Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Звукотехника
Срач ни о чём. Я как слушал "кумира", так и слушаю. И похер на цифры - все инструменты слышны, никакой херни не слышно - и пошло всё остальное лесом. Smile
Добавлено: Wed May 17, 2017 9:45 pm
TAN
>Кстати говоря, к хорошему усилку чего только не цепляют (конечно, в соовтетствии с мощностью его и указанной в спецификации сопротивлении динамических головок) и, внезампно, играет вполне неплохо.
Потому то выходное низкое у хорошего усилка.
А что толку в "отслушивании"? Усилитель - это не картина, которую надо отсматривать. Это прибор для передачи того, что было записано, без искажений. Остальное - грехъ и блудъ. Лучше всего слушать оркестр живьем. Аудиофилы, заявляющие, что их "сетуп" звучит лучше, чем живьем - шизофреники.
Для изучения звука от всего тракта нужна в первую очередь камера безэховая. А потом уже стойка. Но это маразм. Такой же маразм, как настраивать передатчик по измерителю плотности потока мощности в камере, а не на эквивалент.
Добавлено: Thu May 18, 2017 12:59 am
тов. TAN, ну ты даешь, на святое для аудиофила покусился - на их сверхчувствительные аналитические уши подмигивает Сейчас всем скопом набросятся.
Добавлено: Thu May 18, 2017 6:37 pm
Николян
А кто их аудиофилов знает, может и есть люди которые нутром звук чует. Я в школе прикалывался с пьезоизлучателем. Настраивал на частоту когда свиста нет но по мозгам давит. Подопытными были девки на парте впереди. Сидят пол-урока с этим звуком и ничего. Потом вырубаешь-засуетились. Включаешь-недоумение в глазах. Весело было Smile. Может аудиофилы эти частотки как и искажения выхватывают.Интересно было-бы на фоне одной и той-же песни для аудиофила пустить ультразвук, пустить инфразвук и ничего не пускать.Как их восприятие себя поведет Smile)
Добавлено: Thu May 18, 2017 8:38 pm
Dalamar
Возможно, надо бы провести эксперимент. Но вот в далеком 1998 году, когда еще звуковые карточки были однопоточными и не могли воспроизводить звук из нескольких программ одновременно, заметил следующую хрень. При прослушивании музыки в любой части комнаты или вообще в другой иногда возникало ощущение, что вот надо бы подойти и посмотреть, не стучится ли кто-то в ICQ. Совершенно неосознанно, непонятно почему. Ну бывает - вдруг кто-то что-то написал, проверить. И, как правило, действительно - только что кто-то прислал сообщение. Потом заметил, что ICQ при занятой звуковухе все же выдавала еле слышимый щелчок, совершенно незаметный на фоне музыки. Но некоторые "позывы" проверить ICQ были все же ложными - никакого сообщения в этот момент не было. Поначалу не придал этому значения, мало ли как мозги могут глючить. Но выяснилось, что все ложные сигналы происходят на одной и той же композиции. И всегда на времени около 2:15. Стал ее прослушивать в этом месте - и только с третьего раза заметил похожий щелчок, весьма схожий с тем, что выдавала ICQ. После этого эффект постепенно исчез, видимо мозг скорректировал этот глюк.
В общем, это проявления хорошо известного эффекта неосознанного восприятия, подпорогового воздействия или как еще его называют.
Поэтому, возможны случаи, что звук кому-то нравится, кому-то нет, но вот четко объяснить, чем же именно они не в состоянии. Либо оценки могут сильно разниться. Связано это еще с тем, что слух миллионы лет развивался в том числе как сторожевая система, работающая помимо сознания и даже во сне или бессознательном состоянии.
Добавлено: Thu May 18, 2017 9:28 pm
TAN
Это как раз объяснить сторожевой системой можно. Я так телефон из другого конца квартиры слышу в наушниках с музыкой. Но тут ничего неизмеряемого приборами нету. Мозг просто работает как оптимальный фильтр с большой базой на это набор звуков. CDMA короче. А в теме речь про неуловимые мистерии, которые типо по приборам не выщемить.
Добавлено: Thu May 18, 2017 10:08 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
ну если про те неуловимые при которых обматывают провУда туалетной бумагой, и провода гнут 37 года под плавными углами - то да. Smile
а если люди делают умзч без общей ООС с 0,05% или с быстродействием в 100-200 В на мкс то это и приборами видно и большей частью музыкантов и людей с музыкальным слухом таки слышно....
Добавлено: Thu May 18, 2017 10:29 pm
Ну так я это и пытаюсь доказать, что всё слышимое можно задетектить количественно приборами и сравнить. И на одних и тех же колонках будет тот усилок игарть лучше, у которого всческих искажений и интермодуляций меньше
А на меня как петухи на зерно налетели...
Добавлено: Thu May 18, 2017 10:44 pm
Айнцвайдрайченко
АЧХ уха 20-16000 - усреднённая. Однако есть немало индивидуумов, слышащих до 25 кГц, за счет за счет врождённых\приобретённых аномалий слухового тракта.
Добавлено: Thu May 18, 2017 11:09 pm
Dizel
приборы понятие растяжимое Smile
Добавлено: Thu May 18, 2017 11:44 pm
TAN
Я 15-то не слышу.
Добавлено: Fri May 19, 2017 12:52 am
Greef
)) а жена моя слышит, игрался дуги пускал (как источник сигнала использовал ген синуса выставил 15кГц) я сижу впритык к дуге, нихера не слышу, жена за 10 метров на кухне чуть не матом орет "выруби свою хуйню - заебал писк"
Добавлено: Fri May 19, 2017 9:17 am
Dalamar
Конечно, можно задетектить. Не может быть того, что слышится, но чего нельзя измерить. Иначе его просто нет. Абстрактная точность измерений приборов, естественно, гораздо выше, чем уровень слуха. Только проблема в том, что надо предварительно знать, что детектить. Эта задача сродни распознаванию образов, а не измерению уровня шума или спектра.
Про "всяческие" искажения - это как раз и неверно. Они разные бывают. Плавно обрезать верхушки сигнала (это на самом деле не что иное, как электрогитарный "дисторшн" или какое-то подобие сжатия ДД Долби) - это одно, хоте это тоже нелинейные искажения, а вот накидать интермодуляций и возбудов в область наилучшей слышимости - совсем другое. В первом случае с даже большими искажениями это можно будет слушать, а во втором будет неприятно даже и с малыми. Поэтому и разрабатываются разные методики приборных оценок. И пока еще много чего неясно. Но опять же, окончательным критерием адекватности этих оценок служит прослушивание.
Добавлено: Fri May 19, 2017 3:59 pm
http://geektimes.ru/company/pult/blog/289281/
Добавлено: Fri May 19, 2017 6:36 pm
Dalamar
Психоакустические исследования выявили, что:
«Заметность на слух какой-либо гармоники прямо пропорциональна квадрату ее номера»
Так уж пропорциональна для любой частоты? Например, 3-я и 11-я гармоника от 2 кГц. Вторая будет в 13 раз заметнее? Наверное, кривую слышимости тоже надо учесть.
Добавлено: Fri May 19, 2017 9:14 pm
NORMAN
Да ну? Задетектить-то ты, например, сможешь, но написать инструкцию, по которой любой потом ПО ПРИБОРАМ однозначно отличит концерт, исполненный на скрипке от Страдивари, от такого же на обычной хорошей скрипке -
невозможно.
Точно так же ты не опишешь и не напишешь инструкции по анализу бесчисленных параметров тракта, пытаясь перевести слова, которые то и для двух разных людей означают разное, в какое-то исчисляемое русло.
Поэтому я и могу утверждать - ДА, УХО ЧУВСТВИТЕЛЬНЕЙ любой известной науки кучи измерительных приборов,
по части качества воспроизведения МУЗЫКИ, и тракт надо ОТСЛУШИВАТЬ.
А 99% прибористов - дудку от вувузелы-то не отличит, хахахахахха.
пацтулом
Добавлено: Mon May 22, 2017 8:30 am
Ты просто приписываешь приборам свойства, им не характерные, затем опровергаешь их свойства = профит. приём известный, но не сработает. В задачи осциллографа, спектроанализатора, АЧХ метра, Кни метра и др... не входит отличать дудку от вувузелы или скрипки разных годов выпуска. Их задача измерить качество передачи от входа усилителя до его выхода в определённых условиях (имитация нагрузки). Всё. А уж если скрипка как-то плохо/фальшиво звучит - то это претензии к звуковому файлу и к скрипачу - исправлять эти косяки - не задача усилителя.
Добавлено: Mon May 22, 2017 10:46 am
Таки в этом я немного согласен. Но, блядь, отслушал себе усилок - не лезь, бля, к другим, мол, у моего усилка тёплое и мягкое звучание, а у вас холодное и сырое.
Спор ни о чём.
Повторю истины:
- усилок должен усиливать, а не звучать;
- если тебе нравится свой "отслушанный" усилок, а другой нет - молчи в тряпочку и слушай свой.
Меня мой ламповый с КНИ в 5% совершенно устраивает. Но слушаю его я, и не заставляют слушать других, тем более, доказывать что-то.
Добавлено: Mon May 22, 2017 11:49 am
TAN
Качество у продуктов питания, а у усилителя - объективные параметры. Ничего более. И не надо к звукотехнике атсрал приплетать и прочую шизотерику. Эти все отслушивания и ТЛЗ - банальная эксплуатация человеческого самолюбия с целью добычи шуршащих купюр.
Добавлено: Mon May 22, 2017 3:10 pm
ArTesla
Во! Золотые слова! Как говорится - о вкусах не спорят.
Добавлено: Mon May 22, 2017 4:45 pm
Dalamar
Повторю истины:
С этим-то никто не спорит. Только идеально точно передающих сигнал усилителей не существует. Все они имеют искажения. Доказано, что искажения имеют разный характер и по-разному влияют на
результирующий звук. Вопрос о том, как же количественно оценить эти искажения - открыт. Так может кто знает адекватную методику оценки?
Другими словами - у меня есть 2 функции: I1(t) (до усиления) и I2(t) после усиления. Получить их с помощью АЦП - не проблема. Т.е. я могу вытащить оттуда любые объективные параметры.
Что конкретно мне надо сравнить, чтобы однозначно определить, что один усилитель хуже, а другой - лучше?
Добавлено: Mon May 22, 2017 7:22 pm
Можешь вывести математические закономерности, приятные для своих ушей, потратив уйму времени. И да, для чьих-то еще ушей эти закономерности будут справедливы. Но (далеко) не для всех. Поэтому и слушают.
Вы ребят пытаетесь сделать прибор, типа анализатора вкусности продуктов. Просто вдумайтесь, насколько это бредовая затея Smile Пойдет только для анализа продукта типа "еда мужская 1 кг" смех
Добавлено: Mon May 22, 2017 7:41 pm
TAN
А что, выставлять уши аудиофила лучше всяких приборов - разве не бредовая затея? При этом оценка сводится к "детализированному заднему плану" и "песку в верхах". Если такая претензия насчет ушей, то мне вот интересно: могут ли эти персонажи отличать хотяб линейные искажения от нелинейных? Или все сводится к субективным высерам, подобным озвученным выше?
А что касается "о вкусах не спорят", то профессиональные дегустаторы кофиев с винами тут с вами не согласны.
Добавлено: Tue May 23, 2017 12:43 am
NORMAN
Воспользуемся твоими же аналогиями. Интересно, почему замена дегустации кофия человеком на определение параметров кофе приборами - это бредовая затея (с теми же самыми "свежий букет", "восточная изюминка") ,
а замена отслушивания получившегося усилителя "дегустатором звука" на набор параметров - не бред?
И - да, мы еще не в 22м веке. Уши аудиофила по прежнему лучше всяких приборов.
Добавлено: Tue May 23, 2017 11:23 am
Кофе можно анализировать машиной, но это уберёт как раз ту изюминку, которая помогает нагонять пафоса на этой действо и прибавляет цены напику. ВЭЖХ и ВЭГХ вполне смогут справится с анализом кофе. Создать нейросеть, обучить её на нескольких тысячах проб и всё будет просто шикарно. Когда будет известно какие именно составляющие и в какой концентрации нравятся потребителю
То же самое надо проделать со звуком, только тестить не приятность искажений, а наоборот - неприятность. И уже эта работа давно проделана. Известно, к примеру, что нечётные гармоники имеют больший вес при анализе "плохих искажений" для звука, а чётным можно присвоить вес поменьше. Далее, Неравномерность АЧХ в НЧ и СЧ намного хуже, чем на ВЧ. Любые искажения в области 50 Гц-3 кГц самые слышимые и вредные, в этом диапазоне КНИ и коэффициен негармонический (случайных) искажений должен быть как можно меньше. Известны пределы скорости нарастания тока, не достигнув которых сигнал начинает превращаться в мусор. И так далее. Подчеркну, все эти параметры давно известны и, более того, я перечислил едва ли 20% от всего замеренного. Тут тоже можно нейросеть пользовать или же жёстко прописать алгоритм.
Берём сигнал на выходе и на входе, выравниваем его по амплитуде референсного сигнала в разных диапазонах частот, скажем, каждые 500 Гц, таким образом нивелируем неравномерность АЧХ. Отнимаем друг от друга, разбиваем на те же диапазоны кажлдые 500 Гц и анализируем вновь появившиеся пики, умножая на вес (неприятность, наибольшую чувствительность для уха). Это что касается нелинейных и случайных искажений, шума полупроводников, наводок с питания и т.д. То же делается и до выравнивания по амплитуде, вычисляется площадь горбов и впадин АЧХ и умножается на вес. Потом всё суммируется.
Добавлено: Tue May 23, 2017 11:52 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 199, 200, 201 ... 233, 234, 235  След.     Просмотр темы целиком
