Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Тесластроительство CVX
TIM
Kenny Да я пока с GDT и в принципе почти даволен, конечно собираюсь на оптику переходить, но позже.
CVX Для SSTC практически идеальная подстройка как Кени предложил на 4046, но у неё время установления большое поэтому интерруптер прикрутить не получится, но если тебя это не смущает, то схематику у буржуев глянь, у них такой тип подстройки частенько проскакивает, говорят надёжный метод.
Добавлено: Sun Oct 15, 2006 10:38 pm
TIM
CVX Чесно говоря лучше собери DRSSTC, мне например гораздо больше понравилась чем SSTC. А по поводу того что нельзя обратку снимать со вторички, ты ошибся, всё там прекрасно работает, только надо учитывать переворот фазы сигнала, другое дело что ток во вторичке маленький и его снимать не удобно, но у мя всё работало пока не переделал.
Добавлено: Sun Oct 15, 2006 10:44 pm
TIM
Чем мне SSTC не нравится так это принципиальная невозможность переключаться при малых токах, они вообще стабильно работают только при больших коэффициентах связи, а при малых частенько феты выносит, вобщем я от SSTC отказался сразу после первых двух трупов (фетов)
Добавлено: Sun Oct 15, 2006 11:11 pm
CVX
тема: Фиолетовый разрядОтветить с цитатой
Приветствую всех. Давно я здесь не был.
Работа…
Вот решил показать новую тесловину.
Планирую сделать DRSSTC, пока работает в режиме SSTC.
Прикладываю схемку ssки, с автоподстройкой частоты. Работает приемлемо. С этой теслы я получил разряды 60-70см с интеруптором , подавал на мост 200в. IGBT IRG4PF50WD. Использовал ГТД (Да простит меня Юрий!).
Добавлено: Wed May 09, 2007 2:14 pm
Вот схемка.
Вот новая тесловина. Резанансная частота 37KHz. К ней еще идет ещеодин тор 110см.
Юрий
ГАД
2CVX
Ё-моё! Какие люди!!! Smile
С возвращением!
Круто однако!
ГДТой только расстроил. Пойду напьюсь нафиг! подмигивает
Добавлено: Wed May 09, 2007 2:18 pm
CVX
Вот еще немного фоток с востановленной флехи. А то ее сглючило пока теслу снимал. :D
Сдесь не на полной мощи. Где-то вольт 100.
Добавлено: Wed May 09, 2007 3:46 pm
С большим тором.
CVX
Юрий писал(а):
2CVX
С возвращением!
Круто однако!
Здоров. Скока лет скока зим :D . Спасибо. Появидось время вот решил новую собрать.
Добавлено: Wed May 09, 2007 3:52 pm
Рост
нихуясе тор.... адская тесла...
Добавлено: Wed May 09, 2007 4:05 pm
CVX
Народ нужна помощь. Расскажите как правильно настроить резонанс на DRSSTC? И кто как настраивал?
Добавлено: Wed May 09, 2007 7:11 pm
кирилл
Может в считалке посчитать? там наверное можно нужный кап в первичку расчитать......... :?
Добавлено: Wed May 09, 2007 7:25 pm
CVX
Спасибо, блин! Я как-то не догадался :D . Меня больше практика интересует.
Добавлено: Wed May 09, 2007 7:29 pm
кирилл
Ну, надо , чтобы частота контура первичка-кап чуть-чуть отличалась от резонансной частоты вторички, иначе сгорит Smile
Добавлено: Wed May 09, 2007 7:31 pm
Неверно. Резонансные частоты первичного и вторичного контуров должны совпадать как можно точнее.
А вот частота раскачки - да, советуют, чтобы она чуть отличалась от резонансной. А в какую сторону - не помню...
CVX
:!: Идея: собери искровую теслу. И настрой первичный контур по максимальным разрядам. Потом этот контур используй в дву-резонансной SSTC.
Мощное ВВ питание тебе ни к чему. Хоть просто строчник по схеме с моей странички. Тебе лишь бы резонансы настроить.
Последний раз редактировалось: Vcoder (Wed May 09, 2007 8:16 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Wed May 09, 2007 8:08 pm
Vitar
2 CVX
Если не секрет, ты какие капы(плёнка, керамика) собираешся испоьзовать в первичном контуре?
Добавлено: Wed May 09, 2007 8:10 pm
Vitar
Осмелюсь ответить за хозяина: у него К78-2.
Добавлено: Wed May 09, 2007 8:15 pm
TIM
CVX Глянул твою схему, ИМХО нет смысла прикручивать к PLLке интерруптер, если у интерруптера импульс нормальный (100-200мкс) то PLLка не успеет частоту подстроить, а если импульс длинный (более 1мс) то смысл интерруптера тоже отпадает так как так долго транзюки при хороших токах не проживут. Обычно PLLки пихают в чистую SSTC, вот там она работает просто очаровательно. Кстати где ты ету схемку нарыл, никак вспомнить не могу где я видел. И потом нах сдесь оптрон, какую он там гальванику развязывает, яб его оторвал не задумываясь. Если буш интерруптер включать, то на полную мощу мост не втыкай, PLLка начнёт частоту крутить и может те мост убить.
Добавлено: Wed May 09, 2007 9:01 pm
TIM
У меня тоже к 78-2, работают без нареканий, всего их набрано на 0.1мкф 3200в.
Добавлено: Wed May 09, 2007 9:03 pm
Vitar
Понял Smile
Это хорошо, что они работают. Я тоже их использовать хотел.
Добавлено: Wed May 09, 2007 9:08 pm
CVX
Vcoder писал(а):
CVX
Идея весьма интересная. Слушай примерно скока на выходе напряжение?
Добавлено: Wed May 09, 2007 10:08 pm
CVX
Схемка не моя. Нашел в инете точно сча ссылку не помню. Найду скину. Возможно что схемка не совсем правельная :wink: . Оптрон нуже иначе через тригер убегает ток с интерупера. Короче при выключенном питании схема начинает питаца от интеруптора :D что дает очень интереснве эффекты. Видел видел как пллка крутила частоту оригинально все это выглядело.
Добавлено: Wed May 09, 2007 10:13 pm
CVX
Как уже писал многоуважаемый Vcoder кондеры К78-2. немного громоздкие. Спаял из них батарею на 0.3мкф 4кв.
Добавлено: Wed May 09, 2007 10:22 pm
Настройка резонанса в drsstc:
1. в режиме сстц настраиваешь частоту генератора в резонанс со вторичкой (по длинне искр есесно :D)
2. расчитывает приблизительные параметры первичного контура
3. пихаешь ММС подходящую, запитываешь силовую часть от 10-20В и оставив частоту настроеную в пункте 1 неизменной - изменяешь число витков заблюдая за показаниями амперметра в питании и смотря форму сигнала на первичке осцилографом. ток должен стать максимальным, а на первичке появится идеальный синус.
тогду все три частоты (генератор, первичный контур, вторичка) совпадут.
вот.
Добавлено: Wed May 09, 2007 11:28 pm
Клёвая тэсла , CVX , с возвращением Smile
ЗЫ.прикольный ав , твой ник от него произошол кстати?
Добавлено: Thu May 10, 2007 1:32 am
CVX
Напряжение - особого значения не имеет. Несколько кВ. Столько, чтобы конденсаторы не перегрузить.
Или ты про выходное в моей схеме? Оно через коэффициент трансформации хорошо считается. Можно регулировать, изменяя число витков первичной обмотки.
Хотя вон Николай тебе тоже хороший способ предложил. Попробуй так. Тут ВВ источник делать не надо.
Добавлено: Thu May 10, 2007 7:15 am
CVX
вот.
О Интересный способ. Обязательно попробую.
Заодно соберу схемку что предложил Vcoder. Интересно попробовать искровую теслу хоть и слабую :D .
Добавлено: Thu May 10, 2007 8:07 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 21, 22, 23  След.     Просмотр темы целиком
