Список разделов Flyback.org.ru » Электромагнитные девайсы » Gauss Gun
sergh
Вот и прикинь сколько вольт будет на этой индуктивности при частоте, соответствующей этой длительности это 150 кГц где-то, и токе 1000 ампер
. и это напряжение будешь использовать для определения тока через шунт? Что по математике было?
Добавлено: Sat Jan 27, 2018 5:39 pm
Вторая попытка
Ivani писал(а):
Индуктивность шунта 0,44 мкГн, индуктивность нагрузки 47 мкГн это менее 1 % и на нем импульс по половине амплитуды тока 3,3 мс, чему я здесь должен удивиться?
И даже если полуволна будет 3,3 мс то это эквивалентно частоте 150 Гц..
Добавлено: Sat Jan 27, 2018 5:51 pm
sergh
Совсем того? Тебе вагон кондеров надо для миллисекунды
Добавлено: Sat Jan 27, 2018 6:22 pm
12 милмиФарад!
2 раза написал
Мелкие магниты крошит вместе с упаковкой.
Добавлено: Sat Jan 27, 2018 6:40 pm
Ну раз люди путаются, напиши 12000мкф.
Добавлено: Sat Jan 27, 2018 7:06 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Ивани, c шунтом ясно... похоже на правду!
Добавлено: Sat Jan 27, 2018 8:08 pm
sergh
Роговским пусть измерит
Добавлено: Sat Jan 27, 2018 9:05 pm
Dalamar
А нужно ли вообще измерять ток в цепи? Достаточно измерить напряжение на конденсаторах, получить его осциллограмму с достаточным разрешением. Если емкость постоянна, то I(t) = dQ/dt = - d(CU)/dt = - C * dU/dt. Т.е. просто вычислить производную напряжения по времени, не занимаясь сильноточными измерениями. Или допущение постоянства емкости при быстром разряде будет некорректно?
Добавлено: Sat Jan 27, 2018 11:03 pm
Dizel
есть вариант измерить ток датчиком Холла
Добавлено: Sat Jan 27, 2018 11:14 pm
sergh
На катушку алюминиевую пластину положи не сильно тонкую должна прыгнуть
Добавлено: Sat Jan 27, 2018 11:44 pm
Всё и с шунтом нормально. Чай, не до десятков знаков после запятой измеряем.
Добавлено: Sun Jan 28, 2018 1:09 am
дэнис крушитель
Народ,а если не сложно набросайте простую и недорогую схемку открытия тиристора каким нить фото..диодом,транзистором,резистором, ченить доступное
Добавлено: Sun Jan 28, 2018 1:29 am
А кнопка с резистором между анодом и управляющим электродом уже не катит? Smile
Добавлено: Sun Jan 28, 2018 2:24 am
дэнис крушитель
Ну это первую катушку)) тут почти все понятно,я когда то делал. Только чет мне кажется под таким током как в гаусе лучше его открывать как положено.
Про оптику это для следующих катушек)
Добавлено: Sun Jan 28, 2018 10:58 am
sergh
Ничего с шунтом не нормально. Вообще ерунда везде. Он не может коммутировать с миллиисекундными фронтами. А ток небось по максимуму меняет. А это микросекунды. И не доли процента а завышение тока в 10-100 раз .
Добавлено: Sun Jan 28, 2018 5:16 pm
дэнис крушитель
Мне тоже такие токи как то....хотя, вон мелкие разрядники обычные,какие там токи указываются,я офигеваю как это выдерживает такой ток,пусть и малое время.
Кстати вот созрел у меня очередной вопрос,какой емкости конденсатор можно безопасно для разрядника разряжать через него на первичку какого либо транса? Хоть примерно понимать 1 там мкф или 10... Вообще сам со временем попробую,разрядник просто гробить жалко.
Добавлено: Sun Jan 28, 2018 5:44 pm
Бегом в школу, ток в индуктивности нарастает плавно, напряжение коммутирует тиристор и фронт напряжения от 0 до 300 В 1,6 мкс, в установке огромное количество энергии уходи в омические потери на проводе, все смотрелось осциллографом 25 Мс/с и никаких чудес не обнаружено.
Добавлено: Sun Jan 28, 2018 6:28 pm
sergh
индуктивность шунта пускай 0,8% от индуктивности катушки. В максимуме тока на катушке и шунте допустим 180 вольт. Итого имеем на шунте индуктивных (не от тока) 1,44 вольта.
Если шунт - 75ШИП1-200-0.5, 200А 75мВ то он покажет 3840 А только за счет его индуктивности.
Добавлено: Sun Jan 28, 2018 8:23 pm
На 4 подели и эта точность меня уже устраивает...
Добавлено: Sun Jan 28, 2018 8:50 pm
Доктор Зло
Доводилось на работе делать небольшие установки намагничивания для дефектоскопии.
Самая большая 48000 мкФ, 420В, 4кДж (электролиты), ток 30кА, ну и поменьше тоже (серийка).
Измерял ток и шунтом и поясом Роговского с интегратором на ОУ.
Форма импульса и там и там совпадает абсолютно.
Если бы у шунта был значительный вклад индуктивности, то форма импульса бы сильно отличалась,
т.к. падение напряжения на индуктивности - это производная тока.
Короче, медленные импульсы от электролитов (время нарастания тока сотни микросекунд,
больше они не дают даже при КЗ ломом) шунтом можно измерять очень точно,
только надо стараться уменьшать площадь "окна" при подключении щупа осцилла.
Добавлено: Mon Jan 29, 2018 1:41 am
.jpg (29.58 Кб)
Behram
Специально для этого на конце щупа есть место для крепления короткого земляного провода. Часто он идет в комплекте в виде пружинки.
Добавлено: Mon Jan 29, 2018 2:16 am
Доктор Зло
Еще есть коаксиальный переходник со щупа на BNC-разъем. Но они у меня часто теряются, увы...
А для вышеуказанной задачи и проводами сойдет.
Добавлено: Mon Jan 29, 2018 9:26 pm
дэнис крушитель
Как думаете,такой разрядник будет работать? Высоковольтный диод набрать из относительно мощных,последовательно, транс импульсом пробьет промежуток,а там и кондеры через него разрядятся
Добавлено: Wed Jan 31, 2018 9:16 pm
TAN
Тогда уж сразу игбт, че мелочиться?
Добавлено: Wed Jan 31, 2018 9:18 pm
дэнис крушитель
Просто ради интереса) так то у меня тирики есть. Если заработает,быстро ли будут электроды разрушатся? Думаю далеко не так при коротыше батареи отверткой. Емкость думаю набрать тысяч 10 мкф,400 вольт. Еще тупой может вопрос, тирик для гауса открывать как написано,допустим 3 в. 300 ма, или помощнее импулс?
Добавлено: Wed Jan 31, 2018 9:39 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 29, 30, 31  След.     Просмотр темы целиком
