ну я и не позиционирую такую схему как что-то идеальное, просто спросил, возможно ли так делать. Оказалось что можно и давно применяется. Собственно, всё. Добавлено: Fri Mar 10, 2017 4:26 pm |
NORMAN писал(а): Хехехе. У меня в самих драйверах ВСТРОЕННОЙ звуковухи предлагается: 1. Подключите микрофон и разместите в зоне прослушивания. 2) Спрашивает: Какой микрофон у вас включен: измерительный или обычный. (надо отметить галочкой) 3) выставьте оптимальный уровень громкости и нажмите калибровка. В колонках что-то булькает и звук становится гораздо "красивее". А что за звуковуха ? Добавлено: Fri Mar 10, 2017 5:48 pm |
у меня такое же есть,тока звуковуха покупалась отдельно. Почитал ссылку,предоставленную Стиксом и отказался от покупки старшей модели.выбрал младшую. Добавлено: Fri Mar 10, 2017 6:00 pm |
Co_balt писал(а): Настоящим адептам нулевого КНИ акустика совсем не нужна - достаточно слушать идеальную синусоиду на экране осциллографа На экране осцилла КНИ меньше нескольких процентов не видно. Добавлено: Fri Mar 10, 2017 6:31 pm |
Valkyr2003 писал(а): Агеева 86 года ты не видел? 544УД2 плюс комплементары 816/817/818/819 никак? От вида этой схемотехники у инженеров мозг ломается, но работает это чудо очень хорошо. Valkyr2003 писал(а): Такой усилитель делается на микросхеме TDA2030 Делал и такие оконечники но мне они категорически не нравились, сейчас уже не помню по чему. А что скажите о TDA7294, по даташиту и отзывам вроде очень хорошо? Добавлено: Fri Mar 10, 2017 8:11 pm |
у меня на 7294, в принципе доволен, хотя колонки хочу побольше, сейчас какие то полочники от старого немецкого музцентра, до этого были амфитоны 50ас-022, но слушал их недолго, т.к не мои, теперь вновь хочецца напольных, у них звук лучше, имхо. Добавлено: Fri Mar 10, 2017 9:04 pm |
Глянул схему Агеева. Блин, интересная схема. Добавлено: Fri Mar 10, 2017 9:22 pm |
Евгений Светницкий писал(а): А что за звуковуха ? AMD High Definition Audio Device Добавлено: Fri Mar 10, 2017 11:05 pm |
Почему ОУ никто не использует? Я использую. Тока не для звуки, а для прокачки затвора LDMOS транзистора на ВЧ. В линейном драйвере. И до меня люди это пробовали. Интегральный ОУ имеет смысл ставить, потому что полоса у него дурная. 20Вт с него, конечно, не снять. А что касается класса Д "типа просто шим" - дык они сейчас с обратками обычно используются. У меня была задача формировать переменку 220В 50Гц на нагрузку в виде выпрямителя без ПФЦ - дык там без обратки никак. На нелинейной нагрузке синус говнится. А с цифровой ООС на СТМине все заебись. Добавлено: Sat Mar 11, 2017 12:31 am |
TAN писал(а): У меня была задача формировать переменку 220В 50Гц на нагрузку в виде выпрямителя без ПФЦ - дык там без обратки никак. На нелинейной нагрузке синус говнится. А с цифровой ООС на СТМине все заебись. А зачем выпрямителю без пфц чистый синус? Добавлено: Sat Mar 11, 2017 12:40 am |
Это вопросы к заказчику, а не ко мне. Добавлено: Sat Mar 11, 2017 12:48 am |
Еще сопутствующий вопрос - какие разъемы можно использовать для балансного стерео входа усилка и какая у них стандартная распайка? Добавлено: Sat Mar 11, 2017 1:05 am |
TDA2030 у меня стоят в простеньких компо-колонках SVEN, вот на скриншоте спектр с белого шума без нагрузки (выход второго канала подал на вход звуковухи). А с самих колонок измеренная микрофоном АЧХ (выше выкладывал), это что-то.. Добавлено: Sat Mar 11, 2017 11:12 pm
так и тут что-то странное, 3 dB размах никуда не годится и почему после 18 завал? В современных микросхемах заявляется 10Гц - 40 кГц... А по факту на них даже 1 МГц усилки делают. Кондёр на входе стоит слишком маленький? Добавлено: Sat Mar 11, 2017 11:19 pm |
Кстати, мысль меня мучает. Ведь кап и сопротивление нагрузки - дифференцирующая цепь получается? Добавлено: Sat Mar 11, 2017 11:22 pm |
>3 dB размах никуда не годится Потому что усреднял мало. Добавлено: Sat Mar 11, 2017 11:32 pm |
А кто-нибудь пользовал вот этот усилок : http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=TPA3118-MODUL В интернетах весьма нахваливают, якобы самая высокая частота преобразования, итд, короче охуенен. Вот думаю прикупить платки на поиграться,но неохота наебаться. Кто что знает о нем? Добавлено: Sat Mar 11, 2017 11:33 pm |
Кстати, для меня было открытием увидеть, что на оба динамика в колонке (СЧ и ВЧ) идет одна пара проводов. ВЧ подключен к СЧ тупо через мелкий электролит. Вот ответ китайцев на би-амплинг Добавлено: Sun Mar 12, 2017 12:12 am |
Ничего удивительного. Весьма распространённый, простейший фильтр-разделитель для бюджетных колонок, применяемый не только китайцами. Вспомните 10МАС-1. Добавлено: Sun Mar 12, 2017 12:57 am |
Слушал кто колонки Edifier R2700 / R2800? Интересуют впечатления от использования. Облизываюсь, вот. Vitek_22 писал(а): так и тут что-то странное, 3 dB размах никуда не годится и почему после 18 завал Этот завал дает генератор белого шума программы Scope. Такой же был и без TDA, когда звуковуха с выхода на свой же вход слала сигнал. TDA2030 по сути почти не портит АЧХ. Добавлено: Sun Mar 12, 2017 1:16 am |
Анатолий писал(а): А кто-нибудь пользовал вот этот усилок : Я мучал TPA3116D2 - нормально не заработал, писал выше. "Supports Multiple Output Configurations – 2 × 50 W Into a 4-Ω BTL Load at 21 V (TPA3116D2) – 2 × 30 W Into a 8-Ω BTL Load at 24 V (TPA3118D2)" Денис писал(а): Слушал кто колонки Edifier R2700 / R2800? Интересуют впечатления от использования. Описание доверия не разу не внушает, мощность заявляют по сумме максимальных мощностей динамиков. "ОБЩАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ВТ RMS:ВЧ 16 х 2 + СЧ 18 х 2 + НЧ 36 х 2 THD + N:10%;" У 2700 заявляли только долговременную не разрушающую мощность. Добавлено: Sun Mar 12, 2017 9:56 am |
Вряд ли я выйду за пределы 20-25 Вт, разве что для эксперимента. Поэтому интересно именно качество звучания. Добавлено: Sun Mar 12, 2017 3:22 pm |
Вот наткнулся http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=9724915 Пишут что качественно записанная музыка.Вдруг кому нить пригодится. Добавлено: Mon Mar 13, 2017 4:28 pm |
Тов. Электрикмен, удалось ли провести замеры усилков? Добавлено: Mon Mar 13, 2017 4:40 pm |
Что за смешные цены? https://catalog.onliner.by/player/fiio Добавлено: Mon Mar 13, 2017 4:41 pm |
