Список разделов Flyback.org.ru » Электромагнитные девайсы » Gauss Gun
Снаряд из беррилевой бронзы в гауссе особенно актуален. Или я не так понял, и это речь о контактах?
В любом случае оптика надежнее, точнее, и требует меньше регулировки.
Добавлено: Thu May 13, 2010 12:59 pm
GluckMaker
NORMAN писал(а):
А почему просто не рассчитать время и не подать соотв. прямоугольный импульс?
Прямоугольный импульс через катушку? А такое бывает коммутировать чем?
Добавлено: Thu May 13, 2010 1:00 pm
MEL
Котофеич, где-то 5 лет назад собрал, до сих пор валяется катушка, но там все плохо - провод перегорел где-то внутри. элетролиты заряжал преобразователем от фотика 550В 300мкф, 15 метров полета, 5мм диаметром и 4см в длину гвоздь )) коммутировать лучше мощным выключателем, тк прилипали контакты не разорвать ))
Не забыть параллельно щеткам поставить бумажный конденсатор ибо без него выгорают с первого десятка выстрелов.
Добавлено: Thu May 13, 2010 3:51 pm
NORMAN
С учетом ее индуктивности... но схему можно разработать. Чтоб магнитное поле быстро исчезло, что нужно сделать с катушкой (подать на нее?).
Коммутировать мощными ключами, фетами например.
Добавлено: Thu May 13, 2010 7:05 pm
Это невозможно, хоть "кирпичами" коммутируй.
Добавлено: Thu May 13, 2010 7:26 pm
Евгений Светницкий
Ну подать то нельзя, а разорвать можно ?
Добавлено: Thu May 13, 2010 7:56 pm
Можно. Но лучше это электронным ключом делать, а не бронзовыми щётками.
Добавлено: Thu May 13, 2010 8:02 pm
Евгений Светницкий
Вот про электронный ключь и вопрос, можно им разорвать такие токи ?
Добавлено: Thu May 13, 2010 8:11 pm
ZoneRR
разве что очень большим и дорогим кирпичем, который это выдержит.. Болтовой тиристор теоретически бы выдержал, да вот беда - ток рвать он не умеет в принципе огорчён
Добавлено: Thu May 13, 2010 8:21 pm
AMPGamer
Смысла в разрыве цепи транзистором нет - при разрыве индуктивность даст о..енный выброс напряжения и транзистор труп. Если же поставить параллельно катушке диод в обратном направлении, то при разрыве ток не прекратиться, а пойдет через диод - поле будет все еще действовать. Я пробовал с транзистором IRG4PC50F. При катушке с индуктивностью 0,5mH и напряжении на конденсаторах 440В, транзистор выдерживал импульс тока при емкости до 1000uF, при большей емкости сгорал. По этому смысла транзисторов в гауссе не вижу. А вот механическая коммутация хоть и не надежна, но реально разрывает цепь (хотя между контактами может и дуга загореться или выбросом пробить катушку....но это уже другой разговор).
Добавлено: Thu May 13, 2010 8:24 pm
MEL
Лучше - хуже, берилиевая бронза один из лучших материалов для таких вещей, таки у троллейбусов провода сверху как раз из неё, а электронный ключ ещё нужно найти и собрать, тем более что человеку надо собрать, поиграться и забить или перейти на новый уровень. Привожу фото: катушка уже не действующая, 5 намоток проводом 0.3мм одна над другой, похоже что каждая намотка просто тихо перегорала.
Кстати по тем же причинам не стремятся делать РСГ на электронных ключах.
AMPGamer все верно и все правильно, ток в катушке после отключения идет через диод и тормозит снаряд, а без диода - вынос ключа, повторюсь, мысли были чтобы последовательно диоду ставить резистор - меньше ток выше кпд, однако будет выброс напряжения который надо куда-то слить, задумка была в сапрессор.
Добавлено: Thu May 13, 2010 8:32 pm
-=NaPaLm=-
На фотографии катушка для 220? А сама идея из первого поста треда?
Добавлено: Thu May 13, 2010 9:26 pm
MedVed
Блджад. Ну еще из копролактама сделайте электроды >_<
Сливать все в сапрессоры бесполезно. Их будет прикольно пидорасить от этого;-)
А мб стоит в момент разрыва цепи к катушке кондер, дабы он жрал выброс(самую верхушку резать сапрессорами)?
Добавлено: Thu May 13, 2010 9:32 pm
MEL
-=NaPaLm=-
550В 330мкф зарядка от фотика, читай выше там были характеристики, да эта катушка тупо лежала в шкафу последние лет 5.
Medved
Я моделил в LTspice схему как у косого моста, когда ключи закрыты эта мощность сливается в элетролиты питания, причем ток падает линейно и долго, поэтому этот вариант тут непрокатит. Сливать эту запасенную катушкой мощность нужно быстро и лучше в какой-нибудь стабилитрон+диод или сапрессор, вопрос бывают ли такие...
Добавлено: Thu May 13, 2010 9:43 pm
MedVed
Значит разрываем механикой и сливаем выброс в свет,звук и тепло;-)
Добавлено: Thu May 13, 2010 9:45 pm
тема: ДУРЬ
С индукторами завершил, с "рельсами" ещё толком не представляю, куда двигаться. И вот со тоски- со кручины молодецкой восстановил гауссовку (даже, практически, без применения паяльника- пассатижами и гаечным ключом. Smile ).
Напоминаю параметры: батарея 2570 мкФ* 800 В. Катушки сделал новые. Под шпулю 50* 10 мм- 97 витков, длина намотки 50 мм. И под шпулю 40* 12 мм- 80 витков, длина намотки 40 мм. Обе проводом диаметром 2,3 мм.
На шпули распилил 2 вала от старых матричных принтеров. Из каждого по 7 штук вышло.
Хоть конструкция ещё далека от оптимума (у Gaux при той же энергии батареи раза в 2 сильней лупит), но кое- на что уже способна.
В качестве испытаний устроил показательный расстрел задней стенки полки (типичная совковая ДВП). Заодно сыночков понатаскивал. смех Расстрел произведён с дистанции 3 метра.
10мм- вая шпуля стенку не пробивает. Только после нескольких попаданий в одно место (кучность боя хорошая). 12мм- вая пробивает практически всегда. Иногда застреёт.
Последний раз редактировалось: Котофеич (Sun May 30, 2010 9:38 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun May 30, 2010 9:07 pm
.JPG (77.38 Кб)
ДВП со стороны попадания шпулей.
.JPG (104.34 Кб)
ДВП с обратной стороны.
Застрявшая шпуля 12 мм.
.JPG (135.21 Кб)
.JPG (102.93 Кб)
Участники акции.
Шпули не точённые. Просто цилиндр.
Дальнейшие планы:
1) оптимизация конфигурации батареи и катушек;
2) изготовление катушек под шпули калибром 6, 8 и 16 мм;
3) приладить лазерный визир и сделать ручной вариант.
Добавлено: Sun May 30, 2010 9:12 pm
.avi (221.3 Кб)
дети.avi (1.49 Мб)
1.avi (234.97 Кб)
Deen
так держать, молодежь смотрю совсем замучаная
классно
Добавлено: Sun May 30, 2010 9:14 pm
carmaster
пацтулом пацтулом пацтулом
Добавлено: Sun May 30, 2010 11:05 pm
тема: "артиллерия большой и особой мощности"
Если кто не заметил, в данной области я занимаюсь самой бесстыдной копипастой у Gaux`а. И сегодня, похоже, я его догнал. А может даже и перегнал. восторг
Восстановил почти всю свою мини- накопительную установку на электролитах: 11900 мкФ* 400 В (952 Дж). Изготовил катушку из провода толщиной 2,5 мм. Длина намотки 70 мм, 104 витка. Трубка наружным диаметром 16 мм.
Шпуля 70*12 мм, массой около 60 г. Схема бОянная. Только с использованием паровозного тиристора и диода.
Выстрел стабильно оставляет в сосновой доске отпечатки глубиной 4- 5 мм (шпули не заточены. Просто цилиндр).
Один раз особо удачным попаданием обрезок доски толщиной 25 мм раскололо надвое! ужас Такого я не ожидал. И, поскольку, то было рутинное испытание на глубину отпечатка, видеозапись не делал. Только сфотографировал потом результат.
Это уже, на самом деле, сравнимо с выстрелом из Reconnection Gun. Так что, гаусс тоже годная пухалка, как оказалось. отлично
P.S. Выбоины указанной глубины обозначил крестиком.
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 9:31 pm
.JPG (107.2 Кб)
.JPG (88.32 Кб)
её работа.JPG (105.6 Кб)
-=NaPaLm=-
Котофеич, возьми провод по тоньше, пусть лучше греется, зато индуктя повыситсо.
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 10:12 pm
Пробовал. Хуже.
Записи сегодняшних испытательных стрельб.
Несмотря на предпринятые меры предосторожности, новые обои всё же были слегка попячены.
Добавлено: Thu Jun 03, 2010 10:20 pm
дети 3.avi (1.24 Мб)
дети 2.avi (384.22 Кб)
Отлично! отлично
Добавлено: Thu Jun 03, 2010 10:24 pm
-=NaPaLm=-
Хорошо развлекаетесьSmile
Добавлено: Thu Jun 03, 2010 10:25 pm
Сделал ещё катушку под шпули калибром 8 мм. Рецепт тот же: провод 2,5 мм диаметром, 113 витков, длина намотки 80 мм.
Шпули ещё от старых конструкций остались: одна- просто кусок обточенного прута, 2 другие- дротики с остриями 3 и 4 мм диаметром.
Дротики в упор пробивают насквозь сосновую доску толщиной 25 мм. Заточенный обрезок прута втыкается в эту же доску на глубину до 17 мм.
Добавлено: Sat Jun 05, 2010 9:19 pm
.JPG (76.99 Кб)
Огрызок в доске.
.JPG (90.41 Кб)
Дротик в доске.
Катушка и шпули.
.avi (501.38 Кб)
Прострел доски дротиком. .avi (355.7 Кб)
Прострел ДВП огрызком прута.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 29, 30, 31  След.     Просмотр темы целиком
