Shad, а если не на слух, а глазом циклопа? Тоже чистенькая синусоида на 20 кГц, без говна на ней? Там, в схеме, не зря мелкие кондеры на 390 пФ установлены. Которые С3, С7, С8, С9. Это все фазовая коррекция, от возбуда. Добавлено: Mon Oct 03, 2016 4:21 pm |
На схеме указаны явно не верные напряжения! Добавлено: Mon Oct 03, 2016 4:25 pm |
Ну осциллографа у меня нету, и это сводит мои старания к поиску иглы в стоге сена. Прогнал еще раз, чем выше частота, тем больше шипение, и кажется это как раз возбуд. Осталось понять почему. Кстати, интересно получается, что на плате конденсаторов С8 и С9 вообще нету. Странно. Добавлено: Mon Oct 03, 2016 7:00 pm |
А звуковой карты и интернета у тебя тоже нет?Есть прога Осцилоскоп.И прочии проги такой же тематики. Добавлено: Mon Oct 03, 2016 7:32 pm |
Boom писал(а): А звуковой карты и интернета у тебя тоже нет?Есть прога Осцилоскоп.И прочии проги такой же тематики. ога) как раз частоты звуковые. и генератор можно скачать! Добавлено: Mon Oct 03, 2016 8:57 pm |
Кто-нибудь из советующих использовать звуковую карту смотрел на её выходной сигнал нормальным осциллом? Добавлено: Mon Oct 03, 2016 10:37 pm |
Смотря какая аудиокарта. У меня в ноуте такой сигнал выдает, что посмотреть страшно. Но, тем не менее, играет. Добавлено: Mon Oct 03, 2016 10:54 pm |
Моя синус нормальный выдает. creative SB1350. Добавлено: Mon Oct 03, 2016 11:03 pm |
Потому что ЦАП нормальный. Добавлено: Mon Oct 03, 2016 11:14 pm |
Vcoder писал(а): Кто-нибудь из советующих использовать звуковую карту смотрел на её выходной сигнал нормальным осциллом? Люди даже измерения проводят. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5734-%...F-%EA%E0%F0%F2%E0 Добавлено: Mon Oct 03, 2016 11:31 pm |
1Vcoder писал(а): выходной сигнал нормальным осциллом? Roland UA-25 чистый синус. Осциллограф С1-137. И кстати всегда все измерения оконечника провожу под нагрузкой. Точнее резистивный эквивалент нагрузки. Без нагрузки показания не точные. Добавлено: Tue Oct 04, 2016 12:19 am |
Была у меня похожая срань на усилителе совковом.Ёбся несколько дней-результата ноль.Уже не знал что и думать.Сижу,думаю,что за поебень.И тут на глаза попадается кт 838,валявшийся в коробке.Дай,думаю,попробую выходной транзюк поменять.Меняю-и..искажения пропали.играет приятно,без всяких подсвистываний и пепердываний.После этого заменил выходной транзистор на новый,штатный.и все. Добавлено: Tue Oct 04, 2016 1:06 am |
В качестве генератора "абы было" использую айпад. Дает синус и треугольник "прям как настоящие", осциллографом придраться невозможно. Добавлено: Tue Oct 04, 2016 3:12 am |
1Vcoder писал(а): Кто-нибудь из советующих использовать звуковую карту смотрел на её выходной сигнал нормальным осциллом? Я пробовал. И смотрел "глазом циклопа". У встроенной карты в моем ноуте HP был чистый синус до 20 кГц. USB-ЦАП FireStone Black Key тоже выдает чистый синус. А для измерений посерьезнее я использую генератор Welleman, там точно синус, и меандр, и все что пожелаешь, только вот гармоники на синусе овер 1%. Добавлено: Tue Oct 04, 2016 9:29 am |
Что за дилетантский подход! Соберите нормальный генератор для начала такой https://www.dropbox.com/s/preakqy51g33hr9/Ultra%...stortion.doc?dl=0 или такой https://www.dropbox.com/s/hcwc6xck4kjsfjd/An%20u...140%20dB.pdf?dl=0 а дальше используйте SpectraPLUS-SC https://www.spectraplus.com/Downloads.htm генератор может питаться как от 4-х КРОН так и от http://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=2205667#post2205667 Добавлено: Tue Oct 04, 2016 12:00 pm
Valkyr2003 писал(а): Я пробовал. Повезло. Я как-то глянул сигнал с выхода встроенной звуковухи - синус ещё нормальный, но чуть что отличное - сплошь в гармониках. Как будто оно из множества синусов состоит. Добавлено: Tue Oct 04, 2016 7:30 pm |
какие нормальные переменники можно поставить в усилок и где их достать? Стояли ширпотребные, но после года использования стал похрипывать регулятор громкости, потом усилком год не пользовался, вчера включил - лютый пиздец. Хрипят и тембры и баланс, крутнул громкость - вообще чуть динамики не выпрыгнули. Усилок самопальный на 7294, темброблок на ta7630p, есличо. Зы, кто что думает об этой микре и моем темброблоке по этой схеме? http://radiostorage.net/?area=news/743 Добавлено: Wed Oct 05, 2016 2:05 am |
Мне ПП3 нравится, там тупо нечему истираться, ибо они проволочные. Правда их хер найдешь. И как раз во вышеозначенный причине сейчас у меня на громкости стоит СП3-33. У них графитовый бегунок, 1 год - полет нормальный. Правда в нете находил отзывы о том, что и они могут начать шуршать, но мне пока норм. Насчет темброблока - свой я выкинул, он был встроен в усилитель, и регулировать мог только "вниз", потому всегда переменники были выкручены на максимум. В результате выкинул их и впаял постоянные резики. В принципе, я и в регулировке "вверх" в стандартном 2 полосном темброблоке не вижу смысла, слишком грубая "регулировка" получается, уж лучше юзать софтверный эквалайзер, коли так хочется. Добавлено: Wed Oct 05, 2016 2:37 am |
Да, проволока. Желательно с ползунком из благородного металла. Хотя ПП3 тоже истираются. Лет через 25. Добавлено: Wed Oct 05, 2016 3:48 am |
Анатолий писал(а): . Усилок самопальный на 7294, темброблок на ta7630p, есличо. Зы, кто что думает об этой микре и моем темброблоке по этой схеме? http://radiostorage.net/?area=news/743Ни в обиду... Нормальные усилки не строят на МС и в них нет темброблоков, а регулировку громкости осуществляют на типа таких переключателях http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42029 а это мой Hi-End УНЧ Добавлено: Wed Oct 05, 2016 2:56 pm
Co_balt писал(а): мой Hi-End УНЧ Википедия писал(а): В отличие от Hi-Fi, в номенклатуре современной радиоэлектроники для понятия «High End» отсутствуют регламентирующие стандарты, ГОСТы или другие характеристики, способные квалифицировать High End тем или иным образом. И как же ты понял, что он вот именно хі-энд? Добавлено: Wed Oct 05, 2016 3:09 pm |
За то есть госты на хай фай.И всё что лучше уже хай енд. Добавлено: Wed Oct 05, 2016 3:20 pm |
Co_balt писал(а): Нормальные усилки не строят на МС Только лампа, 6н1п плюс 6пзс. Только Манаков. Только хардкор! Добавлено: Wed Oct 05, 2016 3:21 pm |
Кобальт, ссылки давай на сайты с открытым доступом, либо картинки копируй от туда. Мне, как и многим, посмотреть то можно, но региться где нипопадя нахер не надо. Добавлено: Wed Oct 05, 2016 3:54 pm |
Seriy{tan} писал(а): И как же ты понял, что он вот именно хі-энд? Путем измерений THD, SNR etc. http://www.analog.com/media/en/training-seminar...orials/MT-003.pdf http://www.cse.psu.edu/~chip/course/analog/lecture/SFDR1.pdf Добавлено: Wed Oct 05, 2016 3:56 pm |
