Вменяемой документации на мои нет. Но нечасто и такими можно пыхать. Добавлено: Thu Jan 25, 2018 12:37 am
Есть у меня 10 капов 400 в, 47 мкф, запаралелю и пусть подолбит в катушку сутки например , с частотой гденить раз в 5 секунд,вот и проверю как они это переживут,заодно и разрядник самодельный,и последовательный поджиг проверю. Че заметил,с последовательным поджигом искра стала тише чем просто кондер замкнуть , видимо индуктивность поджигного транса так влияет,хотя всего витков 10 на колечке сечением сантиметр. Применительно к гаусу то пофиг, а вот долбить в первичку к. Румкорфа,извеняюсь что не по теме,,сильно ли эта индуктивность на выходное напряжение повлияет? Добавлено: Thu Jan 25, 2018 1:57 pm |
так это, 47 мкф-мало совсем. Не сгорят. Добавлено: Thu Jan 25, 2018 2:38 pm |
sergh писал(а): в процессе от импульсных магнитных полей лучше держаться подальше, не зря их санпин нормирует на весьма низком уровне. Хотя казалось бы ерунда, но в некоторых случаях могут сильно навредить здоровью. Ога, вот про шапочку из фольги и вспомнили! Там магнитное поле сосредоточено в катушке. Рядом с ней даже цифровой осциллограф прекрасно работал и блок измерения скорости на КМОП-мелкосхемах. Добавлено: Thu Jan 25, 2018 3:18 pm |
Так и хорошо, я ж че и думаю,лучше батарею из таких спаять,ток делится на все поровну, чем насиловать несколько крупных литов,для которых ток будет превышать допустимый оч сильно, а батарея мелких мож и выдержит Добавлено: Thu Jan 25, 2018 3:36 pm |
Котофеич, как в том анекдоте " - не суйте пальцы в розетку! -так они туда не лезут. - а вы гвоздиком, гвоздиком.. работающую катушку не жрать и в неё пальцы не засовывать. "Достаточно большое МП не только ориентирует эритроциты вдоль поля, но и может привести к магнитному упорядочению внутри эритроцита, увеличивая его собственный магнитный момент, т.е. намагничивая эритроцит. " - что это значит можно убедиться в простом опыте. Возьми тонер магнитный от лазерного принтера, совсем немного. От HP какого-нибудь. Хорошенько размешай в воде - вода станет темной. Вставь колбочку с этой водой в катушку с сильным однополярным импульсным магнитным полем, как для намагничивания магнитов. Тонер в воде слипнется в комочки, вода очистится. А что будет в крови от такого слипания.. кровь размагничивать наверное только полезно, биполярными импульсами с медленно затухающей амплитудой, как в катушке размагничивания кинескопа. http://biophys.ru/archive/crimea2011/abstr-p168.pdf Добавлено: Thu Jan 25, 2018 6:08 pm |
Эти фобии опаснее своих болезней. Добавлено: Thu Jan 25, 2018 6:24 pm |
Если немножечко посчитать, то 500 эрстед - это поле на расстоянии 1см от проводника с током в 2.5ка, т.е приходим к тому, что выше написано - поле сосредоточено в катушке. к тому же в статье ничего не говорится о вреде. более того. пост вверху содержит наглую брехню с аналогией. потому что в статье написано прямо противоположное: Действующая магнитная силаосциллирует с частотой 50 Гц, и «встряхивает» эритроциты, что позволяет преодолеть тенденцию эритроцитов к слипанию и разрушить их сцепки, таким образом, увеличивая их «рабочую» поверхностную энергию. Достаточно большое МП не только ориентирует эритроциты вдоль поля, но и может привести к магнитному упорядочению внутри эритроцита, увеличивая его собственный магнитный момент, т.е. намагничивая эритроцит. Это намагничивание приводит к увеличению его внутренней энергии, как бы «подзаряжает» эритроцит ,увеличивая его жизнестойкость. Правда все эти подзарядки эритроцитов и поверхностные энергии слишком сильно отдают шарлатанством. Добавлено: Thu Jan 25, 2018 6:39 pm |
Да и подержать здоровый неодимовый магнит...эритроциты тоже должны слипнутся)) кстати на плоской катушке при разряде капов руку держал через изолятор,током бьет Добавлено: Thu Jan 25, 2018 6:42 pm |
sergh писал(а): в процессе от импульсных магнитных полей лучше держаться подальше, не зря их санпин нормирует на весьма низком уровне. Хотя казалось бы ерунда, но в некоторых случаях могут сильно навредить здоровью.Даже телефоны не пострадали, на последнем видео полет радиатора от материнки. Добавлено: Thu Jan 25, 2018 8:06 pm |
Добавлено: Thu Jan 25, 2018 9:03 pm |
Ну вот что телефон переживет никогда бы не подумал...не верю) че за капы? Добавлено: Thu Jan 25, 2018 9:55 pm |
Дело не в телефонах и не в переменных магнитных полях. Речь про импульсное однополярное поле или вообще постоянное, от неодимового магнита например. Вязкость крови такая что она и сама по себе норовит сгустки образовать, а если подмагнитить так уж точно лучше не станет. Только оно вероятно не сразу проявится, через день-два. https://translate.google.ru/translate?sl=en&...text=&act=url магнитить палец, а тромб может совсем в другом месте образоваться, где поток слабый совсем Добавлено: Thu Jan 25, 2018 10:30 pm |
Предполагается, что в эритроцитах металлическое железо? Или почему оно должно магнититься? Добавлено: Thu Jan 25, 2018 10:34 pm |
дэнис крушитель писал(а): Ну вот что телефон переживет никогда бы не подумал...не верю) че за капы? Я тоже думал будет кирпич, но пол часа стараний не дали результата. 12 мФ 400 В от комповых БП, ток около 5 КА, время по половине тока порядка 3 мс, катушка около 50 витков. При неправильном расположении мелких редкоземельных магнитов в катушке их ломает. Добавлено: Thu Jan 25, 2018 10:59 pm |
А общая емкость? И напряжение?провод в катушке? Добавлено: Thu Jan 25, 2018 11:20 pm |
Вроде так: Катушка D=80 d=20 h=40 мм 48 витков провода 10 мм2, индуктивность катушки 47,3 мкГн. Пик тока 5500 А, 3,3 мс на уровне 50% тока, пик 390 В в катушке, 1,53 мс полупериод напряжения(разряд конденсаторов), нарастание до 300 В - 1,6 мкс. 3,6 В пик на 3х витках измерительной катушки диаметром 15 мм. Срабатывание динисторное было настроено в районе 400 В, зарядка через кнопку и галогенку 1 КВт, кондеры наковыряны из кучи комповых БП и подобраны. Добавлено: Thu Jan 25, 2018 11:24 pm |
Ну так а общая емкость кондеров? А ток такой в катушке..это по рассчетам или замеры какие? Добавлено: Fri Jan 26, 2018 10:27 pm |
Ivani писал(а): 12 мФIvani писал(а): 5500 АЗамер, правда пиковая мощность на шунте 36 КВт. Добавлено: Fri Jan 26, 2018 10:35 pm |
а шунт какой ? обычный НШ ? Добавлено: Fri Jan 26, 2018 10:55 pm |
Кусок провода от блока к катушке, 4х жильный по 4 мм^2 жила, + и - чередуются. Добавлено: Fri Jan 26, 2018 11:01 pm |
ясно... интересно сколько выброс чисто на индуктивности этого шунта ? хотя может фронт тока и не шибко крутой... Добавлено: Fri Jan 26, 2018 11:55 pm |
Там индуктивность 0 целых хуй десятых. нарастание до 300 В - 1,6 мкс Добавлено: Sat Jan 27, 2018 9:04 am |
На больших токах и коротких импульсах индуктивности гвоздя достаточно чтобы завысить показания шунта в 10-100 раз проверено уже. Шунты стандартные только на 50 гц синус не врут Меньше 10 мкс уже короткий. Надо или пояс Роговского калиброванный хотя бы до 200 -300 кГц или малоиндуктивный шунт. Будешь весьма удивлён когда реальный ток измеришь Добавлено: Sat Jan 27, 2018 12:22 pm |
Индуктивность шунта 0,44 мкГн, индуктивность нагрузки 47 мкГн это менее 1 % и на нем импульс по половине амплитуды тока 3,3 мс, чему я здесь должен удивиться? Добавлено: Sat Jan 27, 2018 1:43 pm |
