http://youtu.be/nPpdeSNdJqo у меня появился повод прибратсо на рабочем месте Добавлено: Tue Nov 25, 2014 1:24 pm |
Алексей Борисов писал(а): http://youtu.be/nPpdeSNdJqo у меня появился повод прибратсо на рабочем месте На канале у тебя в некоторых видео хронограф интересный с зелёными семисегментными индикаторами. Сам его собирал, или покупал где ? Я на али вот нашёл хронографы раз, два, три, но цены малоприятные. Хотя и звуковухой пролет пульки между двумя датчиками записывать, и в адобе аудишн отмерять время после каждого выстрела, высчитывать скорость - тоже приятного мало. upd: хронограф axоn'а нашёл, он в июле 12 года за него 15$ просил, уже гуманнее. Добавлено: Mon Dec 01, 2014 4:20 am |
он уже не делает самый простой 2 опто датчика и линейный вход компа пишем в звуковой файл Добавлено: Mon Dec 01, 2014 8:47 am |
Лучше уже одним датчиком запускать счетчик, а другим останавливать и считать количество импульсов. Добавлено: Mon Dec 01, 2014 8:58 am |
ну а то только чем считать и откуда взять импульсы комп или ноут то всех есть Добавлено: Mon Dec 01, 2014 9:57 am |
Генератор на логике запилить, после счетчика дешифратор и вывод на индикатор. А на МК уже можно полноценный прибор сделать. Добавлено: Mon Dec 01, 2014 3:04 pm |
Как считаете, может электролит 6300мкФ*400В с винтовыми ногами выдать пиковый ток больше 1,5 килоАмпера? Нагрузка - катушка диаметром 80мм, пять витков. Добавлено: Mon Dec 01, 2014 9:40 pm |
Вряд-ли. Только если какой-то специальный тип. Добавлено: Mon Dec 01, 2014 9:48 pm |
Тиристор 70TPS16 вылетел У него до 1,2-1,4кА было. Ст0ит, собака, 300 или около того. Ну отчего еще могло вынести? Кап заряжен до 250В, 6300мкФ, на аноде-катоде тиристора висит MUR1560, управление - 1кОм с анода на управляющий через кнопку. ЧЯДНТ? У кого есть 100% нормальные тиристоры TPS, скиньте фотку лицевой стороны плз. Может тиристор левак.. Добавлено: Mon Dec 01, 2014 9:56 pm |
Может импульсом самоиндукции пробило? Добавлено: Mon Dec 01, 2014 10:12 pm |
MUR жив.. Самый стрем, что не хочется купить второй и так же нелепо отправить за первым Ну я конечно домотаю витков, а вдруг.. Как его можно защитить? Сапрессор на анод-катод нужен? И кстати, не могло какое-нибудь защелкивание случиться, что он при переходе через 0 не закрылся? Добавлено: Mon Dec 01, 2014 10:14 pm |
У меня 40tps коммутировали 1500мкФ 450в на индуктивность. Встречно-параллельно тиристору диод с резистором ом на 10. Добавлено: Mon Dec 01, 2014 11:08 pm |
Скорость нарастания тока не превышалась? Добавлено: Mon Dec 01, 2014 11:36 pm |
MedVed, на какую именно индуктивность? У меня пять витков, думаю в этом дело. Behram, у этого до 150А/мкс, так что вполне могла превышаться. А если так, что происходит? Добавлено: Mon Dec 01, 2014 11:55 pm |
Я не совсем понимаю это явление, но по моему это связано с слишком большой концентрацией носителей заряда в локальной области кристалла, так как эта область не может увеличится мгновенно и в этом месте происходит тепловой пробой. Добавлено: Tue Dec 02, 2014 12:23 am |
эм я с 450 В 2400 мкФ под 5 кА получал чтяднт? Добавлено: Tue Dec 02, 2014 1:19 am |
То есть, единственная мера должна быть - увеличение количества витков? Кстати, один Mur1560 в защите справится? Добавлено: Tue Dec 02, 2014 8:11 am |
ну вообще то ток катушки можно посчитать все эти ваши диоды тиристоры ну совсем не нужны по нарастанию тока там тоже трудно убить так как катушка сама ограничивает скорость нарастания тока хотя таки можно скорей всего тупо превышен ток если 5 витков там же пипец ток на собственное кз даже 1 конденсатора 6800 мкФ 400В приблизительно 40-50 кА Добавлено: Tue Dec 02, 2014 10:06 am |
Для этого импульсные конденсаторы нужны. Добавлено: Tue Dec 02, 2014 10:10 am |
неа и такие тянут но со скрипом Добавлено: Tue Dec 02, 2014 10:45 am |
У обычных от таких токов обкладки отгорают. Добавлено: Tue Dec 02, 2014 11:46 am |
ну что ещё сморозишь? Добавлено: Tue Dec 02, 2014 12:15 pm |
У конденсаторов нормируется максимальный ток разряда и его превышение чревато уменьшением срока службы. Пихают в гауссы конденсаторы из компьютерных БП, а потом плачут, хуле они вздулись. Добавлено: Tue Dec 02, 2014 3:04 pm |
Ну кап с винтовыми выводами по определению токовый, хотя даташит на него найти не удалось. Производство usa. Так диод MUR1560 достаточен в защиту от самоиндукции, или несколько штук надо? Опять же, резистор к нему последовательно поставить, или безникто? Добавлено: Tue Dec 02, 2014 3:38 pm |
MUR1560 хватит с головой. Добавлено: Tue Dec 02, 2014 3:51 pm |
