Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Звукотехника
Айнцвайдрайченко
TAN писал(а):
Откуда искажения, если дроссель далек от насыщения?
Если дроссель идеальный - тогда искажений не будет.
Добавлено: Wed Oct 18, 2017 8:57 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Айнцвайдрайченко писал(а):
А возможно ли компенсировать подмагничивание вспомогательной обмоткой? - да, но обмотку компенсации надо вкл через резистор или дроссель
Добавлено: Wed Oct 18, 2017 11:32 pm
И что же дроссель там будет ограничивать, стесняюсь спросить?
Добавлено: Thu Oct 19, 2017 5:28 am
Dizel
ничего он там ограничивать не будет...
Дроссель - чтоб не замыкалась полезная переменная составляющая которая будет наводится в подмагничивающей обмотке через источник питания этого самого подмагничивания.
но в умзч если на то пошло лучшее тот дроссель сразу в анод вкл и не парится Smile
Добавлено: Thu Oct 19, 2017 11:16 am
А как же в этом случае будет переменная составляющая доходить до первички выходного транса, а, знаю, его включить через конденсатор с анода на землю? смех
Ну и да, если уж на то пошло, проще сделать зазор и не париться.
Добавлено: Thu Oct 19, 2017 11:35 am
Valkyr2003
Copyrighter
ArTesla писал(а):
Откуда такая цель взялась?
Ну так форумчане сетовали, что нету ТВЗ из телевизоров и хотели вкрячить в схему с 6п14п "зеленый" транс. Как я понял - в простейший однотакт. Отсюда и вопрос.
Добавлено: Thu Oct 19, 2017 12:03 pm
NORMAN
Electricman писал(а):
Дык, в мозгу.
Я вот себя не парю - я слушаю музыку, а не усилители и искажения. Всё просто - не бубнит на низких, не скрипит на высоких, нет завала - значит всё заебись.
Я тоже так делал, пока не послушал нормальный звук.
Теперь мне как минимум "сцену" подавай - это когда каждый инструмент в композиции четко локализован,
до точки в пространстве, а не размазан в кашу, когда из стереосигнала слышно только "по центру/слева/справа",
как вы привыкли слушать.
Достигается это только идеальной подборкой пары излучателей в наушниках и таким построением тракта,
чтобы на каждой частоте фаза сигнала сдвигалась на одно и то же значение, а не мазалось в зависимости от частоты
и не дай бог амплитуды.
Добавлено: Thu Oct 19, 2017 12:28 pm
Dizel
Hellbringer писал(а):
А как же в этом случае будет переменная составляющая доходить до первички выходного транса, а, знаю, его включить через конденсатор с анода на землю? - не! это для случая вкл простого транса без зазора в анод лампы.
и размагничивания его в обратную сторону током с отдельной обмотки... но чем плодить сущности, то проще - Hellbringer писал(а):
Добавлено: Thu Oct 19, 2017 1:20 pm
Valkyr2003
Copyrighter
А я вот слушаю Speed Way to Nazatreth Mark Knophler на пуш-пуле 6п1п, ФИ 6н1п. Охуительно!
Добавлено: Sat Oct 21, 2017 9:25 pm
А на какой акустике?
Добавлено: Sat Oct 21, 2017 9:32 pm
Ы-90 смех
Добавлено: Sat Oct 21, 2017 9:39 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Акустика от муцентра Сони. Один твиттер, один средне-басовик и пассивный излучатель. Точно модель не могу сказать. ФИ, само собой, сзади.
Добавлено: Sat Oct 21, 2017 9:40 pm
А мне вот такого качества более чем достаточно https://www.youtube.com/watch?v=KfOw3Njlsxs
И даже намного приятнее чем всякое HD...
Добавлено: Sat Oct 21, 2017 9:44 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Если так уж интересно:
Основная система
два канала пуш-пул на 6п3ес, анодное 390 Вольт. Акустика Focal Chorus 706.
Добавлено: Sat Oct 21, 2017 9:51 pm
Entladung
При таком напряжении заметным становится электролиз стекла ножки 6П3С.
Как здесь:
И натекание...
Добавлено: Sat Oct 28, 2017 11:14 pm
Эмм вот это очень сомнительно.
Может эта лампа работала в оранжевом режиме, что стекло нагрелось до появления проводимости?
Потому как разница между 250 и 390 Вольтами питающего - всего в полтора раза, а между проводимостью стекла при разных температура - до десяти порядков.
Скорее всего, из нее выжимали по полной..
Добавлено: Sun Oct 29, 2017 2:07 am
Entladung
Из литературы:
Потому и сделан снимок лампы, что совпадает с описанным в литературе. Меж тем снимка такого здесь нет. Не было.
И разница в 140 В, это более половины от 250, совсем даже не мала.
А в каком режиме работают лампы в моём аппарате я знаю.
Потому и пишу что у меня анодное 380 В. При 250 же такого и через 10 лет не увидишь.
Добавлено: Sun Oct 29, 2017 6:53 am
Ну, если у них это бывает "в нормальных условиях", значит эта стеклянная полоска штатно работает в пограничном режиме. То есть слегка накосячили проектировщики Smile
Добавлено: Sun Oct 29, 2017 12:23 pm
По-моему, в радиоузлах они и работали при 350 на аноде. И ничё.
Добавлено: Sun Oct 29, 2017 1:07 pm
TAN
Судя по тому, что в глубь стекла чернь уменьшается, там где ножки уходят, а там, где ножка опорная - все черное, то таки да, сабж работал с малиновым анодом. Про зависимость проводимости стекла тут сказали уже. А 250 или 350 - это пох.
Добавлено: Sun Oct 29, 2017 5:22 pm
Entladung, а из какой книги рисунок?
Добавлено: Mon Oct 30, 2017 9:00 am
Valkyr2003
Copyrighter
Просто следует помнить про ОБР лампы и следить за рассеиваемой на аноде мощностью. Загнать 6п3с в малиновый анод и потом ахать-охать - офигенная задумка.
Добавлено: Mon Oct 30, 2017 10:12 am
Entladung
А прочесть нижнюю строку подписи под рисунком? Или реноме не позволяет?
Что до малиновых анодов, то это фантазии ваши.
У меня же УНЧ на 6П3С работает много лет, более 15-и. Знаю, каких предприятий лампы 6П3С какими особенностями отличаются. И т.д.
Добавлено: Mon Oct 30, 2017 2:59 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Как здесь:
И натекание...
Где тут рисунок?
Куда уж мне против настоящего эксперта смех
Добавлено: Mon Oct 30, 2017 3:56 pm
Dizel
ну выше выложена же фотка скана с книги и там есть подпись про электролиз стекла
Добавлено: Mon Oct 30, 2017 4:08 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 213, 214, 215 ... 233, 234, 235  След.     Просмотр темы целиком
