Добавлено: Tue Sep 05, 2017 7:40 pm |
Hellbringer писал(а): сли для тебя её нет, кому и что ты тут тогда доказываешь, к тому же, едва ли в этом вообще разбираясь хоть на уровне идей? Я смотрю со стороны потребителя и ремонтника - нафиг активный ККМ не нужен, а пассивных я с 2 десятка надергал на всякий случай. Добавлено: Tue Sep 05, 2017 7:49 pm |
ненужен... напряжение только в сети на прямоугольник уже похоже Добавлено: Tue Sep 05, 2017 9:11 pm |
Я когда в первый раз тыкнул осциллографом во вторичку сетевого трансформатора, сначала подумал что у меня с осциллом что-то не так, настолько кривым был синус. Добавлено: Tue Sep 05, 2017 11:59 pm |
Кроме кривой формы синуса в розетке там еще и куча помех от тиристорных регуляторов, один раз понадобился мне синус из розетки, увидел что там творится, ахуел, и сделал фильтр из пассивного ККМ и 50 мкФ конденсатора - получился вполне приличный синус. Добавлено: Wed Sep 06, 2017 8:56 am |
Старый добрый ̶Л̶и̶ч̶н̶ы̶й̶ ̶Е̶г̶о̶ ̶И̶м̶п̶е̶р̶а̶т̶о̶р̶с̶к̶о̶г̶о̶ ̶В̶ы̶с̶о̶ч̶е̶с̶т̶в̶а̶ ̶П̶р̶и̶н̶ц̶а̶ ̶К̶и̶р̶н̶у̶ ̶Ч̶е̶т̶ы̶р̶е̶х̶ ̶З̶о̶л̶о̶т̶ы̶х̶ ̶З̶н̶а̶м̶е̶н̶ ̶И̶м̶е̶н̶н̶о̶й̶ ̶Б̶о̶м̶б̶о̶в̶о̶з̶ ̶"̶Г̶о̶р̶н̶ы̶й̶ ̶О̶р̶е̶л̶"̶.̶.̶.̶ тьфу ты теплый, линейный, без общей ООС, лампово полупроводниковый звук Добавлено: Thu Sep 07, 2017 10:04 pm
А лампы где, только кондёры вижу. Добавлено: Thu Sep 07, 2017 10:23 pm |
лампы - там есть , их 4 шт предварительный каскад ЗЫ - клубок проводов - следствие замены после перегорания кастомного накального транса, на самодельный перемотаный с донора. ЗЗЫ - усилитель делал один мой товарищ, авторство не мое к сожалению. Добавлено: Thu Sep 07, 2017 10:27 pm |
Лампы должно быть видно, иначе какой с них толк? Добавлено: Fri Sep 08, 2017 12:03 am |
не, там толк с них чисто технический. 6Э5П знаешь такие ? Добавлено: Fri Sep 08, 2017 7:14 am |
Знаю, и что? Добавлено: Fri Sep 08, 2017 7:54 am |
6Э5П это ж "магический глаз" вроде, зачем они там, кроме как для вида? Добавлено: Fri Sep 08, 2017 10:52 am |
Это не "магический глаз", а регулирующий триод, по памяти. В питальнике, видимо. Добавлено: Fri Sep 08, 2017 11:01 am |
SilverRay писал(а): В питальнике, видимо. В ПУ, Dizel уже пояснил. Какой-нибудь СРПП. А вот как сделан двухтакт на транзисторах без ООС с приемлемым уровнем искажений- интересно. ИМХО "теплого лампового звука" в этом усе нет. Добавлено: Fri Sep 08, 2017 11:19 am |
Добавлено: Fri Sep 08, 2017 11:30 am |
Valkyr2003 писал(а): ИМХО "теплого лампового звука" в этом усе нет. - вот так испортили всю интригу именно так - Valkyr2003 писал(а): Какой-нибудь СРПП. А вот как сделан двухтакт на транзисторах без ООС с приемлемым уровнем искажений- - вольт 50 на выходе СРПП а дальше- эмиттерный повторитель, транзисторы на выходе с встроенными в кристалл диодами для термостабилизации. выходной мощности в нем не меряно ватт 200 наверно до ограничения, но радиаторы и трансформаторы не позволят долговременно так колбасить , да и не надо оно для дома. Благодаря запасу мощности, полосе, и отсутствию ООС играет весьма достойно... Автор сего уся где то создавал тему на ВЕГЕ наверно , там все ТТХ есть. К сожалению авторство и исполнение не мое Теперь надо починить сиди плеер... лазер сдох пару месяцев назад... Добавлено: Fri Sep 08, 2017 1:13 pm |
отак лампы в усь нада ставить: [img]http://mk748.ucoz.ru/_ph/4/788744711.jpg Добавлено: Fri Sep 08, 2017 3:06 pm |
это не той системы усь Добавлено: Fri Sep 08, 2017 8:25 pm |
Добавлено: Fri Sep 08, 2017 8:33 pm |
Новые из пенопласта распакованные так и аыглядят Добавлено: Fri Sep 08, 2017 9:13 pm |
Им уже минимум 25 лет, за это время серебро обычно чернеет. Тут, видать, хранились хорошо. Добавлено: Fri Sep 08, 2017 9:15 pm |
Воот значит-с, измерил другим осциллом мощность моего гибридника - макс. мощность - 13 Вт на 4 Ом (другой осцилл меня обманул ). Заменил ручку и переменник, теперь покрасивше Измерил звуковухой ПК АЧХ и спектр гармоник - есть к чему стремиться Но звук всё равно очень радует Добавлено: Thu Oct 12, 2017 4:07 pm
Вторая гармоника -20дб, мрак. Добавлено: Thu Oct 12, 2017 6:35 pm |
ArTesla писал(а): Но звук всё равно очень радует а выходной звуковой транс-это вон та военная зелень? Тоже хочу на работе слепить усь на 6п14п,но самому мотать транс неохота.А с ламповых телеков не осталось почти. Добавлено: Thu Oct 12, 2017 6:38 pm |
ArTesla писал(а): Но звук всё равно очень радует Smile Что я и говорил, чем больше искажений, тем больше нравится звук Энхайсеры тому пример. Добавлено: Thu Oct 12, 2017 6:41 pm |
