туда.
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 11:35 pm
Мозголом
Молодец,что делать с сабжем тебе уже написали,надо будет свою восстановить и мини теслатрончик устроить= )
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 1:02 am
Torvald
Кстати, на схеме нарисован не удвоитель, а шифтер. Классический удвоитель содержит два диода и два конденсатора.
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 7:52 am
Strange_/\/\an
Хорошо конечно, что работает, но моё мнение - пока разряд сантиметров 15 с СГшки не снимешь смысла создавать тему не вижу, можно писать в общую, если нужна помощь.
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 11:28 am
AZM
Вездессущий
7,8 нан это мало!
Энергии запасается всего 0.14 джоуля и это если у тебя напряжение 6кв, а у тебя оно судя по схеме около 1кв, потому что не удвоитель а обычный однополупериодный выпрямитель (не хватает у тебя второго диода, но это уж смотри схемы, а лучше для пробы просто выкинь диод и конденсатор (что бы питалось от переменки)).
Итого, если у тебя разрядник работает на 25 Гц (судя по звуку оно так), то твоя мощность:
0.14 * 25 = 3.5 ватта.
Как три с половиной ватта?
А вот так, как у трёх лампочек для карманного фонарика!
Куда остальное то???
В тепло, вестимо.
В общем, не плохой результат для мощности 3 лампочек для карманного фонарика.
Для начала выкинь конденсатор и диод совсем, пусть питается от всей переменки.
Последний раз редактировалось: AZM (Sun Apr 04, 2010 12:07 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 11:47 am
GreenGoblin
Какой еще однополупериодный выпрямитель? Удвоитель там.
Parapet, только не вздумай накупить дроселей. Купи лучше второй мот, капов хотя бы нан на 30 и замути рсг. А еще лучше - забей на эту херню, делай вттц. С сгтц один гемор, тем больше, что тебе только лампу с накальником купить придется.
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 11:50 am
Strange_/\/\an
AZM, если он уберёт выпрямление, то у него напруги мало будет => проблематично будет выдувать дугу с разрядника из-за малого расстояния между шинами.
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 11:54 am
AZM
Вездессущий
GreenGoblin, покажи мне (обведи красным), где здесь удвоитель:
Ты обведи, а мы посмеёмся все вместе.
Что бы тебе не было мучительно больно при попытках обвести здесь несуществующий удвоитель, я тебе подсказку оставлю: однополупериодный удвоитель напряжения
Strange_/\/\an, С таким выпрямлением у него напруги в 2 раза меньше чем без выпрямления (но это не верно, верно так - с таким выпрямителем у него пробой разрядника происходит в 2 раза реже).
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 12:01 pm
GreenGoblin
Первый полупериод: Кап заряжается через диод до 3 кв. Второй полупериод: мот вместе с капом ебашут в нагрузку двойной напругой. В данной схемке кап полностью разряжается за один пробой разрядника, чем и объясняется низкий бпс и дерьмовый кпд.
Начинайте смеяться =)
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 12:24 pm
AZM
Вездессущий
GreenGoblin, откуда 3кв?
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 12:32 pm
GreenGoblin
От мота вестимо.
Справедливости ради следует отметить, что эта схема действительно не удваивает, а просто добавляет рабочему полупериоду 3 кв постоянной составляющей. И я не в коем случае не говорю, что это хорошо. Это дерьмо по сравнению с нормальным удвоителем =) Но напругу оно никак не понижает.
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 12:33 pm
AZM
Вездессущий
GreenGoblin, а МОТ даёт 3 киловольта или всё таки МОТ 2 киловольта?
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 12:43 pm
AZM
А что лично тебя смущает в отличии двух приведённых схем? При С1>>C2 и достаточно малом сопротивлении условной нагрузки приведённые варианты работают одинаково - в одном полупериоде заряжая до ~амплитудного первый конденсатор и разряжая его на нагрузку во втором.
GreenGoblin
AZM мот оччень хитро устроен =))) Он кагбы дает 2 кв, но если им зарядить кап, получится 3 xD
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 12:45 pm
AZM
Вездессущий
KaV, хм... Точно ещё не проснулся до конца или пасмурная погода на меня так влияет.
GreenGoblin, правы. При пробое там будет V MOT * 2.
Что то видно на меня не благоприятно влияет из погодных условий, но с 0.14 джоуля уж 100% я не ошибся =)
Добавлено: Sun Apr 04, 2010 12:46 pm
