Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Ми
MEL
Не в режиме ведь будут работать, возможен даже хвоэрвэрк.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 8:29 pm
Ми
Переделал всет-ки ГАП , теперь на диске болты ... забыл , кажись М5 или М6,,, под ключ на 10 . повернуты шляпками к стационарным, со шляпок спилины торчащие буковки, отрегулировал зазор, вместо соединительных "соплей" из проволоки - аллюминиевое кольцо из 1мм толщины пластины , шириной 2см . оно же оказалось неплохим радиатором (сфоткать забыл). Теперь ГАП работает стабильно , не сачкует. При настройке от строчника оказалось я ошибся с резонансом, на 1 виток . Тор опустил.
Вот результат ...
KaV: Сжимайте видео сильнее или используйте видеохостинги! Перезалито.
Добавлено: Wed Apr 21, 2010 6:42 pm
MOV03177.AVI (503,25 Кб)
-=NaPaLm=-
Для таких капов, нормально.
Ап, посмотрел видео.
Даже очень хорошо.
Попробуй БПС увеличить, у меня стример вырастал когда я оный повышал.
Добавлено: Wed Apr 21, 2010 6:44 pm
Ми
БПС наоборот уменьшен , при увеличении разряд начинает уменьшаться . Страйк ринга нету, пару раз ударило в первичку , потом я положил радиатор от машины заземленный , в который на видео бьет, растояние примерно 60-65см.
Добавлено: Wed Apr 21, 2010 6:57 pm
-=NaPaLm=-
Если при повышении БПС стример усасывается, то значит питальник не тянет.
Странно, вроде моты..
Добавлено: Wed Apr 21, 2010 6:59 pm
TTpokypop
Илья, читай внимательно, написано же при настройке от строчника
Прикольно, кстати, как ведет себя РСГ, болты сильно греются ?
Добавлено: Wed Apr 21, 2010 7:20 pm
-=NaPaLm=-
Ой. Блин. Пропустил.
Для строчника супер!
Добавлено: Wed Apr 21, 2010 7:22 pm
Можно сказать даже- замечательно!
Добавлено: Wed Apr 21, 2010 7:54 pm
Ми
Сейчас питание от МОТов , я писал , что настраивал дома от строчника.
Болты на диске не сильно , те что не крутяться греються очень даже....
Добавлено: Wed Apr 21, 2010 8:56 pm
