так как это подправить? Этот белый шум где-то же генерируется и усиливается?! Ищу схему, пока не нагуглил ничего Добавлено: Tue Feb 26, 2019 9:47 am |
он вполне может резисторами, транзисторами и БП генерироваться Добавлено: Tue Feb 26, 2019 9:51 am |
Вот наивный. Всё ещё не теряешь надежды купить что-то нормальное за две копейки, чтоб не пердело, не шипело и нормально играло?.. Исправить можно двумя путями: переделать всё самому или отвалить неадекватно большую сумму за готовый "фирменный" звук. Добавлено: Tue Feb 26, 2019 11:12 am |
У меня усилок аналоговый, примитивный, пашет уже лет 20. Звук на кухню от ТВ, компа, музцентра. Все эти годы работал без нареканий, пока не подключил на его вход тюнер цифрового ТВ. Пошло сильное шипение. Победил примитивным фильтром на входе УНЧ. Конденсаторы в каналах подбирал, начиная с малой ёмкости, до исчезновения шипения. И не помню, какие там резисторы (1 или 10к), а разбирать - много мороки. Подобрать же их - дело нескольких минут. Добавлено: Tue Feb 26, 2019 12:48 pm |
Но он же и ВЧ режет... Добавлено: Tue Feb 26, 2019 1:03 pm |
На слух, ВЧ не уменьшилось. Правда, с возрастом меняется АЧХ уха, а я уже в возрасте (люди столько не живут). Но другого пути не вижу и рекомендую проверить практически. Добавлено: Tue Feb 26, 2019 1:23 pm |
Да чего он там зарежет, при этих параметрах -3дб будет на десятках кгц Добавлено: Tue Feb 26, 2019 1:26 pm |
открывал несколько усилков (не шибко дорогих, для авто) D класса, во всех регулятор громкости был обычный переменник на входе и при уменьшении громкости начинал все громче шипеть, даже при отсутствии сигнала и даже при закороченном входе. Закорачивал переменник, подавал звук с телефона напрямую - шипения нет. Проблему решал вкорячиванием электронного аналогового регулятора громкости на микре ta7630, просто потому что было их много у меня, юзер оставался доволен. Добавлено: Tue Feb 26, 2019 2:36 pm |
Еще от чуйки динамиков зависит. Пищалки с чуйкой 110 дБ лешего услышат. Добавлено: Tue Feb 26, 2019 8:24 pm |
Думаете, эти шумы составные со всех деталей по чуть-чуть? На выходных потыкаю осциллом, где они там рождаются... Просто при включённых колонках фона нет (как это обычно бывает на простеньких усилках - 100 Гц с моста + 50 Гц с сети наводится), а вот как только на усиление идёт звуковой сигнал, тут же и шум появляется. Добавлено: Tue Feb 26, 2019 9:30 pm |
Если у тебя по оптике сигнал, то это не показатель Vitek_22 писал(а): Просто при включённых колонках фона нет а вот как только на усиление идёт звуковой сигнал, тут же и шум появляется. Попробуй включить в режим аналогового входа, не вставляя шнурок - есть шум? Добавлено: Tue Feb 26, 2019 9:36 pm |
да, шипят, скотины Добавлено: Tue Feb 26, 2019 10:52 pm |
Vitek_22 писал(а): а вот как только на усиление идёт звуковой сигнал, тут же и шум появляется. - это хитрые манагеры придумали такую фишку, чтоб не шумело в отсудствии сигнала запирают усилок... ЗЫ ничего ты там осциллографом не увидишь по ряду причин Добавлено: Wed Feb 27, 2019 12:45 am |
Погляди, для начала, на какой частоте работает этот Д класс, мож это она и есть, а мож её гармоника? Добавлено: Wed Feb 27, 2019 5:40 am |
ее джиттер как вариант Добавлено: Wed Feb 27, 2019 10:20 pm |
Замутил микрофонный предусилитель для звуковой карты. звуком доволен, но напрягают размеры. В качестве петличного микрофона не катит. Сов. транзисторы КТ3102 и 3107 смотрятся уёбищно рядом с SMD-деталями. Чтобы мне не лопатить тонны даташитов - кто-нибудь посоветует малошумящие SMD-аналоги КТ3107/02 ? Добавлено: Sat May 04, 2019 7:12 pm |
для электретного микрофона по моему любые подойдут нужной структуры и с коефициентом усиления нужным... bc812 какиенибудь... как вариант электрет вынести на коаксиальном проводе , но идее фонить не должно Добавлено: Sat May 04, 2019 7:38 pm |
Ага, при тех уровнях, что выходят с микрофона, нет никакой разницы, какие поставить транзисторы. Зачем он вообще нужен, и без него уровня сигнала с таблетки хватает. Добавлено: Sat May 04, 2019 7:41 pm |
BC856-860 и BC846-850 Добавлено: Sat May 04, 2019 8:09 pm |
Hellbringer писал(а): Зачем он вообще нужен, и без него уровня сигнала с таблетки хватает. Для крутой саундКарты может и хватило бы... У меня, при всех максимально выдвинутых регуляторах, нормальный уровень с таблетки получается при разговоре вплотную к микрофону. Таблеток накопилось много, разных типов, перепробовал 7 разных штук, лучший звук дала таблетка от кассетного диктофона "Сони", мало отличается от неё малюсенькая таблеточка диам. 4мм. Значит, говорите, малошумящие не обязательно... 846/856 есть в наличии. Спасибо, буду пробовать. Добавлено: Sat May 04, 2019 9:09 pm |
Еще есть совковые СМД аналоги 3102 и 3107, КТ3130 и КТ3129 зовется. Добавлено: Sat May 04, 2019 9:20 pm |
c таблетки уровень до 100 мВ и более... странно что не работает со звук картой нормально ... Добавлено: Sat May 04, 2019 11:31 pm |
Dizel писал(а): странно что не работает со звук картой нормально Мне на слух, казалось ранее, что было нормально. Но когда в звуковом редакторе увидел уровень минус 20дБ... Все настройки перепробовал - поднять не получилось. Предусилок решил вопрос. AlexDark писал(а): КТ3130 и КТ3129 Спасибо, взял на заметку. Добавлено: Sun May 05, 2019 12:05 am |
ИМХО https://www.ebay.com/itm/Microphone-Sensor-AVR-P...:BOUAAOSwyGZZ-CR9 Добавлено: Sun May 05, 2019 4:23 am |
так вроде ж размер большой, на петличный тоже не проканает Добавлено: Sun May 05, 2019 4:26 am |
