generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/mov03147_1_111.avi....
Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Ми
Ми
тема: SGTC от МиОтветить с цитатой
Всем привет!
Вот почти доделал свою первую теслу.
Первичка : провод 6мм2 (самый толстый что был на рынке) , конус с подъемом 3 см, внутренний диаметр 7,5см , внешний 32, 10 витков.
Вторичка : труба пвх 5см (хотел 6,2, на том же рынке сказали что таких не бывает) , провод 0,35мм , высота намотки 47,5см ( хотел 50 , проволока закончилась).
РСГ двигатель 7000об 27в.
ММС 62нф 10000в
Питание : 2 МОТа + балласт из микроволновых конденсаторов + фильтры 140витков провода 0,5 на ферромагните от строчников
Для настройки , в целях безопасности запитывал это дело от строчника , около 7000в. Первые испытания на 20нф и бпс 1раз в 2-3сек выдали искру 5см , от мотов получилось несколько красивее - пробило 30 см на землю. Решил увеличить ММС до 60 нф, итого получилось 10 конденсаторов 0,22*1000в + 40 штук 0,1*1000в , все неизвестный китай . Так как резонанс ушел с 8го витка на 3й , прилепил еще один тор, резонанс на 5м витке . При такой конфигурации от строчника выдает искру 20 см на землю, от мотов пока не включал , очень шумное это дело .......... на меня дома ругаються..... На выходных повезу всю конструкцию в гараж , потом выложу фото испытаний.
KaV: Архив изображений на 6.2М удалён.
Просьба ознакомиться с программами сжатия изображений.
KaV: Переименовано из "Еще одна тесла" в "SGTC от Ми".
Добавлено: Fri Apr 09, 2010 8:42 am
Дракон
Для первой конструкции скорее нормально чем плохо. Ошибки и недочёты стандартные. Чего спросить-то хотел?
А картинки жать надо и прикреплять по одной.
Добавлено: Fri Apr 09, 2010 9:32 am
Stkr
У тебя ММС из тех копрокапов,которые под катушкой что-ли?! crazy
Добавлено: Fri Apr 09, 2010 1:58 pm
Predator
я всеж думаю что это :
...+ балласт из микроволновых конденсаторов +...
Добавлено: Fri Apr 09, 2010 2:10 pm
Saigon
Да вот же капы епт!
Причем походу это CBB81
Добавлено: Fri Apr 09, 2010 2:13 pm
Ми
Вот , немного поправил..
Добавлено: Sat Apr 10, 2010 12:36 am
Ми
Фотоаппарата нет , так что на фото ММС 22 нф, сейчас это выглядит немного безобразднее. Вопросов собсна нет , кроме того что - а как это работает и зачем это надо..... Завтра , послезавтра повезу в гараж , возьму фотик и вылажу то что из этого получилось ...... а так просто хотел сказать всем большое спасибо , так как информацию при создании брал с этого форума.... Вот Smile
Добавлено: Sat Apr 10, 2010 12:44 am
Kondensator
смех смех это по-нашему)
Добавлено: Sat Apr 10, 2010 1:04 am
Ми, опусти торы пониже, а то пожжёшь верх вторички, с верхнего витка обязательно чё-нить вылезет.
Сделай, что бы от верхнего витка до тора было сантиметров 5-8.
Добавлено: Sat Apr 10, 2010 2:39 am
РСГ радуе Smile
Добавлено: Sat Apr 10, 2010 11:27 am
Ми
Тор сейчас на 12см от верха вторички . Или всетки еще опустить ? еще вопрос по поводу ММС , купить что нибудь подобное КВИ нету возможности , так как живу в замечательном гроде Минске, есть довольно много кондеров от микроволновки 0,98*2100в ( сосед работает на сервисе бытовой техники , он собстна и притянул мне МОТы при условии что я их не пакоцаю) , можно ли их применить в ММС?
Добавлено: Sat Apr 10, 2010 12:19 pm
Predator
нет
Добавлено: Sat Apr 10, 2010 12:26 pm
2 Ми, это не аксиома, выведено опытным путём, но у большинства тесластроителей именно так лучше всего получается. Расстояние, от верхнего витка вторички до нижней кромки тора, должно быть половина диаметра трубы, из которой сделан тор. Смысл в том, что тор, своим полем, должен экранировать верхний виток, но при этом, не должен быть слишком близко к нему, т.к. тор является замкнутым витком и будет всячески вредить. подмигивает
Поскольку твоя тесла не соответствует "каноническим" соотношениям, то вполне возможно, что твой тор можно и повыше поставить, но не так как он сейчас на фотке.
Добавлено: Sun Apr 11, 2010 3:07 am
NORMAN
Ну я тоже в Минске живу, и по крайней мере на 3300 и 4700 пик КВИшки на Жданах постоянно бывают.
У барыги в павильоне.
Добавлено: Sun Apr 11, 2010 6:09 am
Torvald
Диск рсг из оргстекла? Катушку долго не гоняй - пизда ему придет.
Добавлено: Sun Apr 11, 2010 6:56 am
Wat.
Пользуясь случаем, хотел бы узнать у братьев славян. Завод «Інтэграл» выпускает же продукцию? Есть что интересное, доступное и с нормальной ценой?
ЗЫ: Ато отечественный производитель микрух, откинулся после развала СССР, терь вся надежда на вас.
Добавлено: Sun Apr 11, 2010 7:05 am
Strange_/\/\an
Оргстеклу конец настанет, сделай из текстолита потолще.
Добавлено: Sun Apr 11, 2010 12:46 pm
AZM
Вездессущий
И конструкцию разрядника другую, а то ток под 500 ампер текущий через такие сопли от болта к болту не есть хорошо.
Например:
Добавлено: Sun Apr 11, 2010 1:11 pm
Ми
Насчет диска из орг. стекла сегодня убедился . После запуска секунд на 20-30 о болты можно обжеться, несмотря на то что при вращении диск работает как не плохой вентилятор, тут наверное и доп. вентилятор не поможет.
На интеграл хотел , но так и не доехал ,,,, жаль заводик , я когда учился нас на экскурсию водили , показали как у нас работает списанное немецкое оборудование по производству микросхем , они все пытаються там какойнить процессор сделать , а не получается , могли бы весь СНГ дешевой бытовой техникой завалить, но все пытаються чтонить новое придумать , и попутно все разворовывают.
Вот наиболее лучшее что увидел пьяный фотографф с галимым фотоаппаратом...
KaV: Сжимайте видео сильнее или используйте видеохостинги! Перезалито.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 9:50 am
MOV03147_1.avi (769,59 Кб)
Ми
Вот еще фото нормально получилось
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 1:02 pm
Strange_/\/\an
Может стоит чуть опустить торы? Сантиметров на 5-10, чтобы не коронировало с верхних витков. Корпус хорошо сделан Smile
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 1:16 pm
Ми
Сегодня вечером пойду в гараж дальше эксперементировать , попробую тор опустить . Может и РСГ переделаю , не внушает он доверия, иногда разряд пропадает и грееться сильно , попробую на диск болты побольше и перевернуть все это дело , что бы между шляпками разряд бегал а не по резьбе. И всетаки меня не покидает мысль сделать ММС из кондеров от микроволновки . В научных целях один мятый был вскрыт консервным ножом - содержимое большой моток фольги , изолятор из чего-то похожего на полиэтилен , все это плавает в масле . В микроволновке он вроди и используется для создания импульсов.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 1:41 pm
Strange_/\/\an
НЕЛЬЗЯ, НЕЛЬЗЯ И ЕЩЁ РАЗ НЕЛЬЗЯ! Капы от СВЧ-печей не годятся в СГТЦ! Они на такие частоты не расчитаны. Используй импульсные, К75-25 купи!
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 3:41 pm
GreenGoblin
А почему бы и не попробовать? 10 штук последовательно и в теслу. Ебнут так ебнут.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 3:46 pm
Strange_/\/\an
Вот именно! И капы жалко и автору может достаться, не стоит. лучше печко-капы в удвоитель для этой же СГшки использовать.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 3:53 pm
